Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 10:12 Заголовок сообщения: |
serge писал(а): | Ramunas, в твоей парилке ведь появились щели. У тебя там как я помню как раз "спецдержателями". Ты хочешь сказать что твои щели из-за того что вагонку ВЫГНУЛО, а не от того что она по-просту Уже стала?
Батя у себя обшил сухой вагонкой. Не помню сейчас успел он пропитать ее или вообще и не собирался. Суть в том что через некоторое время она РАЗБУХЛА и ее стало выпирать. Все это ДО начала экплуатации бани. Прибита была гвоздями. Пришлось еще гвоздиков вбить чтоб притянуть. После пары протопок вроде бы все нормализовалось.
Это я к тому что даже высушенная вагонка может приподнести сюрпризы. |
именно - покоробилась. там где прибито гвоздями (потолок и ниже полоков) там до сих пор все идеально - ни одной щели
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 10:18 Заголовок сообщения: |
letchik писал(а): | млин, хорошо, положу я три слоя утеплителя, только ответьте мне, ничего что под вагонкой у меня воздушная полость получится? фольга не прорвется, она будет на накате из досок лежать. |
ничего - лишь материал (доски) без надобности переведешь и мышкам жизнь облегчишь.
зы- фолга должна быть сплошная, т е должна быть прибита ПОД балками а НЕ между ними
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 10:49 Заголовок сообщения: |
Где то мелькало, что если есть просвет между фольгой и вагонкой на потолке, то на фольге будет конденсат, который у некоторых прямо "льет" сверху на голову. Здесь же конденсат будет на накате, и в случае плохой просушки парилки накат сгниет быстрее.
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 16:35 Заголовок сообщения: |
vladvar, ложь , трындеж и провокация - заявляю ответственно и на полном серьезе.
даже при найхудшей просушке парилки потолок ВСЕГДА будет сухим - как и во время бани так и поле нее.
другое дело если потолок не утеплен - тогда уже пробла.
но с этим вопрос- а почему хозяин бани не утеплил потолка? или утеплил недостаточно или некачественно? ему что - совоя баня неважнА?
vladvar *=---=*
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 16:58 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | vladvar, ложь , трындеж и провокация - заявляю ответственно и на полном серьезе.
но с этим вопрос- а почему хозяин бани не утеплил потолка? или утеплил недостаточно или некачественно? ему что - совоя баня неважнА? |
Да кто ж его знает, почему не утеплил. А что ты считаешь что можно оставить зазор и ничего в этом страшного нет. У меня мастерки прибили сосновую вагонку к перекрытиям, сначала я хотел прямо на нее фольгу - обрешетку - липу или осину, потом почитал (если не офибаюсь kasbor писал http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1160, о и ты там есть) и решил оторвать эту вагонку, фольгу к перекрытиям и прямо на нее липу или осину. Соответственно утеплитель в первом случае ложился бы на их вагонку, во втором на фольгу. Я так понимаю у человека та же проблема.
опа-опа срослась ....... этого не может быть промежуток должен быть
AlexeyN **=---=**
Добавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 22:42 Заголовок сообщения: ширина утеплителя |
доброго времени суток! подскажите, какой ширины утеплитель, который используется на потолке? завтра утром приедут ставить потолочные балки, боюсь чтобы не поставили так, на глазок. хочу знать чтобы проконтролить
tyrex *=---=*
Добавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 23:07 Заголовок сообщения: |
характерный размер минераловатных плит - 60x100
соответственно, нужно ставить потолочные балки через 58-59см (в свету)
_________________ у меня сделано так: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3312 |
AlexeyN **=---=**
Добавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 23:09 Заголовок сообщения: |
это плиты. я хочу рулонный материал
_________________ главное ввязаться в драку, а там посмотрим. |
Добавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 23:14 Заголовок сообщения: |
для потолка - по барабану. ибо в любом случае ложить надо в два слоя (а то и в три), по этому надо брать толщину 5 см. а раз в два слоя, то все стыки в первом слое перекроет второй слой .... т е балки советую делать чтобы удобно было по конструктиву - скажем каждые 80-100 см
tyrex *=---=*
рулоны,по-моему, по метру, но потолочные балки через метр - это очень широко, к тому же от рулона можно отрезать сколько хочется. так что в этом случае, пожалуй, что и без разницы. главное, чтобы везде одинаково, чтобы нарезать материал заранее и не скакать по лестницам с рулеткой
ну и про противопожарную разрядку в балках для прохода трубы не забываем, если,конечно, есть план проводить трубу через перекрытие.
