Хозяинн =---=
Добавлено: Ср 14 Март 2007, 22:29 Заголовок сообщения: А для чего необходима стяжка |
Добрый день, раскажите , объясните пожалуйсто зачем под деревянным полом бетонная стяжка.
В чем её функция, если она как почитал должна делаться на высоте 10-15 см идет деревянный пол.
А чем плохо когда вода стекает через отверстия в углу пола ( куда направлен стек ) на открутый
грунт под баней в ямку с насыпаном на дне керамзитом. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Ср 14 Март 2007, 23:02 Заголовок сообщения: |
Вонять будет из той ямки неслабо прямо в баню!!! Стяжка под полом делается в форме поддона и на сливе ставиться трап (водяной затвор), после этого вода отводиться в сточную яму. _________________ Бани много не бывает!! |
Хозяинн =---=
Добавлено: Чт 15 Март 2007, 09:20 Заголовок сообщения: |
И дело только в неприятном запахе , и всё???. А на тепло у пола это никак не влияет...???...???...???...???. |
Alsu =--=
Зарегистрирован: 06.01.2009 Сообщения: 25 Откуда: Украина Днепропетровск
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 19:44 Заголовок сообщения: |
Кстати вопрос по теме. Жили мы раньше на севере. Там народ разный посъезжался. Многие с Урала были. Так вот, когда были у них в гостях и парились в бане, то заметили, что вода прямо под полки в землю стекает и никакого запаха не было. Может в парилке так можно делать? Это по теории так надо, а может кто-то делал без стяжки. Поделитесь опытом. |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 20:08 Заголовок сообщения: |
В данном случае функции - сбор воды и отвод в приямок и далее за пределы бани. Вонять будет, если не отвести воду, как впрочем и не сделать какого либо вида затвор _________________ тише едешь - дело мастера боится |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 20:12 Заголовок сообщения: |
Если рассматривать только вышеупомянутый сбор и отвод воды, то куда проще бросить полиэтилен (пакость в бетон впитывается и холод от него прет будь здоров) _________________ тише едешь - дело мастера боится |
Alsu =--=
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 20:27 Заголовок сообщения: |
Что это за полиетилен? Его надо на бетон бросать? Как долго он может прослужить? И как с него воду убирать? |
Куткин Михаил Михайлович **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 399 Откуда: г. Новосибирск
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 20:46 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006 Никаких там запахов нет. Это же не выгребная яма. Под полом копается небольшая яма и разуклонка для стока в нее воды. В фундаменте делается один или два продуха, которые закрываются на время использования бани. Можно конечно и с бетоном, но это уже дороже. С ув. ММ _________________ Всегда! Легкий пар! |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 21:02 Заголовок сообщения: |
В микронах не скажу, но толстый. Я использовал тот чем водоемы выстилают. В рассматриваемом случае полиэтилен как раз заменяет бетон. служить будет дольше, чем ты проживешь (долгих тебе лет жизни).Вода будет скатывать по выполненному уклону на грунте.
Вообще рекомендую ознакомиться с материалами форума по изготовлению полов другим способом (например: грунт, утелитель, армированная стяжка с электрическим нагревательным кабелем, керамика.) _________________ тише едешь - дело мастера боится |
oleh =---=
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:01 Заголовок сообщения: |
Alsu писал(а): | ... Жили мы раньше на севере. ... заметили, что вода прямо под полки в землю стекает и никакого запаха не было. |
Все правильно. И сейчас так делают в "лесоненапряженных" местах.
Одна из успешных схем следующая.
Сруб на столбах над землей. Сантиметрах в 15. Под полом все засыпано шлаком. Засыпка выступает наружу сруба и поднимается где-то на пол-бревна нижнего. Просвет внутри между засыпкой и полом сантиметров 5. Никаких продух с стенах. Лаги, на которых пол лежит, могут врубаться в стены, могут просто так лежать. Не принципиально.
Тепло, сквозняков нет, запахов тоже. Вода уходит в любом объеме, даже зимой. Даже стирки в бане выдерживает раз в 2 недели.
Сруб по такой схеме живет лет 25-30. Пол за это время меняется полностью раз в 4-5 лет.
"Лелик, это же не эстетично!.." - Зато дешево, надежно и практично... (С) |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:21 Заголовок сообщения: |
По поводу шлака- может конечно он и выступает в роли сорбента, не знаю. Но находиться в помещении, зная, что под тобой практически отхожее место ... _________________ тише едешь - дело мастера боится |
dadyjo =--=
Зарегистрирован: 03.05.2008 Сообщения: 19 Откуда: Московская обл.
