Труба для БИК
На страницу 1, 2, 3  След.
Nikas
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 17:17    Заголовок сообщения: Труба для БИК Ответить с цитатой
Предполагается, что БИК будет отапливать 3 помещения бани,
т.е. располагаться будет примерно посередине сруба.
Высота бани от пола до конька 7 м (хочется иметь мансарду над баней).
Т.е. если трубу ставить на БИК, ее высота будет метров 5 с соответствующим весом.
Спрашивается, как делать трубу для БИК - коренную, с боровом или еще какие варианты?
Какие мнения?
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коренная труба, это один из лучших вариантов, если позволяет площадь помещения.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насадную или коренную с боровом не более 50 см
Любитель париться
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2006, 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос есть. Как Вы будите разделять помещения над печкой на 3 комнаты, ведь надо чтобы пар из парилки не вылетел в помывочную и предбанник. Интересуюсь не из праздного любопытсва а потому что мне самому дано сделать разделение . Как говорится одна голова хорошо а две ....
Nikas
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2006, 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планировки бань - см. например
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=38
Любитель париться
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2006, 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikas по этой ссылке я ненашел как организуется перегородка между отделениями на верху печи. С боков у меня практически все сделано, а вот верх пока ломаю голову.
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 14 Ноябрь 2006, 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаете перегородку в полкирпича прямо на печь. К потолку оставляете зазор на усадку сруба и температурные расширения. Зазор заполняете мин.ватой (любой). Мин.вату закрываете плавающим наличником.
Любитель париться
СообщениеДобавлено: Вт 14 Ноябрь 2006, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо. Так и буду делать.
Садовод
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2006, 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В печной литературе насчет коренных труб пишут мало и неконкретно. В основном талдычат про фундамент и то не ясно - общий фундамент с печью или отдельный.
Кто из профи подскажет поподробнее, как подключить БИК к ней.
Францыч
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2006, 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю, что предпочтительный вариант - насадная труба (при ее примерном весе до 2-х тонн) . Конструкция - "шидель Колчина" Wink
Коренная труба предподчтительно ставится на общий с печью фундамент. БИК подключают к коренной трубе боровом (кирпичным, керамическим или металлическим с термоизоляцией) не более 50см в районе нижней подвертки (какого колпака - зависит от конструкции БИК). Внизу коренной трубы предусмотреть лючек для чистки.
Садовод
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2006, 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, уважаемый Францыч.
Для некоторых, в том числе и для меня, шидель можно перепутать с шинелью, а нельзя ли поподробней?
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноябрь 2006, 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Шидель Колчина" - название конструкции насадной трубы, предложенный печником-конструктором Колчиным Е.В. Представляет собой обычную кирпичную трубу с повышенным сечением, внутрь вставляется цилиндрическая вставка из стойкой нержавеющей стали необходимого диаметра. Зазор между вставкой и кирпичной кладкой заполняется минеральным утеплителем. Такая конструкция, в настоящий момент, считаю, самая эффективная по технологичности возведения, цене и, главное, пожаробезопасности.
Nikas
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноябрь 2006, 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утепленная металлическая труба внутри кирпичной трубы (т.е. шиндель) - тема очень интересная, т.к. непонятна ее целесообразность. С ходу производит впечатление масла маслянного и разводку клиента.
Vasya
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноябрь 2006, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-идеальный канал
-утепленная труба
-быстрый прогрев
-малая засаживаемость
-кислотоустойчивость (при применение опр. марки стали)
-быстрота и удобство обслуживания
-пожаробезопасность при межэтажном проходе
можно и еще дать плюс в адрес "шиделя"
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноябрь 2006, 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное из перечисленного - пожаробезопасность, и не только при межэтажном (кровельном) проходе.
Любая трещина в кирпичной трубе - источник пожара, особенно в деревянных строениях. Дает мах гарантию на безопасность трубы в пожарном отношении. Целесообразность такой конструкции (и разводка клиентов Wink ) особенно хорошо проверяется на фоне массы сгоревших бань и деревянных домов.
Dmit
СообщениеДобавлено: Сб 18 Ноябрь 2006, 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вынесенное вами впечатление весьма близко к истине:
а) Шидель (Shiedel) - имя собственное конкретной фирмы, производящей различные системы дымоходов на протяжении уже нескольких десятилетий (в том числе сэндвичи из нержавейки), коньком же этой фирмы является:
1 - использование керамических труб
2 - монтаж систем дымоходов в виде сборных модульных шахт, что позволяет в одной шахте провести несколько дымоходных и вентиляционных каналов
т.е такие системы очень удобны и оправданы для установки в коттеджах, особенно при отоплении котлами конденсационных типов
б) об установке труб из нержавейки внутри кирпичных труб как правило речь идет только в случаях ремонта уже существующих кирпичных труб или их адаптации к соверменным котлам, работающим при низких температурах отходящих газов. Практика эта существует то же не первое десятилетие.
а) трубы сэндвич (т.е. с утеплителем) из нержавейки в кирпичной трубе - как раз из разряда " масла маслянного", т.к. кроме удорожания не дает ровным счетом ничего и при определенных условиях до неприличия вплотную приближается к понятию " разводки клиента"
б) трубы сэндвич удобны для любых печей (и кирпичных в том числе), т.к. имеею перед ними ряд преимуществ как теплотехнических (часть этих преимуществ в этой ветке уже перечислены), так и стоимостных (это сложилось совсем недавно).Цена 1 м сэндвича сейчас колеблется в пределах от 1200 руб до 1800 руб, а на сооружение 1м кирпичной трубы минимального сечения нужно 72 кирпича, т.е с учетом стоимости кирпича цены вполне сопоставимы при несопоставимых надежности, безопасности, сложности и скорости возведения.
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2006, 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со смет-труба прямая, утепление 90 мм, кожух оцинковка, диаметр 250 стоит 3 115 руб. Цена на сегодня, длина 1 метр, толщина 0,5 мм.
Dmit
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2006, 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 м утепление 50мм (вполне достаточно) диаметр 115 (подходит для абсолютного большинства печей) 1500-1800 руб
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2006, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но идея мне например понравилась:
во-первых защита кирпичной трубы от неправильного пользования печью.
во-вторых имеем то-же "Шидель (Shiedel)", но не такой дорогой.
И на последок, вам самим решать на что вам разводиться, а на что не надо. Печник конструктор - РЕКОМЕНДУЕТ!
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2006, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного поправлю:
Schiedel - но никак не Shiedel, является названием компании производящей более 60 лет дымоходы в Европе
Шидель - название компании, то есть правильно будет - ООО "Шидель" - компания в России представляющая интересы Schiedel, но никак не производящая сами дымоходы.
Для минимальной трубы на метр требуется 52 кирпича, сэндвич в трубу вряд ли кто будет загонять, как вы правильно заметили будет масло-маслянно.
Труба сэндвич от 1 200 -1 800 рекомендованные вами выполняются из нержавейки в 0.5 т.н. ферритной. Дымоходы как правило должны быть выполнены из стали AISI 304 или AISI 321, и вот стоимость такого дымохода уже начинается от 2 200 р/метр (при Ф150) и выше (см. например Балтвент в СПБ)
Дымоход из ферритной стали уже в первый год становиться "промокашкой". На AISI 316 прибавьте еще примерно 15-20%.
Последний раз редактировалось: Vasya (Вс 19 Ноябрь 2006, 21:07), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
