Петр С ***=---=***
Добавлено: Вс 11 Март 2007, 19:58 Заголовок сообщения: |
[quote="MAGOL" Давления воды из баков - достаточно будет чтобы лилась из крана, а вот на душ - с трудом [/quote] А ведь это интересная проблема-заставить работать душ от баков, расположенных на чердаке бани без принудительного давления. Высоты не хватает для нормального распыления. У меня водопровода нет, а вот Ручейком из колодца накачать в баки- без проблем в любое время года. Может, сантехническая прпомышленность уже ответила на этот вопрос? Что-нибудь вроде смесителя со встроенной подкачкой? Или у кого-нибудь есть свои реализованные идеи? Поделитесь! |
Добавлено: Вс 11 Март 2007, 21:01 Заголовок сообщения: |
Агрегат - это гидроаккумулятор, весь набор - около 2000 рублей _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
KIV =---=
Добавлено: Вс 11 Март 2007, 21:29 Заголовок сообщения: |
А можно поподробнее, пожалуйста (не по теме, правда, но может простят). Что это такое и как работает? |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вс 11 Март 2007, 22:04 Заголовок сообщения: |
Если использовать гидроаккумулятор, то можно обойтись одним баком только для горячей воды. Забор воды сделать прямо из колодца. Но бак придется делать под рабочее давление на выходе насоса. Получится обычный водопровод, как в квартире!!! _________________ Бани много не бывает!! |
WIK **=---=**
Добавлено: Вс 11 Март 2007, 22:49 Заголовок сообщения: |
Пошел второй год бани без великого "душного" ( или "душевого") бака на чердаке. Использую пока "ручной" смеситель в душевой. Плохо? Наверное. Но когда еле живой, уползаешь после банных процедур то один, то не один, из баньки в дачу, то задумываешься - а нужен тебе душь? И нутром сам себе отвечаешь- именно сейчас- нафиг не нужен, ну может быть, как-нибудь... А вообще, кончно, нужен |
Добавлено: Вс 11 Март 2007, 23:13 Заголовок сообщения: |
Сейчас уже понял, что лучше душа, именно для бани, конечно построить бассейн, к чему сейчас и стремлюсь. Но просто помыться после дачных и строительных работ - душ необходим! _________________ Бани много не бывает!! |
KIV =---=
Добавлено: Вт 13 Март 2007, 09:36 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за ответы! |
Добавлено: Вт 13 Март 2007, 12:04 Заголовок сообщения: |
увлекаетесь дУшами, ребяты - душ в бане - как лыжи в парилке - нафик ненужен. помыться после летних работ можно и в летнем душе (бак нагретый солнцем над головой и разбрызгиватель). у меня моечная два раза больше парилки - (а парилка 2,5х2 метра) - отдыхают (если не хотят выйти на улицу) и моются в ней (массаж делаю тоже в ней)- так вот истинные любители бань отсутствие душа в бане считают преимуществом- моются (точнее моют друг друга) исключительно из тазика (бадьи - если я правильно выражаюсь) обливаются ведрами и черпаками. говорят, что без хорошего пара в бане - это второй показатель хорошей и настоящей бани _________________ Авторский раздел
KIV =---=
Добавлено: Вт 13 Март 2007, 13:19 Заголовок сообщения: |
Может вы и правы, но как то к душу уже привыкли. А летний душ у меня, к сожалению, частенько бывает холодноватым в нашем северном климате. |
Добавлено: Вт 13 Март 2007, 23:54 Заголовок сообщения: |
вода нагревается до +60 при ясном дне и до 35 при пасмурном (все это летом) - надо хороше утеплить бак с водой и коллектор (ящик с чугунной батареей и стеклом с одной стороны) у меня погревало до 60 гр без утепления бака. один чел хороше утеплив 200 литр бочку и шланги напоролся на другую проблему- закипание воды (Литва не относится к теплым краям)- так вот у него вода согревалась даже при минусевой температуре воздуха- правда, не до кипения. а возвращаясть к теме- тогда зачем вообще баня? поставте водонагреватель прыскайтесь. (извиняюсь за крайности) _________________ Авторский раздел
