Добавлено: Вт 27 Февраль 2007, 11:10 Заголовок сообщения: |
у меня самодельная железная печка - 40х40х 60
нагревает раздевалку, моечную и парилку, грею зимой примерно 3 часа - это потому что внутренние перегородки из кирпича и бывают сильно промерзшие (до минус 15 гр) - тогда сжигаю полтора, две охапки дров - это от зависит от сорта дров - примерно 15-20 кг, а когда уже баня выходит на рабочий режим - ложу на угли чурку диаметром 20 см - ее на час полтора хватает. общая обогреваемая площадь составляет около 25 кв метров - обогрев идет через открытую дверь.
я бы советовал делать узкое пространство не сенями а раздевалкой, а большое - мыльницей. это потому что человек долго в горячем (более 60 гр) помещении не пробудет, да и мыться в нем туговато - а в моечной и отдохнуть можно и помыться и одежда от парящихся тел влагой не наберется. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 27 Февраль 2007, 11:15 Заголовок сообщения: |
и еще - я бы советовал (если всетаки будет мыльница) сделать из нее еще одну дверь на улицу- это чтобы бегать на улицу было короче. _________________ Авторский раздел
Pavel_kp =--=
Добавлено: Вт 27 Февраль 2007, 13:11 Заголовок сообщения: |
наверное - перебои. я это тоже заметил из Литвы _________________ Авторский раздел
Pavel_kp =--=
Добавлено: Чт 1 Март 2007, 11:28 Заголовок сообщения: |
В Сибири - да не найти лиственницы . Вот из поисковика сразу- БОЛЬШОЙ ДОМ ДРЕВЕСИНЫ.
ЗЫ. Нижнюю часть бревен особо можно не тесать- живее будет дерево. Плоскость выправите по горизонту на углах - в замках,ИМХО. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Pavel_kp =--=
Pavel_kp =--=
Добавлено: Вт 6 Март 2007, 06:20 Заголовок сообщения: |
Доброе утро. Выложил фото фундамента из блоков и окладного венца из 2-х досок лиственницы. Cмотрите на http://pavel-k.mylivepage.ru/ Pavel. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Март 2007, 23:16 Заголовок сообщения: |
Привет Павел! Расскажи как и из чего делал фундамент! Интересно. Спасибо. _________________ Бани много не бывает!! |
Pavel_kp =--=
Добавлено: Вт 13 Март 2007, 06:41 Заголовок сообщения: |
Доброе утро. По просьбе CergeyB2006, рассказываю про фундамент. Выкопал ямы, размерами 70*70*40. Привез 8 блоков размерами 90*60*30 на самопогрузчике, стрелой поставили их в ямы. По уровню подровнял и по бокам засыпал песком. Между блоками на песок поставил бетонные кирпичи (наподобее керамзитоблоков, 40*20*20). Летом это свяжется арматурой и подольется раствором. Начал возводить стены, замки хоть и не быстро, но довольно качественно пилятся нажовкой с крупнным зубом и вырубаются стамеской. Моя идея соединять ряды кусками из арматуры не удалась, прокладочный материал между брусом - ленточная пакля, наматывается на сверло, но это еще пол беды, при завивании нагелей она тянется в отверстие и мешает. Как насчет соединять гвоздями 200-250, попробовал на первом венце двухсотые, вроде получается неплохо, но как насчет усадки, что скажете? Выложил еще три фото смотрите и коментируйте. http://pavel-k.mylivepage.ru/ С уважением, Pavel. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 20 Март 2007, 23:58 Заголовок сообщения: |
Павел,
Мне показалось, или у Вас венцы не соединены между собой (т.е. нагелей нет)? Если так - то СТОП!!! Брус будет крутить, и коробка расползется. Нужно нагеление. С паклей и правда есть проблема наматывание на сверло. Некоторые заранее в месте будущего нагеля удаляют паклю. Советую делать нагели из черенков для швабры - дешево и сердито. Лучше, конечно, забивать квадратные (либо прямоугольные) нагели. Удачи! _________________ Andron, он же &Rey |
Pavel_kp =--=
Добавлено: Ср 21 Март 2007, 05:57 Заголовок сообщения: |
Доброе утро Andron. Содиняю с помощью гвоздей на 200, засверливая и утапливая шляпки сантиметра на 4-5. Шаг примерно около метра, вроде жесткая конструкция получается. Да, лучше было бы вместо пакли использовать джут, но у нас в городе его нету, а заказывать по интернету не хотелось. после сборки коробки, хочу обработать антисептиком. Какой посоветуете? Внутри и снаружи один и тот же или разные. Вы кажеться применяли ХМ-11? Павел. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Март 2007, 12:16 Заголовок сообщения: |
Павел, день добрый!
ХМ-11 - очень "жесткий" антисептик http://antiseptik.spb.ru/xm_11.html Цитата: | Объекты защиты: деревянные конструкции, подверженные воздействию атмосферных осадков, капельножидкостному увлажнению, а также древесина в условиях ее непосредственного контакта с грунтом и водой (сваи, деревянные детали опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы, лаги утопленные в грунт, настилы мостов, рудничные стойки, деревянные кровли, деревянные контейнеры, обшивка срубов, фронтонов, деревянные элементы теплиц и т.п.). |
Я бы советовал ХМ-11 на нижний венец.
Джут, кстати, тоже наматывается на сверло. Вот со мхом таких проблем нет - он легко рвется и не тянет за собой "соседей". _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Ср 21 Март 2007, 12:52 Заголовок сообщения: |
Почти в тему - птички замучали, выклевывают вроде бы хорошо пробитую паклю между бревен, к тому же покрытую лаком. Кто как решает эту проблему? _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Pavel_kp =--=
Петр С ***=---=***
Добавлено: Пт 23 Март 2007, 09:57 Заголовок сообщения: |
Andron писал(а): | Павел, день добрый!
. | Замечательно, что на сайте снова активизировался Andron! Втечение 05 и 06гг он был мощным катализатором для форума. (Катализаторы не только в печке бывают).Им был инициирован целый ряд плодотворных дискуссий. Банную печь Кузнецова буквально разжевали и разложили по полочкам. Ценнейший опыт для начинающих и не только! Andron! Продолжайте катализацию! З.Ы. Больше Andronов, хороших и разных! |
Pavel_kp =--=
Добавлено: Пт 23 Март 2007, 10:04 Заголовок сообщения: |
Да, согласен, у Androna ценнейший сайт, с большим количеством фото из процесса строительства, а также очень конструктивные замечания. Успехов Andron. |
AZim =---=
Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 32 Откуда: Верхний Тагил
Добавлено: Пт 23 Март 2007, 12:51 Заголовок сообщения: |
Сейчас в роли "катализатора" хозяинн... ....
Andron, очень ждем отчета о продолжении строительства вашей бани... |