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 17:37 Заголовок сообщения: |
У меня у дедов такие бани были вода под пол, лет через 5-10 полы гниют. Запаха никакого нет. |
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 21:26 Заголовок сообщения: |
Пол не гниет. В последней построенной мною бане стоит уже 12 лет, в отцовской бане стоит уже лет 20, причем пол снятый с дома. Главное проветривание. _________________ Всегда! Легкий пар! |
mpe =---=
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 22:04 Заголовок сообщения: |
oleh писал(а): | Под полом все засыпано шлаком. Засыпка выступает наружу сруба и поднимается где-то на пол-бревна нижнего. Просвет внутри между засыпкой и полом сантиметров 5. Никаких продух с стенах. Лаги, на которых пол лежит, могут врубаться в стены, могут просто так лежать. Не принципиально. |
Решение красивое. Похоже, будет работать. Но лучше балки-лаги не врубать? |
oleh =---=
Добавлено: Чт 8 Январь 2009, 23:11 Заголовок сообщения: |
mpe писал(а): | Решение красивое. Похоже, будет работать. Но лучше балки-лаги не врубать? |
Еще как будет!..
А так и получается. После первой же смены пола лаги остается только на шлак укладывать. Возможно, одновременно с этим меняется верхний слой замыленно-заиленного шлака. Кстати, он не сорбент никакой. Просто субстанция, которая выводит воду или наружу, или в землю, одновременно являясь неким фильтром и опорой стройконструкций пола.
Технология, естественно, неприменима, когда хочется "навека". Просто в деревне не составляет никакого труда выписать несколько кубов "плахи" толщиной от 50 (другого там просто не признают) и с матерками и самогонкой перестелить всю баню за субботу, а вечером еще и умудриться в ней попариться. Миллиметры там, ессно, никто не ловит... |
Добавлено: Чт 8 Январь 2009, 23:20 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович писал(а): | CergeyB2006 Никаких там запахов нет. Это же не выгребная яма. Под полом копается небольшая яма и разуклонка для стока в нее воды. В фундаменте делается один или два продуха, которые закрываются на время использования бани. Можно конечно и с бетоном, но это уже дороже. С ув. ММ |
Михал Михалыч, бетон я и не предлагал, просто объяснил человеку, что сточную яму надо изолировать от помещения гидрозатвором, иначе запах разложения сточных вод будет попадать в помещение...
Если у Вас не пахнет, это значит вентиляция подполья мощнее чем приток воздуха через сливное отверстие в полу...
Не у всех это получиться...
Себе поставил душевой поддон с гидрозатвором и отводом в сторону от бани
Добавлено: Чт 8 Январь 2009, 23:29 Заголовок сообщения: |
dadyjo писал(а): | У меня у дедов такие бани были вода под пол, лет через 5-10 полы гниют. Запаха никакого нет. |
Это особенность мытья дедов...
Деды мылись натуральным щелоком, который разлагал все потовые и жировые загрязнения, современные моющие средства их только смывают...
Разлагаются они в сливной яме и выделяют сероводород...
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 9 Январь 2009, 01:00 Заголовок сообщения: |
Ага-Н2SO4 _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
ALEX22RUS =---=
Добавлено: Пт 9 Январь 2009, 16:13 Заголовок сообщения: |
Alsu писал(а): | Кстати вопрос по теме. Жили мы раньше на севере. Там народ разный посъезжался. Многие с Урала были. Так вот, когда были у них в гостях и парились в бане, то заметили, что вода прямо под полки в землю стекает и никакого запаха не было. Может в парилке так можно делать? Это по теории так надо, а может кто-то делал без стяжки. Поделитесь опытом. |
Во всех деревнях так и сделано, просто яма с песком под полом, у меня было в бане так же сделано да еще и без засыпки, просто яма, ппричем не глубокая всего 50см. Могу точно сказать что ни чем в таких банях не воняет, все это фуфло, вот только пол такой холодный получается, пол простоял больше 10 лет и подгнил только в углах бани, т.е. где пибит был и небыло вентиляции. Баня использовалась постоянно и зимой и летом. |
Alsu =--=
Добавлено: Пт 9 Январь 2009, 22:50 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за коментарии, при недостатке средств это очень хороший вариант. Кстати, вспомнила, что у моей бабушки тоже в летнем душе такие полы были. Запаха точно не было, а вот полы до сих пор стоят. Правда немного потемнели. |
