Печь "Калита". Полные ТТХ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Snalan
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будет поддымливать, а скорее так и будет. Надо будет заменить чугунную каменку
Попробую, погоняю пока так, если что - обращусь, стоимость понятна. Одно волнует - как герметик разбивать, если что???
Tourist
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как держать то, Глеб Егорович...
НЕЖНО! (с) Very Happy
Аккуратно через деревяшку отстучать крышку Калиты и т.д.
Snalan
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕЖНО! (с)
Это точно, а то придется новую печку брать, а они нАААмного дороже уже чем в феврале 2008 г... Smile
5_6
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snalan писал(а):
Просто у меня не получался взрыв пара на камнях
Так если раньше не было взрыва пара на камнях значит и пара настоящего не было. Взрыв - это признак готовности камней и качества пара. Тогда о какой бане идет речь? может топили плохо или мало? Very Happy
Snalan
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду, именно такого мощного взрыва, как от раскаленных? красных камней.
5_6
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а в вашей калите камни раскалялись до красна? или это сравнение с кирпичной периодичкой? если последнее то в какой конструкции и видели ли сами?
Snalan
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не раскалялись и сам не видел, но читал где то на форуме.
5_6
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается даже в одной из лучших мет. печей калите (толстый чугун, который можно греть до упора) настоящего взрывного пара не получить? Snalan к этому стремился и получил трещину в каменке.
Может паровую пушку поставить, чтобы пар получался на нижних камнях? А то как-то странно, все хвалят и восхищаются, а в жизни все прозаичнее.
Tourist
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему Вы передергиваете фразы
У Snalan треснул чугун когда он полил водой на голый раскаленный чугун. А не в процессе использования печи. Он сам это написал выше. Это нарушение эксплуатации чугунного агрегата.
В Калите Президент и Русский Пар прекрасно получается "легкий пар". Но т.к. закладка камней большая, то камни, находящиеся в прямой видимости в каменке сверху, не раскаляются до красна. Максимально раскаляются камни находящиеся в нижней части чугунной каменки и до середины.
Паровую пушку на Калиту пока не расматриваем.
Snalan
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Признаю, виноват, это так.
С этим то же согласен, пар получается нормальный, правда без взрыва. Насчет красноты - не видел, не знаю. Но у меня стоят две трубы нержавеющие...
Tourist
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просвятите меня, что за две трубы? Smile
Snalan
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две трубы были опущены в низ каменки, на нижний слой камней, типа паровой пушки.... Smile
Maestro
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат, привет, надеюсь ты все следишь за темой. Расскажешь, как правильно камни в Калиту уложить?
Турист Денис - может быть и Вы что посоветуете?
Я запас 80-100 кг колотого жадеита и 150 кг валованного талькомагнезита. Жад покрупнее вниз, в самое пекло, затем жад средний и помельче - чтобы именно на жад поддавать и именно он участвовал в парообразовании, а не тальк? А валованный тальк уже вокруг жада, для массы? Будет толк?
И насколько плотно допустимо укладывать колотый жад внутри чугуна и повыше?
Облицовка у меня а ля Калита ТМ / Русский пар, высотой 1300. Высота короба для камней - 450 от чугунины, от чугунины до нижнего края отверстия для пара 125, высота отверстия 235.
Спасибо!
Tourist
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жадеит крупный вниз, средний/мелкий сверху. Тальк сверху всего (а лучше тальк подарить другу).
Если тальк будет пылить, уберите его вообще. Хотя он и так через год-два сам рассыпется.
Укладывай плотно, камни должны соприкасаться максимально, тогда будет максимальный теплообмен внутри закладки.
п.с. Маэстро, советую заморочиться, и сделать себе паровую пушку.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tourist, +1
Maestro
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Смесь жад/тальк выбрал по совету бывалого Калитаюзера Марата, только в пропорции не 30/70, а все-таки 50/50. У меня уральский талькомагнезит, он должен подольше талькохлорита послужить.
За совет спасибо. А что за пушка и каким боком она подходит к Калите в такой облицовке?
Tourist
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дело в добыче этого камня, часто обвалованный талько-хлорит (-магнезит) это обвалованные остатки и каменный мусор, или добытый камень взрывным способом, тогда камень имеет внутри микротрещины и долго не прослужит. Поэтому многие нарываются на неликвид. И фирмы и покупатели. Правильный талькохлорит для каменки - это пиленные кубики из цельного талько-хлорита (-магнезита). А они по стоимости от 600 руб. за 20 кг. И найти его сложно. Да и рабочий ресурс у него в разы меньше, чем у жадеита. Так лучше добавить и взять жадеит.
Паровая пушка - устройство для порционной подачи воды непосредственно на нижние камни каменки. Позволяет получить максимально перегретый легкий пар.
Мы ее пока разрабатываем для Калиты Президент и Русский пар.
Принцип и исполнение описаны у Боцмана в теме "Первый пар (Хохма)" или у Freshman_svd, который обложил печь Калиту кирпичом.
Maestro
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про камень и способы его добычи наслышан-начитан много. Поэтому свою облицовку с Урала и тянул. Smile
Дельный совет про пушку. А главное и свовременный. Спасибо, вопрос изучен. Похоже, что простейший для меня способ - протянуть нерж-гофру а ля Freshman_svd диаметром 32 через одно из конвекционных отверстий в крышке топки - надо лишь отвествие в коробе для камней проделать и можно лить.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июнь 2010, 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cлучайно попал в руки пирометр.
Замерил температуру после пары заходов, т.е. когда печь вышла на режим:
облицовка наверху 102-108 - в самом горячем месте.
Камни расположенные к каменке в 10-15см. от дверки, лежащие сверху закладки: 308-312. Внутри каменки никак не замерю.
alvk
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за столь подробное описание работы печи.
у меня парная 2.8 на 2.7 печь стоит на широкой стороне - тоесть получается на 2 м от стены. можно ли лежать на полоке, установленном на стене напротив печи во время поддачи? Если скажем накрыть простыней или сильно обжигать все равно будет.
Страница 10 из 12
2002-2015 Проект © "Русская баня, как построить"
