паппа =---=
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 22:50 Заголовок сообщения: Установка печки с выносной топкой в перегородку между парной |
Люди помогите.Строю баню. Покупаю печку с выносной топкой,будет стоять в переборке между парной и моечной. ВОПРОС: как в этой переборке енту печку изолировать от легковоспламеняемой вагонки (размеры проёма и чем заполнять). Хотелось бы обойтись простыми материалами:базальт,асбест.оцинковка,стеклолента. Я человек на форуме новый, может быть мой вопрос пережёван не раз, просто нет времени рыться в архивах-время поджимает. И вопрос для общего развития: какова температура стенки металлической печки-каменки(максимальная). |
torturesru =---=
Добавлено: Сб 26 Май 2007, 07:49 Заголовок сообщения: |
У меня часть в перегородке, через которую выходит топка выполнена кирпичом. |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Сб 26 Май 2007, 08:52 Заголовок сообщения: |
Самый надёжный вариант-кирпичная кладка. Сделал и забыл. Размер кладки выполняется согласно инструкции к печи. Там указаны защитные расстояния до сгораемых материалов. Этими данными нельзя пренебрегать. И не забывать о ПП нормах. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Сб 26 Май 2007, 23:38 Заголовок сообщения: |
Здесь схема установки печи Термофор. Думаю примерно также можно ставить и другие печи.
http://teplodar.ru/img/shemterm.gif |
torturesru =---=
Добавлено: Чт 31 Май 2007, 00:36 Заголовок сообщения: |
kasbor, "Вулкан-12" у меня практически также установлен |
Добавлено: Чт 31 Май 2007, 15:29 Заголовок сообщения: |
Под кирпичным основанием печи нужно обязательно обустроить продухи. То есть кирпич или бетонная плита должна стоять на проставках (типа ножек) _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 1 Июнь 2007, 11:06 Заголовок сообщения: |
torturesru, чтобы пытать женщин в парилке ??? (шутка)
паппа =---=
Добавлено: Пт 1 Июнь 2007, 17:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ и схему.Но слишком много кирпичей.Мой цоколь не потянет - в месте установки печи нет дополнительного бетона. Предлагаю упростить. "Окно" в переборке заложить кирпичом от пола до верха печки плюс 10 см. Саму печку отодвинуть от боковой стенки до "негорючего" расстояния( благо площадь позволяет); тем самым боковая стенка покрывается лишь оцинковкой плюс асбест или базальт. Ваше мнение? Судя по чертежу- указан способ установки печи при минимальном расстоянии от стены. И, кстати,насколько я понял показаны воздушные зазоры вокруг топки и под печкой. Вопрос: не будет ли "сифонить" более холодный воздух из моечной в парилку и все труды по протапливанию сойдут на нет ? |
torturesru =---=
Добавлено: Сб 2 Июнь 2007, 18:48 Заголовок сообщения: |
Считается, что этот воздух будет нагреваться от печи, именно так советуют ставить в режиме "сауна" |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пн 4 Июнь 2007, 10:02 Заголовок сообщения: |
Данная схема - не догма, а вариант производителя теромофоров
В большинстве случаев делают именно так, как Вы пишите - выкладывают кирпичем только вокруг топки, а остальную часть стен закрывают металлическими экранами. Для этого даже производятся спец. нержавеющие полированые панели, так что если есть деньги, можно купить уже готовые и не париться с оцинковкой - всеж-таки цинк, да в горячей парилке...
