Yaroslav
Добавлено: Чт 26 Апрель 2007, 11:20 Заголовок сообщения: Поделитесь опытом использования электроводонагревателей |
Уважамые участники форума,
Поделитесь, пожалуйста, ОПЫТОМ использования электрических накопительных водонагревателей для горячего водоснабжения бани - организация душа.
Какой объем бака порекомендуете для 2-3 моющихся?
Добавлено: Чт 26 Апрель 2007, 23:58 Заголовок сообщения: |
30 литров - как минимум, 50 - по заглаза. При температуре кипятка 80-90 градусов разбавляем обычно 1 к 4 _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Вадимсан =--=
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 23:41 Заголовок сообщения: Накопительный водонагреватель |
Хочу в баньке поставить накопительный нагреватель литров на 50. Холодная вода на участке идет по трубам самотеком из огромной бочки на все участки. Напор хороший, открываешь кран - хлещет тока в путь. Схема такая - ставлю простенькую душевую кабину. К одному концу смесителя эту холодную воду, ее же через разветвитель к нагревателю, затем горячую из нагревателя к другому концу смесителя. Т.е. наполнить нагреватель, нагреть а потом смесителем регулировать температуру и напор воды. Будет ли такая схема работать? Нормальный ли будет напор (сильный и не нужен, так чтобы помыться нормально.). Нагреватель хочу повесить рядом с кабиной чуть выше, скажем под потолком. Что скажете? Или же нагреватель для напора обязательно пихать на второй этаж? Прошу советов! |
Александр Алавкин *=---=*
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 23:49 Заголовок сообщения: |
Вадимсан,
Все будет работать, ничего никуда пихать не надо. |
КБ ***=---=***
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 10:56 Заголовок сообщения: |
Вадимсан,
Сам нагреватель не создает давление – это промежуточная емкость. Давление создает емкость холодной воды и чтобы знать будет ли ваша схема работать нужно знать перепад, т.е. расстояние между емкостью и распылителем душа.
Кроме того, обратите внимание на емкость водонагревателя. 50 литров это фактически на одного максимум 2 человек, 80 литров – 3 с натяжкой 4 человека. 100 литров уверенно 4 человека потребности.
Если у вас проблема с местом установки то у водонагревателей есть модификации Slim – это узкие и горизонтальные модели. А куда вы их поместите под потолок, под лавку или в соседнее помещение это ваше дело.
Еще обратите внимание если расстояние между накопительной емкостью и душем менее 5 метров то данного перепада давления может не хватить чтобы открыть обратный клапан предохранительного клапана водонагревателя.
В данной ситуации есть два выхода:
1. Установить после накопительной емкости на трассе водопровода насос повышения давления типа UPS – 15-90. Он будет включаться автоматически в момент открытия водоразборного крана. Ориентировочная стоимость его 4-5 тыс. руб.
2. Есть простой вариант на входе в водонагреватель ставится тройник на потоке ставится обычный пружинный обратный клапан (который имеет минимальное сопротивление для открытия), предохранительный клапан ставится на боковое ответвление тройника, так как он был бы установлен непосредственно на водонагреватель. _________________ Профессионалы вам в помощь! |
Вадимсан =--=
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 11:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. А о каком расстоянии 5 м идет речь от накопительной емкости до душа. Сама бочка на все участки большая, находится метрах в 200 от домика и на высоте думаю метров 5-6 минимум. Или речь идет о накопительной емкости нагревателя? Так она естественно будет ближе 5 м к душу. |
Вадимсан =--=
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 11:44 Заголовок сообщения: |
А и еще, а зачем брать нагреватель больше 50 литров. Я думал что по мере расходования из него воды горчей, холодная будет автоматом пополняться и постепенно нагреваться. Что таких режимов работы нет? Я не прав? Объясните плизз! |
КБ ***=---=***
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 11:51 Заголовок сообщения: |
Вадимсан,
Перепад имеется в виду по высотам, т.е. на сколько выше установлена накопительная емкость по отношению к водоразборной точке. Длинна трубопровода в данной ситуации не учитывается.
