aи Гость
Добавлено: Вс 11 Сентябрь 2005, 01:14 Заголовок сообщения: Утепление кровли |
Хочу поставить бак с водой на чердаке, как и чем утеплить крышу? |
Гость
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2005, 10:18 Заголовок сообщения: |
Проще утеплить бак - дешевле будет |
aи Гость
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2005, 12:54 Заголовок сообщения: |
Хочу, чтобы и чердак тёплым был. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2005, 13:55 Заголовок сообщения: |
В чем проблема?? Обычное утепление -- мин вата или утеплитель на основе базальта. Вероятно, придетсся сделать изнутри (со стороны чердака) пароизоляцию для защиты утеплителя от намокания. _________________ Andron, он же &Rey |
Гость
Добавлено: Чт 15 Сентябрь 2005, 22:23 Заголовок сообщения: |
Anonymous писал(а): | Проще утеплить бак - дешевле будет | |
Александр Л Гость
Добавлено: Чт 3 Ноябрь 2005, 11:53 Заголовок сообщения: удивительно |
Удивительно почему вопрос выбора утеплителя до сих пор стоит Эковата (на 80 %из целлюлозы) уже 4 года в россии, не гниет и древесине не дает гнить так как с антисептиками, не оседает от влаги, впитывает и отдает влагу,вентиляцию все равно снаружи надо делать. Поищите продавцов в своем регионе. При размерах баньки обычно до 50 м2 и можно самостоятельно уложить вату в полости, это даже дешевле минваты выйдет,а экологию даже не сравнить. С уважением укладчик Александр. Эковата Мастер. Москва |
Vica Гость
Добавлено: Вт 10 Январь 2006, 19:15 Заголовок сообщения: |
skajite..
gde neobhodimo klast paroizoliatsiiu v cherdachnih i nadpodvalnih perekritiiah? |
Игорь-Западный *=---=*
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 148 Откуда: Калининград
Добавлено: Вт 10 Январь 2006, 21:31 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы узнать подробнее конструкцию крыши...
_________________ Через тернии к звездам... |
Добавлено: Чт 26 Январь 2006, 23:04 Заголовок сообщения: Re: удивительно |
Александр Л писал(а): | .... все равно снаружи надо делать. Поищите продавцов в своем регионе.... |
А если снаружи черепица? как тогда быть? _________________ Через тернии к звездам... |
Guitarist
Добавлено: Ср 29 Ноябрь 2006, 10:32 Заголовок сообщения: Такой вариант чердака вообще как!? |
Здравствуйте все!
Хотелось бы надеяться, что кто-нить на мой вопросик ответит... Дело в том, что я помогаю другу строить баню. Сам не специалист, но в процессе стройки меня увлекло не на шутку.
Вот мы заканчиваем баньку, да-да, баньку - всего лишь 2*4 м. Парная - она же моечная 2*2 при потолке 2.1 м. Стены - брус 150*150. Остановились на перекрытии из-за того, что не уверены в своем направлении мыслей. Что сделано: подшивка из досок 25 мм строганных внутри парилки по балкам. По ним уложен рубероид в два слоя довольно герметично, далее по нему раскатана 100мм УРСА. И! Весь этот пирожок он хочет застелить шифером по балкам за место второй подшивки из досок. Шифера - валом, менял кровлю на доме. Кстати, изнутри потолок будет зашиваться фольгой. Отделка вагонкой не ранее чем через год. Печь хорошая, хоть и металлическая.
Сразу скажу, что за легендарным паром русской бани он не гоняется. Она ему для себя одного.
Так вот, отзывы пожалста!
Чего ждать от такой баньки... Короче говоря, покритикуйте :-)
P.S. Ни слова про глину я не написал, т.к. в наших условиях это сейчас проблема. Да и морозец поджимает.