Насчет подсоса воздуха: Теромофор - печь исключительно для сауны, или, как теперь правильно надо выражаться на этом форуме - для "суховоздушной парилки". А данный тип парилки предусматривает обязательную постоянную вентиляцию, приточное отверстие которой лучше делать внизу у печки, а вытяжное под потолком в противоположном углу, но обязательно оба отверстия должны выходить в одно помещение. Так что эти зазоры предусмотренны специально, и если их задложить наглухо, то сауна не получится
Что касается зазоров между печью и стеной - зазоры исключительно противопожарные. У Термофора специальные двойные стенки, которые сделаны специально, чтобы давать очень мощную конвекцию воздуха и очень хороший его прогрев. |
паппа =---=
Добавлено: Пн 4 Июнь 2007, 14:29 Заголовок сообщения: |
Насчет подсоса воздуха: Теромофор - печь исключительно для сауны, или, как теперь правильно надо выражаться на этом форуме - для "суховоздушной парилки". Спасибо за ответ. Но у меня печь "Ермак" ,а парилка русская . Так вот в этом случае - нужен подсос воздуха или нет ? |
паппа =---=
Добавлено: Пн 4 Июнь 2007, 14:34 Заголовок сообщения: |
kasbor писал(а): | Данная схема - не догма, а вариант производителя теромофоров
Что касается зазоров между печью и стеной - зазоры исключительно противопожарные. У Термофора специальные двойные стенки, которые сделаны специально, чтобы давать очень мощную конвекцию воздуха и очень хороший его прогрев. | Спасибо за ответ. Но я строю русскую парилку, а печь у меня - " Ермак". Так вот в этом случае - нужен подсос воздуха или нет ? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 5 Июнь 2007, 00:11 Заголовок сообщения: |
трудяга №1 писал(а): | kasbor писал(а): | Данная схема - не догма, а вариант производителя теромофоров
Дело не в печи, а впринципе. Ермак по принципу действия и особенностям конструкции ничем не отличается от того же Термофора. И Ермак и Термофор являются копиями (может не по форме буквально, а по конструкции) финской Харвии и предназначены исключительно для "суховоздушной парилки" или, привычнее говоря, сауны. Для русской парилки Ермак годится, мягко говоря, плохо. Не хочу Вас разочаровывать, но, что бы Вам ни говорили продавцы металличских печей и те, кто хорошо разбирается, как эти печи надо ставить в русские бани, хорошей русской парилки и хорошего легкого пара с этой печью Вы не получите
На каком бы расстоянии вы не ставили кирпичную стенку, Ермак будет либо катастрофически перегревать парилку, так, что поддавать и париться в ней будет нвозможно, либо, катастрофически недогревать камни, если начинать париться, когда Ваша печь нагреет парилку до нужных 60 градусов. Просто все эти печи устроены так, чтобы максимально быстро и максимально эффективно прогревать воздух до температур выше 80 градусов, а не для хорошего прогрева камней при холодных стенках, как это необходимо для русской (или, как теперь надо на этом форуме говорить просто "влажной") парилки.
Русская парилка не должна постоянно вентилироваться, поэтому щелей между стеной и топкой быть не должно. Русская парилка на время парения должна быть почти герметичной, а после парения должна иметь возможность быстро и эффкктивно проветриваться.
Если хотите иметь русскую парилку, у Вас есть только два пути - сделать кипичную печь с закрытой каменкой, не обязательно супернавороченную, сложную и дорогую, можно самому сложить простую печку, которая будет делать нормальные кондиции и весьма хороший пар, либо заказать или сварить самому металлческую печь из толстого металла, которая должна будет иметь не сильно горячие стенки, для чего Вы должны будете предусмотреть облицевание ее кирпичем и как можно сильнее прогревать камни, чтобы получить в Вашей парилке кондиции 60 градусов на 60% влажности. |
Добавлено: Вт 5 Июнь 2007, 08:56 Заголовок сообщения: |
трудяга №1 kasbor писал(а): | Для русской парилки Ермак годится, мягко говоря, плохо. Не хочу Вас разочаровывать, но, что бы Вам ни говорили продавцы металличских печей и те, кто хорошо разбирается, как эти печи надо ставить в русские бани, хорошей русской парилки и хорошего легкого пара с этой печью Вы не получите
Не слушай злого дядю и не пугайся, режим русской бани можно получить почти всегда, если печку уже купил, то подумай о коробе для камней с крышкой, гдето здесь есть такая тема. Если печки еще нет, то подумай о чугунной, обложенной кирпичем. Для печек типа термофор вентиляцию делай обязательно.
