DerSand
Добавлено: Вс 4 Март 2007, 20:46 Заголовок сообщения: Изоляция стены от печки |
Господа. Помогите определиться! Есть необходимость жароупорной зашивки части стены в которую вделана печь. Хотелось-бы сделать это как можно экологичней, потому отмели всяческие там оцинковки. Но с нержавейкой тоже сложность - дюже дорого. Вот подвернулась возможность достать алюминий ~3мм. Не будит-ли ошибочным установка листов такого материала? |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вс 4 Март 2007, 23:05 Заголовок сообщения: |
Dersand, определи некоторые моменты: Какая печь, как стоит в парилке, какие расстояния до стен со всех сторон? Тогда и определим материалы для проходов!! _________________ Бани много не бывает!! |
Сергей Сергеевич =--=
Добавлено: Пн 5 Март 2007, 00:03 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте ,прошу прощения что влезаю, но тема интересная выбрана.
Если не возражаете про свою печь расскажу;
Печь стальная 5 мм
Выходит на две стены,( стены планирую из бруса150*150 ,т.е.в комнату отдыха и в моечную)
Думаю обложить кирпичем .
Подскажите пожалуйста состав и толщину прослойки между кирпичем и деревом |
Добавлено: Пн 5 Март 2007, 20:16 Заголовок сообщения: |
Сергеич, по всем святцам, расстояние от "огня" до сгораемых конструкций должно быть не менее 1 кирпича (250 мм), для печей интенсивной топки (банных - это расстояние увеличивается до 1,5-2 кирпичей. Желательно проложить между кирпичем и деревом 2-3 слоя асбокартона или пропитанного жидкой глиной войлока. _________________ Бани много не бывает!! |
DerSand
Добавлено: Вт 6 Март 2007, 00:19 Заголовок сообщения: |
Немного уточню . Я вел речь об зашивке области стены, на которую по моему предположению будит попадать вода при поддавании, также эта зашивка будит прижимать этакий воротник из базальтовой изоляции(та в свою очередь крепится к кирпичной, а выше на 2 кирпича от топки - брусчатой стены). Воротник разумеется распологается на стене, в которую вделана печь, в 0,5м от пола - вверх с заходом на потолок на 10-15см.
Одно только скажите - можно влизи с печкой в парилкен располагать алюминий. Может это както повлиять на "оздоровительность" бани?! |
Добавлено: Вт 6 Март 2007, 11:54 Заголовок сообщения: |
У меня обита парилка листами алюминия- проблем никаких нет _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Ср 7 Март 2007, 16:55 Заголовок сообщения: |
MAGOL прав! Распологайте на здровье - ничего плохого не будет. Аллюминий начинает интенсивно окисляться (распушаться) при температуре не ниже 400-500 градусов. Вы ведь в топку его совать не будете? _________________ Бани много не бывает!! |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Чт 8 Март 2007, 10:17 Заголовок сообщения: |
Аллюминий гниет от воды,товарищи. _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Чт 8 Март 2007, 15:38 Заголовок сообщения: |
Вопервых спасибо за совет и вопросс а вата базальтовая ,закрытая в короб (к примеру из нержавейки ) не пойдет????
А с Минерит ЛВ приходилось сталкиваться??? |
Добавлено: Чт 8 Март 2007, 21:17 Заголовок сообщения: |
Привет Богдан. Что-то я раньше не встречал сгнившую кастрюлю или самолет?
Сергеич, подойдет и базальт, только зачем такие сложности с коробом, да еще из нержавейки. Потеряется смысл теплоизоляции, сам короб будет мостиком для тепла, да и цена немалая. Видать закрома не оскудели... _________________ Бани много не бывает!! |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Пт 9 Март 2007, 10:17 Заголовок сообщения: |
А я видел трухлые аллюминиевые уголки.
Может все зависит от состава сплава.
Пример с кастрюлькой конечно убойный.Обкакунькал Серега. _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Пт 9 Март 2007, 22:49 Заголовок сообщения: |
Привет Богдан! Дело действительно в сплавах! Уголок и другой профиль не делают из чистого аллюминия, как правило это или дюраль или силумин, они действительно не очень стойкие, особенно в кислой среде. А вот для перевозки концентрированной кислоты на железной дороге применяют цистерны только из аллюминия, другой доступный материал не в силах выдержать такую агрессию ( если не считать серебро, золото и стекло), однако стеклянная цистерна на железной дороге - это круто!!! _________________ Бани много не бывает!! |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Сб 10 Март 2007, 10:06 Заголовок сообщения: |
Ты прав Серега.Убедил.
Но откровенно говоря думаю шо аллюминий не стоит тулить в парной. _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Сб 10 Март 2007, 23:58 Заголовок сообщения: |
До закромов еще не дошел ,пока только стратегию разрабатываю ,а к финансам попозже привязывать буду.
Спасибо за совет. |
rtv06 =--=
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 28 Откуда: г.Королев, Моск.обл.
Добавлено: Ср 28 Март 2007, 11:58 Заголовок сообщения: |
Богдашка писал(а): | Аллюминий гниет от воды,товарищи. |
Кто Вам сказал? У меня дом под крышей из алюминия стоит уде 15 лет |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Чт 29 Март 2007, 09:26 Заголовок сообщения: |
Да я уже понял,что был не прав!!!С дюралюминием перепутал. _________________ спасибо что не послали |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Пт 6 Апрель 2007, 22:21 Заголовок сообщения: |
Не знаю про что вы. Я вот так сделал.
Тема вроде об изоляции стены от печки. печь в мыльне.
_________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
gidrodiesel =--=
Добавлено: Пт 6 Апрель 2007, 23:11 Заголовок сообщения: |
простите но у меня вопрос,
разве между стеной и печкой не должно быть промежутка, иначе метал быстро прогорит?
или я чего не понимаю... |
Добавлено: Пт 6 Апрель 2007, 23:44 Заголовок сообщения: |
Вы правильно понимаете. Промежуток 2-3 см. И печь не металлическая а футерованная бетоном. Стенки почти не греются. Стенку слева не надо было делать. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Вс 8 Апрель 2007, 21:11), всего редактировалось 1 раз |
gidrodiesel =--=
Добавлено: Вс 8 Апрель 2007, 00:20 Заголовок сообщения: |
Чуриков Александр писал(а): | И печь не металлическая а футерованная бетоном. . |
обьясните что это значит?
уж больно интересно! |
