СамСаныч =--=
Добавлено: Пт 27 Апрель 2007, 11:11 Заголовок сообщения: Баня3*5+пристрой Может что не учел.Покритикуйте. |
Пока имееется сруб 3*5 (сосна) ,начинаю лить -бурить фундамент .Пристрой планируется щитовой,со всеми утеплителями и изоляторами обшитый блок-хаусом. Крыша-утепленная мансарда .По планировке не мудрствуя разделил сруб пополам стеной Морда-кирпич и брус 100.Хотелось бы топить из к.отдыха на три помещения но и полстены сруба вырезать жалко,да и хлопотно.У кого какие соображения по этому поводу?Так-же планируется напорное (эл.насосная станция)водоснабжение,душ и эл.нагрев воды(между топками).Отсюда вытекает отопление до +Т-ры зимой(пока эл-во)затем-газ.Баня у Дома.Эксплуатация кр.год 1-2 раза в неделю.Что нужно учесть чтоб потом не переделывать ,Посоветуйте.
Печь Самопал по Чертежам с этого сайта (ФАБ помоему)которая"без недостатков" увеличенная по всем размерам на 20%(Надо ли было?)и из 12 мм железа(на полтонны бандура).
По ссылке то что задумал.Критикуем,советуем, пожалуйста.
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-588[url]
Последний раз редактировалось: СамСаныч (Сб 28 Апрель 2007, 08:09), всего редактировалось 3 раз(а) |
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пт 27 Апрель 2007, 11:25 Заголовок сообщения: |
с какой целю вырезать? у вас безразмерная печка планируется? вырезать то придется полюбому, под дверь.
для чего для такой небольшой бани бандура на полтонны да еще из 12мм стали? |
СамСаныч =--=
Добавлено: Пт 27 Апрель 2007, 11:44 Заголовок сообщения: |
Было железо В листах и прога для раскроя ,вот она то в основном и "раскроила оптимально" ,а я подумал лучше больше чем меньше, или не так? Теплоемкость опять-же,а насчет дров, так лес кругом , да и газ намечается.
Печь 600*800*100*(РИС там же) .600(Печь)+500(морда в кирпич)+800(дверь)=2 метра долой.
Последний раз редактировалось: СамСаныч (Сб 28 Апрель 2007, 08:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Пт 27 Апрель 2007, 12:15 Заголовок сообщения: |
не совсем так. гигантомания приведет к тому что придется много топить чтобы протопить в плане пара - печ будет большим аккумулятором, но раскалить до пара ее будет трудно в маленьком помещении - а если раскалите, зайти в парную будет рисковано..
не совсем понял данное изъяснение, поясните пожалуйста. |
СамСаныч =--=
Добавлено: Пт 27 Апрель 2007, 12:37 Заголовок сообщения: |
Ширина печи 60 см +Обкладка1кирпич(25см скаждой стороны а надо и более до бревна)+ дверь с косяком 80-100см=2метра из 5-ти метровой стены посередине. Или не так,посоветуйте разъясните где ошибки.Да , подумывал про хороший пар, может еще и кирпичем обложу ,с перекрываемой конвекцией,чтоб нетак сильно парную раскаляла.А камни в закрытой каменке я думаю дойдут относительно быстро.А дров повторюсь не жаль,печку я на улице испытывал,с куском трубы,на качество швов,очень доволен остался,и вправду улицу на много меньше греет(есть опыт самоделок-прямотоков).Так-что думаю то что в трубу раньше летело теперь в прок пойдет.Один к одному по расходу и выйдет.
Последний раз редактировалось: СамСаныч (Сб 28 Апрель 2007, 08:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Пт 27 Апрель 2007, 12:41 Заголовок сообщения: |
я вообще-то думал что половина 5*3 бани будет под моечную... ну раз два в одном, тогда помещение сразу больше становится, возможно печки как раз будет достаточно.
какие стены у вас? как сделан пол, потолок?
обкладку кирпичом нужно делать на расстоянии от металла (2-3-5см), это вы, надеюсь, в курсе.
а зачем столь широкая дверь в парилку? дверь - основное место выстуживания парилки. и окна.. если есть. |
СамСаныч =--=
Добавлено: Пт 27 Апрель 2007, 12:58 Заголовок сообщения: |
Дык так и есть 5*3-пополам стенкой тонкой. Парная 2,5*3 и мойка такая же.На плане все нарисовано.Я вообще спрашивал о топке с к.отдыха и печи на три помещения, мордой в длинной стороне сруба.
Насчет полов-потолков пока вопрос не стоит.Есть только сруб.сомненья в ориентировке печи ,надо лить фундамент и где пилить сруб и нагели бить.либо только дверь либо и морду печи учитывать.А пол-потолок сделаем время придет(с Вашей помощью).
То что хочется :http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-587
Кто подскажет много ли мороки со таким вариантом и как это скажется на бане и вообще стоит ли.
