Стэлс =--=
Добавлено: Вт 26 Август 2008, 16:46 Заголовок сообщения: |
Ramunas, вот теперь все тараканы по полочкам . Спасибо огромное! |
Игорь102 =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2008, 14:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
труба должна быть НЕ МЕНЕЕ 0,63*площади сечения каналов. а это значит что никто не запрещает делать БОЛЕЕ этих площадей!!!!!!!!
А нафига более то. Цитата: |
У меня получилось отношение канал -дымоход 3/1 300см2-каналы и 100см2-труба
И с тягой все нормально.
А если нет разницы - зачем платить бльше.
При моих 4,80 трубы разница между 105-Й и 185-й ОГО
И еще .А как же те печи где нет каналов а повороты всякие и загогулины? Там сразу от топки идет диаметр дымохода и все. И ведь тянут ,да еще как. |
Добавлено: Ср 27 Август 2008, 15:20 Заголовок сообщения: |
Игорь102 писал(а): |
А нафига более то. |
главное - это НЕ МЕНЕЕ, а БОЛЕЕ - это тогда когда под рукой уже халявная труба валяется - грех не использовать _________________ Авторский раздел
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Сб 11 Октябрь 2008, 19:46 Заголовок сообщения: |
а если бак для камней сделать из трубы 300-400 мм и немного наклонить?
сейчас обдумываю печь для парной, долго выбирал варианты из готовых покупных печей, но один знакомый сварщик предложил свой вариант печи с использованием трубы для камней под наклоном. случайно набрел на эту тему и вот, что созрело в голове. пропорции не соблюдены, окончательные расчёты печи будут проведены после взвешивания всех её плюсов и минусов.
на мой взгляд труба под наклоном имеет большую площадь нагрева, а следовательно печь будет иметь несколько больший кпд или я ошибаюсь?
Добавлено: Сб 11 Октябрь 2008, 20:01 Заголовок сообщения: |
Вода при поддаче попадет ТОЛЬКО на ближние камни, но никак не вниз |
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Сб 11 Октябрь 2008, 20:10 Заголовок сообщения: |
я наверное зря много камней нарисовал, убрать немного верхний ряд и закидывать воду, у бабули вообще в кирпичной печи закидывали воду горизонтально.
у меня тут идея родилась по поводу подачи воды, щас попробую нарисовать
Последний раз редактировалось: Дмитрий1980 (Сб 11 Октябрь 2008, 20:23), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Сб 11 Октябрь 2008, 20:21 Заголовок сообщения: |
в большую трубу ввариваем маленькую с отверстиями, сверху маленькой трубы привариваем воронку через неё осуществляем подачу воды к нижним камням, ну а через крышку в большой трубе, соответственно к верхним камням
Boos *=---=*
Добавлено: Сб 11 Октябрь 2008, 23:35 Заголовок сообщения: |
А как долго и собственно в какой атмосфере вы хотите париться с такой печкой? Ваше представление банной процедуры. |
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Вс 12 Октябрь 2008, 10:15 Заголовок сообщения: |
представления банной процедуры точно такие же как и с предыдущим вариантом с баком.
а пар выходящий под углом, быстрее распространится по всему объёму парной, у меня она 22 м3.
конечно хочется, максимально разогреть камни.
может я и ошибаюсь, поэтому и выношу на суд, свой вариант печи. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 12:00 Заголовок сообщения: |
Может быть удастся уложить камни так чтоб они только нижние полтрубы занимали - тогда можно наловчится подкидывать вдоль трубы до самого дна. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 12:23 Заголовок сообщения: |
штука опасная - выхлоп может обжечь "поддающего" - а нам нужен постоянный напряг думая как ловчее поддать да не ошпариться?
как говориться - за то чтобы все у нас было, а нам за это ничего не было... _________________ Авторский раздел
WIK **=---=**
Добавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 14:02 Заголовок сообщения: |
Как мне, кажется- хоть буквой "зю" изогни ящик принципиальной разницы в количестве камней для данной печи не получим. И разница в 4-10 кг - повлияют только на дополнительные морщины на лбу, ибо придётся серьёзно мозгавать, как это сделать дабы было полезно и удобно и зачем вообще это надо? |
Стэлс =--=
Добавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 16:53 Заголовок сообщения: |
Тож соглашусь. "Лишних" камней лучше снаружи на каркас металлический уложить(себе буду делать из уголка типа полочек везде, кроме лицевой части). |
Boos *=---=*
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 00:50 Заголовок сообщения: |
[b]Дмитрий1980[/b
для ТАКОГО объема парной для хорошего кайфа надо не меньше 300 кг камешков а испарить за заход НЕ МЕНЬШЕ 2.5 Л воды да кирпичиков лучистых поболе
Мой вывод такой- душите свои железки в парных до 15-18 кубов а дальше только кирпичную печечку |
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 09:10 Заголовок сообщения: |
Boos, надо делать разограничение между кирпичной и железной печкой - какое количество для кирпичной хороше, то совсем не пригодно для железной, и наоборот - у них принципы работы разные. уже не говоря об разницах кондиций суховоздушки и влажной бани.
я парил в парилках с 25-30 кубов - при реализации кондиций влажной парилки даже простая харьвия на 16 кубов была черезчур мощной.... _________________ Авторский раздел
Boos *=---=*
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 11:50 Заголовок сообщения: |
Именно так.На такие объемы надо ставить кирпичные-там площади ,там тепло лучистое(а в огороженных металлических какие площади ????? )
Да и с принципами 60*60 всем давно понятно,только зачем с металлическими ройничать если простенькую из кирпичиков самому можно?
Хотелось бы спросить у нашего ув.Ramunasa а как он енти кондиции определяет? До сих пор по ощущениям? |
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 13:28 Заголовок сообщения: |
Boos, температуру - по спиртовому термометру, а влагу - по ощущениям . я парю в разных парных - от суховоздушки до турецкой кабины - где 50 гр и туман (должен сказать что при этих 50 гр на 100проц - адская жара) - просто есть что сравнивать.
по этому 60 гр и 80 проц влаги - это такая же жгучая жара
а 60-60 лишь густое тепло, а 60 на 40(или менее) - легкое тепло.
Без термометра можно эти 60 гр определить просто - сел голой попой на полок (когда температура в парилке устаканится - будет неизменной хотябы 10 минут)- почувствовал такое сочное тепло (не прохладный но и не прижигающий полок) - значицо 60 гр. если легонько, но терпимо горяче - значицо около 70-75 гр, а если сели и сразу хочеться привстать - жарит неподетски - эт уже более 80 гр. это установлено методом обратной связи - эт когда наблюдаешь за ощущениями и лишь потом смотришь что показывает термометр...
также наблюдается и "поведение" веника - как быстро сохнет или нет во время парения ... и тд _________________ Авторский раздел
Boos *=---=*
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 13:46 Заголовок сообщения: |
Хошь совет.Повесь рядом вл.термометр и все дела.А потом напишешь что чувствуешь на нем при 40 и при 50
И будет у тебя ВИТ-2 М
А все же как с большими объемами и малыми обложенными железками? |
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 14:13 Заголовок сообщения: |
неееее - мне лучше по ощущениям а не по термометру - ведь ощущения не врут, а термометр не всегда показывает точно- он инертен - срабатывает лишь через несколько минут после того как изменятся кондиции... _________________ Авторский раздел