KIV =---=
Добавлено: Ср 14 Март 2007, 10:02 Заголовок сообщения: |
Звучит как фантастика (сам в Литве родился). |
Добавлено: Ср 14 Март 2007, 11:32 Заголовок сообщения: |
глаза боятся - руки делают (литовская пословица) -
но для того чтобы вода так грелась нужен ящик с батареей и стеклом . я когда сделали вложил стекло , темное дно ящика нагрелось за несколько минут до токой степени что смолой чуть руку не ошпарил (руберойд был положен) _________________ Авторский раздел
Jeff =---=
Добавлено: Ср 25 Апрель 2007, 12:28 Заголовок сообщения: |
[quote="Ramunas"]глаза боятся - руки делают (литовская пословица) -
но для того чтобы вода так грелась нужен ящик с батареей и стеклом . я когда сделали вложил стекло , темное дно ящика нагрелось за несколько минут до токой степени что смолой чуть руку не ошпарил (руберойд был положен)[/quote
Доброго дня, Ramunas! Очень заинтересовала Ваша штуковина для подогрева воды с батареей и стеклом. Подскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за девайс такой и как его организовать у себя на участке. Проблема летом ополоснуться стоит остро и ребром. В речку с ключевой водой не всегда попрыгаешь, а помыться хочется. Спасибо! |
Добавлено: Ср 25 Апрель 2007, 17:17 Заголовок сообщения: |
как говорится - не в тему- берется обычная чугунная батарея (радиатор) из 6-7 секций . делается для нее ящик - размерами такими чтобы можно было батарею положить в него, на дно ложится чтонибудь темное потом сама батарея. верхняя сторона ящика закрывается стеклом. вот получается батарея в гробу со стеклянной крышкой. далее это дело ставится под 45-60 гр от земли (чем южнее тем угол меньше) , направляется в южную сторону, к батарее подсоединяются два шланга - нижний и верхний (как дома) и эти шланги припендюриваются к бочке , соответственно тоже нижний около дна а верхний выше середины бочки вот в принципе и все - остается утеплить бочку и налить воды (ПРОСТО НАЛЕЙ ВОДЫ...) само собой - бочка должна быть выше батанеи . я тут рассказал как примерно это чудо выглядит, но не технологию изготовления _________________ Авторский раздел
Jeff =---=
Добавлено: Ср 25 Апрель 2007, 21:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Ramunas! Буду осмысливать. А то стоит просто темная бочка на постаменте как памятник гигиене и вся семья бегает вокруг и молится о теплоте водички А тут можно и помыться и чайку сразу заварить |
WIK **=---=**
Добавлено: Ср 25 Апрель 2007, 22:10 Заголовок сообщения: |
Извиняйте, тоже не в тему, а в дополнение: Схему сего "девайса" с подробным описанием, как сделать (дабы не ломать голову )- можете посмотреть в книге А.Андреева "Энциклопедия обустройства приусадебных и дачных участков" ( Иначе- Советы Максимыча) |
Jeff =---=
Добавлено: Чт 26 Апрель 2007, 10:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо, WIK! А то я уже готовился к мозговому штурму |
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 26 Апрель 2007, 11:29 Заголовок сообщения: |
Jeff писал(а): | Спасибо, WIK! А то я уже готовился к мозговому штурму |
Не переживайте, мозговой штурм будет :"Где добыть эту книгу" |
Jeff =---=
Добавлено: Чт 26 Апрель 2007, 12:11 Заголовок сообщения: |
М-да, шутку юмора оценил - ни в одном поисковике этого произведения нет. Что-ж, буду искать. Последний вскрик - а вдруг у кого есть ссылочка? |
konst_kgb **=---=**