Да трубопровод может влиять на давление в сети за счет сопротивления возникающих в нем (шероховатости, заужения, повороты), но этот вопрос нужно решать на месте, и чаще он не существенен. _________________ Профессионалы вам в помощь! |
КБ ***=---=***
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 12:10 Заголовок сообщения: |
Вадимсан,
Водонагреватель не создает давления в сети поднимите его хоть на 10 метров. Вода из него выбирается методом вытеснения холодной водой, вот подающий трубопровод холодной воды и дожжен иметь давление необходимое на открытие обратного клапана водонагревателя, на то чтобы вытеснить горячую воду и создать распыл воды в душе.
Водонагреватель снабжается чаще электротеном 1,5 кВт. Для нагрева воды от 10* С до 60*С (50 литров) если мне не изменяет память нужно около 2 часов. Вас радует такая перспектива, один человек помылся, второй только намылился и ждет около 2 часов. _________________ Профессионалы вам в помощь! |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 19:12 Заголовок сообщения: |
50 литровым накопителем могут помытся 3 человека от души,если только специально не слить воду на пол,что бы доказать----"вот видите,не хватило,я же говорил!!" _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 21:09 Заголовок сообщения: |
Вадимсан, всё прекрасно будет работать - проверено.
Смотри здесь: http://cergeyb2006.narod.ru/photo.jpg , только бойлер самодельный и может работать и от печи и от электричества.
А нагреватель можешь поставить хоть на полу, давление в системе создается высотой подъема общедачной емкости.
Вадимсан =--=
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 22:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы Хомячку и Ушастику, в принципе, согласен! |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 22:24 Заголовок сообщения: |
у меня нагреватель на 65 литров, но не душ, а просто два крана - холодный и горячий, как в общественой бане. Хватает на все банные нужды на 4 человека. Здесь важно, чтобы обратный клапан, который должен обязательно присутствовать, особенно при бочечном водопроводе, нормально срабатывал в прямом направлении создаваемым напором. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 23:11 Заголовок сообщения: |
Да на здоровье.
Только не забудь предусмотреть самую нижнюю точку ВСЕЙ системы с краном для слива воды на зиму...
Вадимсан =--=
Добавлено: Пн 9 Февраль 2009, 17:23 Заголовок сообщения: |
Купил термекс на 50 литров. Одного понять не могу. Температуру заданную он поддерживает автоматически, но что будет, когда я начну расходовать воду? Он будет пополнять бак холодной и нагревать, или же как набрал 50 литров закипятил и все, нужно всю использовать, потом по новой заливать и греть? Кто знает? В инструкции ничего не сказано, сказано что автоматом поддерживает температуру. |
Добавлено: Пн 9 Февраль 2009, 17:44 Заголовок сообщения: |
будешь расходовать воду, холодная будет заливаться (бойлер будет терять температуру) - тогда включатся тэны и будут греть дальше...
вопрос в другом - какие количества воды ты должен вылить чтобы почувствовать что вода остыла.(а она нагревается не очень бытро....) _________________ Авторский раздел
Боцман **=***=**
Будет холодную забирать и греть (но медленно очень). |
Вадимсан =--=
Добавлено: Пн 9 Февраль 2009, 17:58 Заголовок сообщения: |
То есть по мере мытья, вода в нагревателе будет охлаждаться за счет поступления холодной вместо израсходованной горячей, а мгновенно греться она не будет. Следовательно придется орудовать смесителем душа дабы подстраивать воду под себя. Так? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 9 Февраль 2009, 18:00 Заголовок сообщения: |
Первое время не особо и надо будет орудовать. А вот второй-третий человек уже покрутит.
Мгновенно греется на проточном. |