Заранее Спасибо! |
Dummy =---=
Добавлено: Ср 29 Ноябрь 2006, 15:42 Заголовок сообщения: |
Шифер над ватой может давать конденсат - будет капать обратно в вату. Утеплитель сверху лучше зашить пленкой-мембраной. Рубероид не нужен, если будет пароизоляция из фольги - иначе как будут просыхать доски в промежутке фольга - рубероид?
Я буду класть на потолок 150мм стекловаты - чтобы парная дольше остывала и просыхала. |
Добавлено: Ср 29 Ноябрь 2006, 21:56 Заголовок сообщения: |
если никто не будет ходить сверху- то лудше ничем не стелить- будет лдше просыхать. я для эксперимента положил на небольшой участок пленкой мембраной (диффузная пленка) - один фиг пленка покрылась инеем, а вата под ней была мокрой (все это было зимой). единственное что я бы посоветовал - используйте не минеральную (урсу и изовер) а каменную (раквол или парок) вату. а если есть возможность - эковату. и не ложите с верху ничего. а если надо по верху ходить, то должен быть проветриваемый промежуток междк ватой и досками сверху _________________ Авторский раздел
Guitarist
Добавлено: Чт 30 Ноябрь 2006, 09:34 Заголовок сообщения: |
Теперь-то в голове порядок. Спасибо за советы.
А Пашке придется шифер-то убирать
Он укладывал его там часа три, аккуратненько так
Кулибин, блин. |
Guitarist
Добавлено: Чт 30 Ноябрь 2006, 09:43 Заголовок сообщения: |
З.Ы. Господа, так вот до меня доходит мысль...
При грамотном закупоривании потолка от пропускания пара отпадает необходимость утепления стен? Если это хорошо проконопаченный брус?
Вчера пробную растопку провели Дверь между парилкой и предбанником еще не ставили. Хотели печкой просушить перегородку из кирпича. Так вот +50 при сквозняке из улицы, на которой ровно -20. Это вообще нормально? Что будет если дать еще и пару... |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Ноябрь 2006, 09:51 Заголовок сообщения: |
и это правильная мысль - хоть и конденсируется на холодных предметах, а они как правило внизу, но все же стремится "убежать" вверх, через потолок (или высоко поднятый притолок двери). _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Guitarist
Добавлено: Чт 30 Ноябрь 2006, 19:02 Заголовок сообщения: |
Всем привет еще раз!
Кому интересно - докладываю
Доделали мы свои недоделки, извините за тавтологию,
поставили двери, затопили печку.
Через три часа плеснули на камушки. И что вы думаете?
Пар-то держится, еще как держится
Хотя такой цели мы не ставили, просто надо ему где-то мыться... Температура хорошая и в предбанике и в парилке, ессно.
Так вот отсюда вывод напрашивается, походу мы все нормально сделали |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Чт 30 Ноябрь 2006, 23:56 Заголовок сообщения: |
Рамунасу. Вы пробовали класть ТАЙВЕК. Разница дешёвой мембраны и тайвека колоссальная. Проверяли. Если на дешёвой мембране капли, то на тайвеке нет. Так то. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Guitarist
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 09:29 Заголовок сообщения: |
Александр, так вы имеете ввиду ЮТУ Тайвек? У меня какая-то ЮТА, не помню , под металлочерепицей лежит в качестве гидроизоляции. Пока за год ничего не замечал, посмотрим как этой зимой. |
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 10:17 Заголовок сообщения: |
я покупал оносительно дорогую и качественную пленку- и она в обычных условиях прекрасно выполняет свою функцыю, НО пробла в том что при морозе лежащая на вате пленка изолирует вентиляцию в вате хотя сама промерзает. а если еще добавить относительно большое количество влаги которая проходит через вату из парилки (хотя пароизоряция сделана) , то влага пройдя через вату моменталтно конденсируется и замерзает на пленке. а при морозе замершая вода почти не испаряется- вот такто _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 11:58 Заголовок сообщения: |
У нас выстиранное белье на морозе неплохо сохнет, иной раз быстрее чем летом-процесс,ИМХО, прозывается сублимация _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