На счет режимов русской парной, то существует два режима, режим баньки по черному и баньки по белому. В отличие от баньки по белому в черной бане всегда прогреты, а в начале даже перегреты стены и необходимую влажность получают брызгая на стены, при этом поскольку вода не кипит, а испаряется с большой поверхности дисперсность пара получается абсолютной (испарение происходит по одной молекуле) и пар получается идеально легким. _________________ Кто желает под горячую руку? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 5 Июнь 2007, 21:53 Заголовок сообщения: |
Давать советы на общем форуме - это как заниматься сексом на площади. Сколько владельцев бань - столько и единственно правильных решений... |
Добавлено: Вт 5 Июнь 2007, 21:59 Заголовок сообщения: |
kasbor, не обижайся, просто советы надо давать не для какого-то идеального, а для конкретного случая, как из того , что уже есть получить максимум. _________________ Кто желает под горячую руку? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 6 Июнь 2007, 00:31 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | kasbor, не обижайся, просто советы надо давать не для какого-то идеального, а для конкретного случая, как из того , что уже есть получить максимум. |
Я не обижаюсь. Просто все конкретные случаи сводятся, увы, к едиственной тенденции - раз вокруг все печи металлические, надо их ставить, а потом лепить вокруг них всякие приблуды, чтобы хоть что-то приемлемое получить. Ведь согласитесь, что честнее и приавильнее рассказать тому, кто только начал строить баню, что кирпичная печь - это самое лучшее решение, а не пытаться доказать, что металлическая печь в русской бане - это единственной возможный конкретный случай, который потребует еще доработок, дополнительного вложения еще массы денег и труда, на которые человек вообще и не рассчитывает.
Да, печников осталось мало, а производителей и продавцов металлических сейчас печей много, и все в один голос поют, что их печи годятся в любую баню, хошь русскую, хошь финскую, хошь всех стран мира, только купи... Вот так и получается, что бань и саун много, а хороших бань и саун - по пальцам пересчитать.
Я люблю, знаю и очень ценю русскую баню и хочу, чтобы хороших бань было больше, потому говорил и буду говорить всем - при всех возможных и невозможных условиях старайтесь сделать в русской парилке кирпичную печь с закрытой каменкой. Это зачастую не так сложно и не так дорого, как кажется. Какой смысл, вложив в строительство своей, наилучшей, для себя любимого, бани от 10 до 30 килобаксов, экономить 0,3 килобакса на печи, чтобы вместо по-настоящему хорошей парилки получить массу условий, оговорок и шаманских плясок, в результате которых вы лишь приблизитесь к тем кондициям, которые легко и без всяких усилий дпет самая простая кирпичная печка? Ну а если вы в состоянии самостоятельно построить баню "от и до", то вам сложить опять же несложную кирпичную печь не составит большого труда. |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Ср 6 Июнь 2007, 01:27 Заголовок сообщения: |
kasbor писал(а): | Это зачастую не так сложно и не так дорого, как кажется. Какой смысл, вложив в строительство своей, наилучшей, для себя любимого, бани от 10 до 30 килобаксов, экономить 0,3 килобакса на печи, чтобы вместо по-настоящему хорошей парилки получить массу условий, оговорок и шаманских плясок, в результате которых вы лишь приблизитесь к тем кондициям, которые легко и без всяких усилий дпет самая простая кирпичная печка? Ну а если вы в состоянии самостоятельно построить баню "от и до", то вам сложить опять же несложную кирпичную печь не составит большого труда. |
Совершенно прелестно, снимаю, присоеденившись, шляпу.
С уважением, Игорь. |
Добавлено: Ср 6 Июнь 2007, 01:55 Заголовок сообщения: |
Всё не могу понять, чем не нравится железяка ??? Ставте и не бухтите. Или ставте кирпич и то же не бухтите, в чём проблема то. если в цене, то копите или работайте над повышением своей зряплаты. Я например такой же, но если не тяну, то и не выступаю. что мол сложить простую печь просто и дёшего. Хорошее не может быть дёшего. Подумайте, что для вас главное-печь или костюм и купите, то что нужнее. Ведь есть сказка про скорняка и бедняка. Всем известная. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
