Евгения_
Добавлено: Чт 28 Декабрь 2006, 03:53 Заголовок сообщения: Без электрического подогрева. |
Господа!
У меня возникло некоторое соображение по поводу создания температурного режима в русской бане.
Дело в том, что требуемая суммарная электрическая мощность отопительных элементов находится в районе 12 кВт.
Согласитесь, не мало.
И вот что подумалось:
а нельзя ли заменить электронагреватели таким образом, чтоб внутри стен русской бани (по принципу водяных теплых полов) проходил бы змеевик из медных или других трубочек, в которых принудительно циркулировала бы вода, нагреваемая газовым котлом?
Более того, часть трубочек внутренних контуров можно заменить на внешние по примеру полотенцесушителей.
Красивый змеевик из полированной нержавейки.
Какие я вижу плюсы от такого решения:
1. Расчет на перспективу, учитывая, что
Чубайс не особенно старается увеличивать электрические мощности в стране и вряд ли электроэнергия не будет дорожать в будущем)
2. Использование уже имеющихся ресурсов газификации.
Хотелось бы услышать критические замечания от специалистов на мою идею.
Евгения_
Добавлено: Чт 28 Декабрь 2006, 17:58 Заголовок сообщения: |
Ну и где, вы, специалисты, с критическими замечаниями?
Любознательный *=---=*
Добавлено: Чт 28 Декабрь 2006, 19:33 Заголовок сообщения: |
Вы уверены, что газ не будет дорожать
В следующем году все энергоресурсы примерно сравняются.
Так что дрова рулят
Лично мне ваша идея не нравиться, много труб, оборудования, соответственно выше затраты на обслуживание и ремонт. |
Добавлено: Чт 28 Декабрь 2006, 21:26 Заголовок сообщения: |
Вы посчитали сколько обойдется вам оборудование вашей турецкой бани? ... нержавейка, медные трубы.... да еще и газ...
а еще лудше взять эту идею и нарисовать на бумаге, прикинуть материалы, работу.... не ленитесь- сделайте это- пропадет желание такие вопросы задавать _________________ Авторский раздел
Добавлено: Чт 28 Декабрь 2006, 22:20 Заголовок сообщения: |
я так понял, что руская баня - это все то что баней назвать можно - жду не дождусь когда появятся русские бадьи с подогревом воды (которые пока считаются японскими) _________________ Авторский раздел
Евгения_
Добавлено: Пт 29 Декабрь 2006, 02:07 Заголовок сообщения: |
Любознательный писал(а): | Вы уверены, что газ не будет дорожать | Я могу ошибаться, конечно, но отопление деревенского дома газом дешевле, чем электричеством, чем соляркой.
Дровами?
В 21 веке вряд ли это решение вообще оправданно.
Как запасной вариант- согласна.
как основой- нет.
Цитата: | Лично мне ваша идея не нравиться, много труб, оборудования, соответственно выше затраты на обслуживание и ремонт. | Если отбросить эмоции, то к стоимости змеевиков, труб, добавится газовый котел (один котел все равно будет- можно предусмотреть покупку немного помощнее и сделать доп.контур на баню),
но вычтем стоимость электрических нагревателей, парогенератор нужен там и там..
Эта баня на газовом подогреве (или разогреве) будет отличаться от РБМ?
По СУТИ банной процедуры?
Хотя, интересно было бы сравнить ценовой вариант.
И может быть это даже интересно сделать проект для заказчиков РБМ в двух вариантах. |
Евгения_
Добавлено: Пт 29 Декабрь 2006, 02:10 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | Вы посчитали сколько обойдется вам оборудование вашей турецкой бани? ... нержавейка, медные трубы.... да еще и газ...
а еще лудше взять эту идею и нарисовать на бумаге, прикинуть материалы, работу.... не ленитесь- сделайте это- пропадет желание такие вопросы задавать | Дело не в том, что я ленюсь- я никогда этим не занималась.
Оценить инженерную работу и тех. решения могу, а делать расчет- слишком много здесь тонкостей и нюансов.
Добавлено: Пт 29 Декабрь 2006, 11:01 Заголовок сообщения: |
нарисовав много вопросов отпадет, еще больше возникнут и решатся- рисуйте не как надо,а как воображаете себе.
цены материаллов вы можете узнать- цена работы- четверть цены материаллов _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 29 Декабрь 2006, 11:29 Заголовок сообщения: |
Евгения_, для отопления стен по принципу бани Маслова способ нагрева не принципиален, можно и водяное.
Вариант с внешними трубами отопления не катит ни принципиально ни технически ни психологически. В качестве парогенератора всеравно надо иметь раскаленную поверхность с температурой не ниже 300 градусов, просто пар из трубы самое гадостное, что можно придумать в бане. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Пт 29 Декабрь 2006, 21:02 Заголовок сообщения: Re: Без электрического подогрева. |
Евгения_ писал(а): | Господа!
Красивый змеевик из полированной нержавейки. | Правильно, я бы так и сделал.
И пол с подогревом такими трубами, а сверху решетка деревянная. И по стенам трубы за тонкой решеткой, чтобы не обжечься.
Это все от АОГВ (газ или дрова), надо обеспечить нагрев до 50-60 град.
А электрокаменка потребует 2-2.5 квт (можно тоже на дровах).
И получится и тепло, распределенное по стенам и полу, и русский пар.
Некоторым нравится называть это аналогом русского Хаммама.
Дело не в названии, а в сути прогрева.