AlexeyN **=---=**
Добавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 23:19 Заголовок сообщения: |
да. спасибо. а расскажите как делать эту разрядку и можно ли её делать позже?
tyrex *=---=*
Добавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 23:26 Заголовок сообщения: |
да надо просто знать заранее, где будет труба, и в этом пролёте расстояние между балками сделать побольше. по-хорошему, сейчас точно цифру не помню, должно быть около 40см "от дыма", то есть, от внутренней стенки дымовой трубы. для трубы 110мм выходит 90см. между балками, если ось трубы расположить в середине пролёта.
AlexeyN **=---=**
Добавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 00:21 Заголовок сообщения: |
спасибо! а к вопросу об утеплителе. это уже много раз обсуждалось и все же. буду делать вагонку, фольгу, утеплитель (ничем не закрываю, как учил рамунас )
какой утеплитель лучше. прошу просто название. коротко и ясно.
tyrex *=---=*
AlexeyN **=---=**
Добавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 11:24 Заголовок сообщения: |
а базальтовая и каменная вата - это одно и тоже?
Добавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 11:31 Заголовок сообщения: |
AlexeyN писал(а): | а базальтовая и каменная вата - это одно и тоже? |
да
TAV1975 *=---=*
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 11:13 Заголовок сообщения: Подскажите по проекту потолка в парной и моечном отделении. |
Всем привет.
Затеял баню строить!
Озадачился как сделать потолок в парной и моечном отделении.
Баня 6Х6. Точнее сруб 6Х3 (парная + моечная) и комната отдыха в пристое 6Х3.
Моечная от парной отделена перегородкой.
Мансарда будет полужилая - гостевая комната для ночлега.
Почитал кто как делает на разных форумах. В итоге пришел к такому проекту.
Подскажите, есть ли в моем проекте изьяны или можно пускать в работу?
Может кто поделиться опытом или мнением?
Проект потолка в моечном отделении и парной. |
124.43 КБ |
12780 раз(а) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 11:36 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Насчет необходимости воздушного зазора между фольгой и вагонкой идут споры. Я сделал.
Фольгу можно заменить на фольгированную бумагу- работать легче.
Утеплитель в 10 см можно усилить до 15 см.
В качестве гидроизоляции подойдет ютафол 110 Д либо аналогичные мембраны других производителей..
Между доской пола мансарды и половыми лагами (на которые будет постелена гидроизоляция) можно сделать вентзазор для продува влаги ,которая теоретически может попасть в утеплитель из парной и выйти наверх утеплителя. Т.е. еще бруски по лагам- 3 см.
Пустить стык фольги под будущую рейку для вагонки- очень удачно. Хотя и ведет к перерерасходу материала (но фольга- копейки стоит). Зато исключается возможность отслоения фольгированного скотча от шва склейки, болтающегося свободно.
В моечной можно вместо фольги уложить обычную пароизоляцию.
TAV1975 *=---=*
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 12:10 Заголовок сообщения: |
Читал споры про зазор....
Зазор, думаю, просто необходим, причем не на этапе пользования парной, а на этапе ее просушки после пользования. На металле неизбежно будет конденсироваться влага и если металом и деревом не будет достаточного зазора, то гниение обеспечино. А с зазором там все чедесно будет проветриваться. Но это мое личное мнение (может я и не прав). Все другие аргуметы показались мне не существенными. Так что зазор делать буду.
Про фальгу: у меня скорее не фальга, а алюминиевый лист в рулоне (длина 10 м, ширина 1.2 м и толщина 0.5 мм). С такой толщиной работать не хуже чем с напылением на бумагу.
Про утеплитель: наверное согласен. Хотя еще подумаю...
За совет по изоляции спасибо.
Про зазор под половыми досками - он там сам образуется со временем в результате проседания утеплителя .... или я не прав?
"Пароизоляция вместо фольги" - оно конечно логичнее, но произоляция не выдержит вес утеплителя.
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 12:19 Заголовок сообщения: |
15 см- это хорошо. Но не критично. У меня 10, даже почти 9 см эковаты. Все путем.
возможно. на то и надеюсь ,т.к. сделал по твоему варианту)
Выдержит. Та же ютафол 110 Н армированная. Собаку выдержит
