Собрался класть РТИК9Л
drpta
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 20:58    Заголовок сообщения: Собрался класть РТИК9Л Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые, похоже здесь обсуждают печи Кузнецова?
Вот собрался сложить на даче РТИК9л (тоже, что и РТИК3, но с лежанкой). Подходит по всем параметрам. Только вот несколько вопросов вызывают сомнения.
1. не будет ли дымить задвижка летнего хода, ведь она находится прямо над «выходом» топки и на три ряда выше свода варочной камеры, т.е. под ней будут скапливаться самые горячие газы, которые определенно будут прорываться наружу. Может надо как-то герметизировать эту задвижку?
2. Так как «выход» топки находится в самом ее конце, то горячие газы из нее сразу попадают в варочную камеру, при этом под камеры будет прогреваться слабо, что, например плохо для выпечки. Но ИМХО если в верхней части боковой стенки топки сделать несколько отверстий, то через них горячие газы из топки будут попадать под под и его прогрев улучшится, но не повлияет ли это на работу печи?
3. Какую дверцу лучше поставить в варочную камеру. Места там довольно мало, а проем хочется иметь побольше.
А вообще очень интересно, есть ли у кого опыт эксплуатации РТИКов, как они в действии?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше по обсуждению печей И.Кузнецова на http://www.stovemaster.ru
там побольше печников