Расчет тоже не сложный. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Вс 7 Январь 2007, 15:38 Заголовок сообщения: |
Евгения_, если ориентироваться на хорошее качество излучения я бы озаботился о большой площади излучающей поверхности, а для этого закрепил трубы на металлическом листе. Лучше бы всего алюминиевом, но тогда медные трубки не подойдут, лучше тоже алюминиевые иначе электрохимическая коррозия начнется. Кстати это позволит уменьшить количество труб. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Вт 9 Январь 2007, 15:03 Заголовок сообщения: |
ну вы и извращаетесь с идеями... а если баня используется раз в неделю? т е промерзает зимой? что станет с трубками... надеюсь до антифриза дело не дойдет... а сидеть в комнатке окутанной проводами... не респект...,
на счет дров - готовить баню тоже надо- иначе это не баня а ... даже не знаю что. во вторых - протапливая дровами "перегорают"и плохие мысли- баня становится "душевнее"...
иначе зачем баня- купите саунабелт- ремень греющий - приложите где хочется... _________________ Авторский раздел
Dummy =---=
Добавлено: Ср 10 Январь 2007, 15:10 Заголовок сообщения: Re: Без электрического подогрева. |
Евгения_ писал(а): | И вот что подумалось:
а нельзя ли заменить электронагреватели таким образом, чтоб внутри стен русской бани (по принципу водяных теплых полов) проходил бы змеевик из медных или других трубочек, в которых принудительно циркулировала бы вода, нагреваемая газовым котлом? | Комфорту в бане (да и не только в бане) такое отопление несомненно добавит. Но конечно широкого продвижения в массы никогда не получит - очень дорого и сложно в реализации, особенно в отдельностоящей бане - чего только будет стоить газ провести.
Предвижу и недостатки - нужен насос для принудительной циркуляции, и какое-то решение для ситуации с отключением электричества. Система будет очень инерционной. Заботиться о протопке бани нужно будет сильно заранее, возможно что и за сутки. |
Добавлено: Ср 10 Январь 2007, 18:26 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | ну вы и извращаетесь с идеями... а если баня используется раз в неделю? т е промерзает зимой? что станет с трубками... надеюсь до антифриза дело не дойдет... а сидеть в комнатке окутанной проводами... не респект... | Конечно, каждому свое и по своему карману.
И антифриз рассматривают, и электро, и дрова, а также их комбинации.
И минимальный прогрев в дежурном режиме на время отсутствия.
Когда покатаешься на BMW, или даже на Жигулях,
то при езде на телеге будешь мечтать о чем-нибудь более современном...
Dummy: А о подогреве пола даже очень широкие массы подумывают,
если речь идет о паровой бане, а не о суховоздушной сауне
(и комфортно, и просушивать помогает).
Мне нравится любая баня, лишь бы она не обжигала, и я бы в ней не замерзал - всякое бывало... _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Ср 10 Январь 2007, 19:59 Заголовок сообщения: |
Владимир Л. писал(а): | Конечно, каждому свое и по своему карману.
. | хороше подмечено- сравним ощущения. вводные данные - надо пройти 3 км за 5 часов по лесу и полю (ну прогуляться и получить удовольствие- как в бане). вы -
1. проходите пешком
2. на хорошей лошади
3 велосипеде
4 на бумере
5 на золотом самокате (дороже бумера)
так вот- к чему это я - все зависит от целей- если надо помыться, то и душ подойдет, а если СХОДИТЬ В БАНЮ (где запахи , душевная обстановка и пр) то и баня должна быть соответственно подготовленная. и еще замечание из жизни - в Литве почемуто бОльшим спросом пользуются бани с традиционным приготовлением и простой (без наворотов) обстановкой. _________________ Авторский раздел
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Чт 11 Январь 2007, 23:04 Заголовок сообщения: |
Думаю, что баня может быть любой. Но я бегу из города от бетона, трубок, солярки, термодатчиков... Бегу каждую неделю и пока мне это не надоело. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Пт 12 Январь 2007, 11:32 Заголовок сообщения: |
Чуриков Александр писал(а): | Думаю, что баня может быть любой. Но я бегу из города от бетона, трубок, солярки, термодатчиков... Бегу каждую неделю и пока мне это не надоело. | баня ДОЛЖНА быть ХОРОШЕЙ!!! а не любой - не знаю как Вы - я не люблю баню (в не зависимости от крутизны) если в ней воняет хлоркой или пОтом, или люди сидят бесшабашные (матерятся, попсу на всю катушку пустят)- это любую баню испортит.
"Этого я никогда не полюблю!" (с) Высоцкий _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 12 Январь 2007, 19:49 Заголовок сообщения: |
Я о такой же бане, как и Вам нравиться тов. Рамунас. О ХОРОШЕЙ. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Евгения_
Добавлено: Вс 14 Январь 2007, 05:04 Заголовок сообщения: |
В бане мне не хотелось бы иметь никаких магнитных и электрических полей.
Это- принципиальный вопрос.
Возможно, я ошибаюсь.
Некоторое время назад изучала вопрос об полах с электрическим подогревом.
Отказалась по тем же самым соображениям.
И от зависимости только от электричества надо уходить.
Посмотрите:
прошлой холодной зимой были в Москве веерные отключение.
Со свечкой пару-тройку часов посидеть- приятного было мало.
Хотя, кто в лифте просидел это время- вообще жутко не повезло. |
Добавлено: Вс 14 Январь 2007, 12:47 Заголовок сообщения: |
Для этого можно преобрести дизельгенератор... _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
