Беломор =---=
Зарегистрирован: 03.09.2005 Сообщения: 39 Откуда: Большая Деревня
Добавлено: Сб 7 Январь 2006, 02:35 Заголовок сообщения: Печи "Максимка"(ФАБ) |
Есть ли у кого-нибудь опыт сварки и использования вышеуказанных печей? Это которые от Максимыча.. Который А.М. Андреев.. Нарыл тут в одном из журналов "Дом" - стало интересно.. С толщиной металла у меня проблем нет - хоть 10-ка.. Но - черняшка
Если кто делал или просто ипользовал - поделитесь мнением, пожалуйста. |
СамСаныч =--=
Добавлено: Ср 7 Март 2007, 13:26 Заголовок сообщения: Хочу "Максимку"(ФАБ) куда деть трубу? |
Влюбился заочно в ФАБ.Интересная печурка.О целесообразности ручного изготовления полемезировать не хочу.Буду варитьСАМ-решено.Вопрос в другом.Мешает дымохохд с тыла,если топить из другого помещения неудобно к каменке добираться ,систему подачи воды ставить неохота-баловство.Может его врезать с боку? Печь хотел обложить кирпичем с конвецией,для мягкости ну и эстетики.Опять же самовар кудабы притулить.
Если есть у кого соображения на этот счет,будувесьма признателен.
В бане не новичек.но помоему лутших ТТХ у самоделок не встречал.
Прозьба о покупке готовой не писать (см.ник).Лучше чертежиками дельными поделитесь люди добрые.Премного благодарен. |
WIK **=---=**
KMA =--=
Добавлено: Ср 21 Ноябрь 2007, 13:25 Заголовок сообщения: |
а готовые в продаже встречал кто-нибудь??? |
Добавлено: Ср 21 Ноябрь 2007, 18:57 Заголовок сообщения: |
я думал сделать такую изначально (совпали мысли с автором), но прочитав "минусы" этой печки ужо придумал как их избежать.
мало того - придумал как можно обойтись без верхней дверки для чистки золы.
лишь руки не доходят это нарисовать _________________ Авторский раздел
Добавлено: Чт 22 Ноябрь 2007, 00:14 Заголовок сообщения: |
Давай рисовать иДеи в новом топике  _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Стэлс =--=
Добавлено: Пт 16 Май 2008, 12:55 Заголовок сообщения: |
С печкой вроде бы определился-ФАД хочу. Но размеров, вытянутых из инета малость не хватает для изготовления. MAGOL писал(а): | http://www.bookroom.ru/book.php?bookid=9090&PHPSESSID=cfe69b7cad7c514fb315b0cbea7e2928- можно и книжку прикупить  | Я бы и рад прикупить, но в Минске не нашел нигде за месяц поисков. Может кто поможет и сбросит отсканированный лист/другой из книги (stlk777@rambler.ru)? |
Стэлс =--=
Добавлено: Пт 16 Май 2008, 13:02 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Давай рисовать иДеи в новом топике  | и, если не сложно, подскажите ветку, где идет сие обсуждение (если таковая имется) |
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 16 Май 2008, 17:29 Заголовок сообщения: |
А, что моя вышепреведенная ссылка со всеми возможными размерами - не подходит? ( у меня правда ФАБ Максимыча , может Ваш ФАД, что-то другое?)
Если опять же не подходит- то зайдите на мой форум, там Евгений только-только сварил такую. Жаловался , понимаешь, тяга- плохая... До тех пор жаловался, пока из трубы сено и птичье гнздо не вылетело.  |
Стэлс =--=
Добавлено: Пт 16 Май 2008, 18:31 Заголовок сообщения: |
WIK, виноват, очепятка- ФАБ конечно же. Про гнездо читал . Ну раз уж вы откликнулись, помучаю малость.
1-Ящик зольный на всю ширину печи? какая его высота-170мм? и на сколько он выступает от фронтальной стенки?
3-откидная крышка как крепиться (если крепиться )
4-между зольным ящиком и тыльной стенкой образуется незаваренный с боков карман, в котором воздух гуляет(как верхняя часть спичечного коробка без самой коробки со спичками-надеюсь поймете)?
5-как бак с водой герметизируются на выходном куске трубы, который выходит из печки (опять же, если герметизируется) и бак просто стоит на печи или приварен?
6-вырез верхней дверцы(на передней вертикальной стенке) чуть ли не в разрез гоизонтальной перегородки верхней? или я с размерами чего напутал? |
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 16 Май 2008, 20:11 Заголовок сообщения: |
О, блин , попал, как...
Ладно открываю 837 страницу, смотрю...
