Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 16:04 Заголовок сообщения: |
Отпиливаешь заподлицо. Туда вставляешь манжету уплотнительную (резинка в виде гармошки). Получаешь оформленный приемник. Далее в него угол на 45 или 90. А в верхний конец уголка- уже горизонтальный вход трубы от унитаза.
Все по аналогии с соединением труб 40-к.
Mikedr *=---=*
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 19:30 Заголовок сообщения: |
А разве через уплотнительную манжету сотка войдет?
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 19:43 Заголовок сообщения: |
Манжета (они разные бывают) даст тебе минимум толщины внутри отрезанной трубы и небольшое утолщение снаружи. По сути получишь соединение "маму". Куда подведешь "папу". Не ты же первый подрезаешь под размер...
Пошукай на рынке- со словами "брррат,брррат" продавцы тебе в 5 секунд все покажут
karenin *=---=*
Добавлено: Пт 6 Май 2011, 18:40 Заголовок сообщения: Септик из кубовых баков |
!Хочу сделать Выгребную яму-Септик из кубовых баков, вкопав вместе с обрешеткой 2 бака один над другим.Внизу просверлить отверстия, сверху глиняный замок. Жизнеспособна ли такая идея? Не раздавят ли силы МП такую конструкцию??
2 "Настоящий" бетонный септик. По честиному- без "дырок".И еще грунтовые воды стоят очень высоко, там где собираюсь делать септик.Весной на 1 м.Это как то повлияет на работу септика???Жить собираюсь O-й год.Баня,душ.туалет
_________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Пт 6 Май 2011, 20:25 Заголовок сообщения: |
Дно лучше вырезать и засыпать круп. гравием.
Цитата: |
...грунтовые воды стоят очень высоко...
karenin, А грунт какой? Если глина - делай настоящий и побольше (будешь откачивать). высокий уровень грунтовых вод не даст использовать на 100% слив.яму в весенне-осенний период (яма будет полной).
а если песок - без проблем.
karenin *=---=*
Добавлено: Сб 7 Май 2011, 12:18 Заголовок сообщения: |
грунт - глина-голимая.плюс низина,почти болото!вода действительно стоит. надождать сухого лета чтобы сделать По честному!!
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Ср 11 Май 2011, 17:19 Заголовок сообщения: |
что-то я не понял зачем один над другим ставь рядом. Септик предусматривает минимум два помещения в один попадает, разлагается, перетекает в другой из которого уже в землю.
Пашка
Добавлено: Чт 7 Июль 2011, 12:42 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста новичку.
Залит фундамент лента : глубиной в землю 50 см, над землей - 40см + есть перегородка между парной и моечной. Хочу установить трубы для слива (сразу не продумал): одну в парной , вторую - в моечной. Есть вопросы :
1 . Как вывести трубы в сливной колодец , под фундаментом ? Если под фундаментом, то тогда будет ОЧЕНЬ сильный уклон ( как я понимаю сильный уклон - это есть не очень хорошо и он должен быть 2-3 см на метр трубы)... или можно как то по-другому ?
2. Как соединить сливы из парной и моечной в одну трубу?
3. В землю закапывается большая труба , а к ней от трапа подводится слив через другую трубу или как и на какую глубину заложить эту "большую" трубу ?
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 7 Июль 2011, 13:27 Заголовок сообщения: |
Пашка, схему участка и фундамента рисуй.
Можно пробурить дырку в фундаменте, но нужно знать уровень грунтовки, уклон участка, расстояние и глубину сливного колодца.
Пашка
Добавлено: Чт 7 Июль 2011, 14:24 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | Пашка, схему участка и фундамента рисуй.
Можно пробурить дырку в фундаменте, но нужно знать уровень грунтовки, уклон участка, расстояние и глубину сливного колодца. |
Уровень грунтовки к сож не знаю... но думаю метра 2.
Уклона нет, участок почти ровный.
"Сливной колодец! это я так громко назвал пока не сделанный из покрышек авто стояк для воды
Вот фото, какие есть...план участка пока выложить не получается, т.к. нет фотика под рукой.
Да, забыл, размеры ленты 5,2 м х 2,6 м (по внешним краям)
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 7 Июль 2011, 15:26 Заголовок сообщения: |
Пашка, копай яму под покрышки на расстоянии метра 3 от фундамента.
В глубину 2 метра. (0,5 фундамент, и 1,5 для воды)
В основании ямы можно дополнительно ямобуром сделать пару- тройку дырок глубиной от 0,5 м до +&
Дно ямы засыпаешь щебёнкой .
От ямы до фундамента роешь траншею глубиной 0,7м, заводишь под фундаментом внутрь. На дно траншеи песок и щебёнку слоем 10 см.
Внутри фундамента поднимаешь трубу вертикально, и делаешь разводку по помещениям.
Если на 2х метрах будет стоять вода придётся всю схему приподнимать.
Если вода будет сильно высоко, меньше метра, то лучше делать не протекающий септик с откачкой.
Пашка
Добавлено: Чт 7 Июль 2011, 16:09 Заголовок сообщения: |
Набросал схемку...посмотрите пожалуйста , так ?
