Igor L =---=
Добавлено: Чт 5 Апрель 2007, 10:10 Заголовок сообщения: По кладке арок вопрос |
соседи на stovemaster молчат, видимо боятся вырастить конкурента
Спрошу тут
Собираюсь класть себе ОИК ПК1, вроде все понятно, есть только вопросы по кладке арки камина. Поискав в инете информацию примерно уяснил себе технологию, но вот тонкости хотелось бы уточнить. Как я понял кладут такие вещи по шаблону (забыл как он называется) одновременно с двух сторон и заканчивают верхним центральным кирпичем, и вроде как этот центральный кирпич надо запихивать с достаточным усилием. Так?
Теперь что не понятно:
1) Не помню где, но встречал в сети что такие арки кладут на глину с существенным добавлением цемента. Это правда? Первоисточник не найду, к сожалению((
2) В какой момент убирать шаблон? Сразу после того как арка готова, после высыхания/схватывания раствора, после кладки опирающейся на арку стенки? Последнее интуитивно кажется не совсем верным, поскольку после удаления подпирающего шаблона по идее должна быть небольшая просадка и опирающаяся на арку кладка тоже "пойдет" Но это только мысли непрофессионала, а как правильно?
3) Вопрос связан с предыдущим. Когда начинать класть опирающуюся на арку стену? Можно сразу или ждать высыхания/схватывания?
4) возможно есть еще какие тонкости аркостроения о которых я незнаю, буду очень благодарен за любую информацию
5) Применительно к конкретной ОИК ПК1
По чертежам не совсем понятно, является ли арка полным полукругом или другими словами ее высота (от начала закругления) равна радиусу кривизны или меньше? Или это непринципиально?
Спасибо огромное
Andron ***=---=***
Добавлено: Чт 5 Апрель 2007, 17:15 Заголовок сообщения: |
У меня бы еще вопросы возникли:
А1. Арку класть из клиновидного кирпича или обычного?
А2. Понятно ли, как класть внутреннюю часть камина? Там кирпичи идут под неким неопределенным углом, а там, где арка, этот угол изменяется в каждом ряду. При этом, там еще, наверное, должна быть перевязка с аркой - по рисунку это не очевидно. _________________ Andron, он же &Rey |
Igor L =---=
Добавлено: Чт 5 Апрель 2007, 17:53 Заголовок сообщения: |
1) Пишут что можно класть как из клиновидного (тесаного) так и из простого. Был бы клиновой сложил бы из него, сам тесать не буду сложу из простого.
2) Угол между боковыми и задней стенкой? Там надо будет тесать кирпичи, причем очевидно что через ряд боковую или заднюю, чтоб была хоть какаято перевязка. Перевязки с самой аркой там помоему нет, да и технологически ее непонятно как ее делать.
Я так понял)) |
Andron ***=---=***
Добавлено: Чт 5 Апрель 2007, 21:20 Заголовок сообщения: |
1) Клиновидный кирпич продается. Так что, думаю, что если угол скоса соответствует радиусу арки, то надо брать и строить будет проще, и результат красивее.
2) В 9-м, 11 и 12-м рядах, как мне кажется, перевязка есть. _________________ Andron, он же &Rey |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Апрель 2007, 17:51 Заголовок сообщения: |
Жаль, что никто не отвечает _________________ Andron, он же &Rey |
Igor L =---=
Добавлено: Пн 16 Апрель 2007, 18:07 Заголовок сообщения: |
угу...
вопрос то ерундовый вопщем |
