Любитель париться *=---=*
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2006, 09:05 Заголовок сообщения: Вопрос по защите потолка от перегрева над перекрытием печки |
Ложу БИК П1, но высота бани от фундамента под печку до потолка получилась ниже чем предпологал. В итоге пришлось убрать из верхнего колпака 4 ряда и оставшееся растояние от перекрытия до потолка составляет 7 см. В следствии этого возник вопрос как защитить потолок и кроме этого отделить парилку от помывочной и предбанника, т.е. у меня все три помещения раздельные и не хотелосьбы что-бы пар из парилки вырывался в предбанник и помывочную. Родилась такая мысль. На свод печки положить алюминиевый лист 0.5мм, на потолок с отпуском от края печки 0.5м нашить брус с подгибом люминьки под брус с 3 сторон в получишийся карман закладываю термоизоляцию ( минвата ) и уплотняю ее. После этого с четвертой стороны с подворотом люминьки на брус зашиваю его. Реально-ли таким образом защитить потолок от перегрева. Может кто сталкивался с такой проблемой и есть отработанная технология. Можно еще снять верхний колпак, тогда растояние до потолка получается нормальное, но опять возникает вопрос как сделать перегородки над печью для разделения комнат и как организовать защиту от перегрева. Извините за сумбуность изложения вопроса. |
Beard =--=
Добавлено: Чт 12 Октябрь 2006, 17:42 Заголовок сообщения: |
Минвата, это, конечно, хорошо. Но дерево надо тоже обработать огнезащитным материалом. Например, есть "Вупротек" или "Кострома" стоимостью, примерно, 30-50 руб за кГ. Продается в мешках по 25 кГ. Чтобы обработать всю баню, а не только потолок, тебе мешка за глаза хватит. Ну а если не найдешь, то можно приготовить смесь насыщенного раствора поваренной соли, соды и жидкого стекла (пропорции не помню, но это не так уж критично) и этим составом обработать дерево, подвергающееся нагреву. В вопросах пожарной безопасности лучше перестраховаться, потому что "...вор оставляет стены, а огонь забирает все" |
Добавлено: Вт 24 Октябрь 2006, 07:46 Заголовок сообщения: |
Beard
Подскажите технологию смешивания соли ( в чем растворена или сухую сыпать ), сода ( пищевая или кальцинирования ) ну жидкое стекло понятно, или все это разводится жидким стеклом. |
Beard =--=
Добавлено: Вс 29 Октябрь 2006, 16:25 Заголовок сообщения: |
Понятно, что лучше всего все развести отдельно, а потом смешать (объемы обработки не промышленные, поэтому можно и повозиться для достижения лучшего результата). Суть в чем: сода - при нагреве выделяет углекислый газ; жидкое стекло - вспенивается создавая защитную теплоизолирующую оболочку; соль, также препятствует горению. В промышленные огнезащитные составы входит суперфосфат. Честно говоря, я очень давно встречал этот рецепт, и не помню где. Сейчас дома кровлю в районе дымовых труб от бани и котла, потолок в парилке над печкой обрабатывал промышленным составом "Вупротек". Ушло всего около трех литров раствора. Обрабатывал обычным бытовым распылителем, который наворачивается на пластиковую бутылку и продается во всех хозяйственных товарах по цене 10-20 руб. |
Францыч *=---=*
Добавлено: Пн 30 Октябрь 2006, 08:37 Заголовок сообщения: |
Расстояние в 7 см - это очень мало... Такое расстояние входит в величину усадки сруба (6% на размер бруса), т.е., в конечном итоге, брус ляжет на печь, несмотря на термоизоляцию... Если это произойдет, то печь сломает... Убирайте еще. Оставляйте зазор не менее 15 см и весь заполняйте мин ватой без набивки, свободно, а брус дополнительно защитите оцинковкой (без гвоздей!).
Перегородки делайте без связки с печью, соблюдая противопожарный размер. |
Добавлено: Пн 30 Октябрь 2006, 09:16 Заголовок сообщения: |
Францыч
Сруб у меня стоит второй год под крышей. Основная усадка я думаю уже кончилась. В принципе я смогу поднять потолок над сводом еще на 5 см в итоге получится 13-14 см. Где будут перегородки растояние до огня 25 см плюс (пока) воздушный зазор 5см.За совет большое спасибо будем увеличивать свободное пространство. |
Францыч *=---=*
Добавлено: Пн 30 Октябрь 2006, 17:32 Заголовок сообщения: |
Вряд ли... Динамику усадки не отслеживали? 6% усядет по всякому...
Если получается зазор 13-14 см и есть возможность качественно сделать прекрышку в таком зазоре (очень ответственная часть печи!), ну тогда - если изолировать все минватой на оцинковку... Все одно маловасто... Температура перекрышки очень уж большая... Не рискуйте, уменьшите высоту еще на ряд. |