И у меня вопрос, какими примерно должны быть углы А и Б (90 град + учесть уклон трубы или больше ) ? И как соединяются узлы А и Б и можно ли два слива пустить в одну трубу ?
odincow писал(а): |
этот момент не совсем понял ... вода будет стоять в трубе или в сливном колодце ? И как я понял колодец нужно копать , чтобы не прокопать до грунтовых вод , так ?
vladvar *=---=*
Добавлено: Пт 8 Июль 2011, 09:45 Заголовок сообщения: |
Пашка два в один - можно
угол А=углу Б наклон 4см на 1 п.м.
Глубина фундамента сколько? Одинцов прикинул 50 см, вот от нижней точки фундамента - 50см, если 3 метра в сторону то уклон 12 см, т.е на уровне -62см вход в твои покрышки. Если по уму то лучше сделать две емкости, одну изолированную, в которую приходит слив, а из нее в другую, из которой уже в землю. Но ты хочешь сразу в землю, если не ошибаюсь, то до грунтовых вод должно быть не меньше метра. Таким образом у тебя получается УГВ=2м- 1м=1м глубина ямы-62см от верха(вход слива) полезная глубина=38см. Если тебе (как и 90процентам нашей страны) по барабану на природу рой на сколько душе угодно много вглубь, грунтовка всё унесет.
Пашка
Добавлено: Пт 8 Июль 2011, 10:38 Заголовок сообщения: |
vladvar писал(а): | два в один - можно
Глубина фундамента сколько? Одинцов прикинул 50 см, вот от нижней точки фундамента - 50см, если 3 метра в сторону то уклон 12 см, т.е на уровне -62см вход в твои покрышки. Если по уму то лучше сделать две емкости, одну изолированную, в которую приходит слив, а из нее в другую, из которой уже в землю. Но ты хочешь сразу в землю, если не ошибаюсь, то до грунтовых вод должно быть не меньше метра. Таким образом у тебя получается УГВ=2м- 1м=1м глубина ямы-62см от верха(вход слива) полезная глубина=38см. Если тебе (как и 90процентам нашей страны) по барабану на природу рой на сколько душе угодно много вглубь, грунтовка всё унесет. |
Спасибо за ответ. Но можно уточнить ?
vladvar писал(а): |
А в градусах примерно, т.е. можно даже близко к 90 град ? К чему спрашиваю, просто может нельзя чтобы труба из трапа потом переходила в канализационную под таким "острым" углом ?
vladvar писал(а): | полезная глубина=38см. |
И ведь еще многое будет зависеть от скорости ухода воды в грунт, так ? У меня там песок...
Не на природу мне не "по барабану" , поэтому надо все сделать по уму. Поэтому буду оставлять 1 метр то УГВ.
А то , что две ямы делать - просто я планирую использовать баню в летний сезон и на небольшое количество человек, а две ямы на участке 6 соток, где уже есть домик, сарай и т.д. , мне кажется будет много места занимать
petya190 =--=
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 19:28 Заголовок сообщения: |
добрый день.
имеет ли смыл выводить отдельный трап сливной в парилку если планируется суховоздушка ? воды же вроде быть не должно ...
спасибо.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 23:04 Заголовок сообщения: |
Здравствуй, вот случайно наткнулся, давненько BORRAS написАл:
«Не упомянута распространенная ошибка саунстроя, в отсутствии канализационного трапа для воды. А как помыть баню?
Человек все равно потеть будет, а не весь пот испариться с кожи человека. Значит ненужный пот в лежак пусть впитывается, или же лучше лежак окатывать водой после захода людей в парную? А если окатывать,то и подвод воды обязателен. ….
А если в такой сауне установлен слив воды и подвод воды, то можно охладиться и в парной .»
petya190 =--=
Добавлено: Вс 26 Февраль 2012, 00:05 Заголовок сообщения: |
спасибо. тоже подумал что лишним не будет
Antoxa uk =--=
Добавлено: Чт 29 Май 2014, 16:40 Заголовок сообщения: Водоснабжение и разводка канализации в русской бане |
Уважаемые форумчане, фундамент залит, печь стоит, планируем разводку коммуникаций, встал вопрос о прокладке канализации. Посмотрите предварительный план прокладки труб. Это рабочая схема?
Трубы диаметром 110 мм прокладываем под лентой (сверху тёплые полы по грунту, лента утеплена снаружи), за лентой будет выход на глубине примерно 80-90 см, трубы снаружи ленты утепляем до системы очистки или выгреба.
Как лучше организовать ввод воды в хоз. блок, если полы будем заливать? заложить гильзу или полипропиленовую трубу сразу можно заливать?
Разводку воды по дому лучше сделать по стенам или залить в полы?
Более подробное описание самой бани здесь: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9546.
Заранее спасибо за ответы.
127.46 КБ |
938 раз(а) |
shark *=---=*
Добавлено: Чт 29 Май 2014, 19:17 Заголовок сообщения: |
По поводу воды-лучше заложи гильзу.Разводку по бане-не принципиально,как получается,но в полу мне кажется лучше.Самое главное-трапы ставь с сухим затвором.
Antoxa uk =--=
Добавлено: Чт 29 Май 2014, 22:11 Заголовок сообщения: |
Shark, вместо гильзы можно заложить полипропилен большого диаметра, чтобы в случае поломки можно было через него шланг протянуть?
Планируется баня-дом для круглогодичного проживания, сухие трапы в этом случае приемлемы?