Это первый-легкий вариант(топка с моечной:http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-582
Последний раз редактировалось: СамСаныч (Сб 28 Апрель 2007, 08:22), всего редактировалось 5 раз(а) |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 07:05 Заголовок сообщения: |
у меня примерно так и будет, как на втором варианте. мороки немного,разве что дыру в срубе вырезать. |
СамСаныч =--=
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 08:00 Заголовок сообщения: |
Согласен.Я уж и сам почти решил делать по второму.Резать буду проем под печь и дверь сразу.Получается обкладка печи будет одной высоты с дверью под венец верха двери.Пока пилу в руки не взял что еще нужно учесть.Зазоры,размеры,способы соединений стен.Буду рад всем советам.А вообще думаю, война план покажет ,решил-надо делать.Плюсов во втором больше.А работы мы не боимся ни какой ,кроме дурной. |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 08:53 Заголовок сообщения: |
я тоже думал до потолка вырезать - потом отказался от идеи. мне кажется перемычка (у вас - стена) потеряет свою прочность. нужно как минимум по венцу снизу и сверху оставить. я вырезал всего три бревна под печку
если интересно, фотки тут - http://pics.livejournal.com/snakeoid/
а до того как вырезать, нужно разметить и перепроверить - где встанет печь, какого она размера, что будет отделять печь и стену, если кирпичь, то в пол-кирпича или в четверть, надо накинуть и на него размер. т.к. нельзя кирпич вплотную к печи, то и зазор нужно накинуть. я еще себе утеплитель базальтовый кладу, чтобы небыло зазоров-сквозняков между парной и предбанником. |
WIK **=---=**
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 10:28 Заголовок сообщения: |
Я не знаю, как Вы сделаете, но исходя уже из своей практики эксплуатации ,сейчас бы однозначно не заморачивался с выходом печи в моечную ( ни боком, ни передом). Поверьте температуры в моечной хватит за глаза, еще и открывать дверь для "продуха" и охолождения воздуха будете. Стоит пару раз дверь в парную открыть и в моечной- до 30-40 наберется. Мне вот пришлось дополнительно дверь ставить и отделять проход к парной и душу. В комнате отдыха ( а у меня там ни бока, ни морды печи нет- температурв до 50 гр. поднималась-легко, через 2-3 часа. Так, что смело можете делать 1 вариант , полностью убрав печь в парную.
И вот не нравится мне , что уменьшили Вы комнату отдыха отгородив чего-то там. Я бы постарался эту выгороженную комнотёнку превратить в тамбур с размещением в ней Вашего ...( чего там будет?), при этом моечное отделение и парную развернул бы на 180 гр.
И подскажите название программки в которой рисовали? Меня очень "бревно" , да и всё остальное заинтересовало. |
Waryag
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 17:28 Заголовок сообщения: |
[Саныч, WIK баней пользуется в летнее время. Так что морду хотя бы в ком. отд. оставляй. После фоток Снейка и проектов форума оч. заинтересовала конструкция мансарды для обустройства 2-го этажа. Саныч, дай наводку по чертежам.
А в качестве обсуждения и дополнения к твоему проекту подумай об открытой террасе ( не знаю какие окрестности, то и о балконе) - размеры позволяют. |
WIK **=---=**
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 17:47 Заголовок сообщения: |
Waryag писал(а): | [Саныч, WIK баней пользуется в летнее время. Так что морду хотя бы в ком. отд. оставляй. |
Извиняйте, но сие глубочайшее заблуждение. Я так хотел, но желание попариться заставило получать порцию здоровья круглогодично. Хотя эта зима была одно название, но один раз чудненько принимал баньку при -25 на улице. При этом моя каркасная банька показала себя с наилучшей стороны. А мордочку, естественно надо вывести в комнату и красивенько облагородить.
Последний раз редактировалось: WIK (Вс 29 Апрель 2007, 08:03), всего редактировалось 1 раз |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 20:14 Заголовок сообщения: |
ух ты я щаслив хоть кому то мои фотки показались интересными и самое главное полезными. Waryag если будут вопросы обращайтесь.
WIK - согласен! никогда не упущу удовольствия попрыгать из бани в снег! |
СамСаныч =--=
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 07:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за отклики,и добрый день.
По поводу проема в моечной:Я вообще планирую на боковину печи бак сварной навесной подвесить( из нерж-ки) с зазорчиком(в процессе эксплуатации кипение устраним увеличением или уменьшением оного).Энтот бак и будет экраном от излучения печи и в мойку будет торчать см 20.Зато не надо с бойлерами заморачиваться (хотя когда печь варил предусмотрел такую возможность) Воткну для начала в бак кран и все работает.Пока так.
Насчет программы- так это Аркон 4,я в нем давно рисую.Ссылку попробую прилепить кому надо.Бревна делаю из балок группирую в стену и готово.На сайте арконовцев есть инструкции
Насчет Мансарды:
Подумал я подумал, А почему месту проподать, материала больше %-тов на 20,а возможностей потом намного больше.Со временем многое можно придумать,главное основу заложить.Хоть балкон ,хоть комната для барахла всякого,Баня то рядом с домом(дачи у меня нет )Живу за городом на земле.А конструкция ,да их миллионы на любой вкус.Главное под крышу подвести я думаю, а уж утеплять опосля .
Вот ссылка на Арконы (не проверял на скачку)http://www.alenarcon.narod.ru/index_ru.htm
Здесь сайт по этому делуhttp://arconwacko.com.ru/forum/viewforum.php?f=1 |