1. Яшик - зольный: Ш 392 Длина ( по верхней части) 426. Высота -96 !. Стенки печи сзади и по бокам- до конца( до пола) Между ящиком и задней стенкой- расстояние 250 ( соответсвенно на сколько он выступает от фронтальной стороны- расчитаете. Но, как понимаю - регулируетмся подсос вперёд-назад) Передняя стенка ящика под скосом к полу (Длина верха- 426, длина пола ящика 394. Задняя стенка ящика прямая. ( соответсвенно впереди скос на эту разницу )
2. Крышка ящика ( для камней) чисто съемная с ручкой, не откидная
3. Ящик (зольный) ширина 392, общая ширина печи 400 , + толщина металла, т.е. нормальный спичечный коробок со стенками ( просто на рисунке ближняя стенка не показана для наглядности. Соответсвенно зазор между стенками печи и ящиком - минимальный, дабы не задевало. ( размер не указан)
4. Из печи - на 5 см выход трубы диаметром 120мм. На него ( на выход трубы) одевается бак ( с вваренной в него трубой.) Размер бака: 400х200 Высота 800
5. Верхняя перегородка в печи- практически на середине верхней дверцы. ( всё правильно). Видать, что бы и вниз и вверх залезть можно было. |
Добавлено: Вс 18 Май 2008, 00:07 Заголовок сообщения: |
Стэлс, по размерам и усовершенствованиям спроси у меня - дам чертежи задаром и не только Тебе но и всем форумчанам. единстенная загвоздка - придется найти металл, порезать его и сварить.... _________________ Авторский раздел
модо
Добавлено: Пн 19 Май 2008, 10:17 Заголовок сообщения: |
Стэлс, я тоже из минска в прошлом году обыскал все книжные магазины вышеуказанной книги не нашел.
Но, на футбольном манеже во время строительной выставке осенью нашел книгу "Садовая Баня " советы Максимыча. Есть там эта печка с чертежами.
Сварил себе такую печь с небольшой модернизацией. Доволен.
Сканировать лень, а ксерокопию сделать могу. |
Стэлс =--=
Добавлено: Пн 19 Май 2008, 11:00 Заголовок сообщения: |
Всем откликнувшимся-спасибо огромное! Честно скажу-не ожидал на столько доброжелательного отношения к новичку .
WIK, один размер по вашей ссылке не верно указан( между верхней внутренней перегородкой и нижней перегородкой -320, а оказалось это размер от верха печки). Пока в автокаде аксонометрию не начертил-никак не мог понять- что не пляшет.
Ramunas писал(а): | Стэлс, по размерам и усовершенствованиям спроси у меня - дам чертежи .... | Буду очень признателен: мэил stlk777@rambler.ru, ICQ-260021152, skype- stlk777). Если нет возможности в электронном виде, то, но наши машины постоянно грузятся Вильнюс-Минск-Москва (это если ксерокопия)-можно с водилой передать чуть-что. |
WIK **=---=**
Добавлено: Пн 19 Май 2008, 11:15 Заголовок сообщения: |
Стэлс писал(а): |
WIK, один размер по вашей ссылке не верно указан( между верхней внутренней перегородкой и нижней перегородкой -320, а оказалось это размер от верха печки). Пока в автокаде аксонометрию не начертил-никак не мог понять- что не пляшет. |
Спасибо. Посмотрю- исправлю. |
Стэлс =--=
Добавлено: Пн 19 Май 2008, 16:26 Заголовок сообщения: |
Если ее, родимую, всю из нержавейки варить-какую толщину листа использовать? Тройки хватит? (хочу для сравнения расчитать стоимость самого металла) |
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 09:15 Заголовок сообщения: |
вот принципиальный эскиз- там еще не видно нескольких важных деталей, а именно - что бак для камней съемный, не нарисованна крышка для бака с водой, камни с трех сторон печки а не с одной - но думающий чел поймет....
http://bp3.blogger.com/_35lp34J8-jU/SDJaujjl3eI/AAAAAAAAAak/9OG3WoBRIfk/s1600-h/krosnele1.jpg
конечно - можно сделать бак с проходящей трубой, тогда там будет еще одна хитрость. но думаю что вода с внутреннй дымоходной трубой закипит довольно быстро.... да и чистить такой ак довольно геморно....
а варить печку желательно из черного листа 8 а в идеале 10 мм.... _________________ Авторский раздел
Стэлс =--=
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 10:36 Заголовок сообщения: |
Ramunas, за обкладку камнями-обеими ногами за(в этом случае точно нужно металл не менее 8мм, т.к. увеличится температуа). Но вот как горизонтальный участок длиной около метра (если не больше), отразиться на тяге... Ну и прочистку необходимо предусмотреть с тыльной стороны горизонтальной трубы. И ее петли явно не заржавеют из за постоянного пользования . Может все таки проще устроить на трубе регистр и бак вынести в ту же моечную, дабы он не перегревался? |
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 10:51 Заголовок сообщения: |
Стэлс, все там должно тянуть... а про какую "горизоттальную трубу" ты говоришь? если про дымоходные каналы в печке - то там все просто - снимается бак с камнями , снимается бак с водой- и пожалуста - полный подход к внутренностям печки.
далее каналы вокруг бака с камнями можно сделать из уголка (например пятерки) - крепить болтами к стенке - если прогорят со временем поменять будет очень быстро.
я не рекомендую всякие регистры - если там образуется накипь то никаким макаром ее оттуда не уберешь. да и сделать такое чудо как регистр геморно
у меня печка из 5 мм стали (только такую достал нахаляву)- обложенна камнем и экраном - уже три года еженедельного пользования по одному двум разАм (примерно 70 раз в год)- сталь пока держит - отваливающейся ржавчины не видно как снаружи так и из нутри _________________ Авторский раздел
