$erg
Добавлено: Пн 7 Май 2007, 11:15 Заголовок сообщения: Посоветуйте как лучше сделать баньку |
Здравствуйте, Уважаемые любители пара!
Имеется вот такое сооружение:
Стены кирпичные, толщиной на длину кирпича(около 20см), высота около 2 метров.
Окна маленькие.
Планируется использовать бля бани только ЛЕВУЮ часть(3.5х4.7)
Подскажите как бы лучше разместить печь, парилку....?
Чем утеплить стены, потолок?
Пол бетонный - может тоже следует утеплить?
Каким деревом лучше оббивать внутри?
Заранее спасибо. |
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн 7 Май 2007, 13:41 Заголовок сообщения: |
а где будет печь? со входа сразу моечную, за ней парилку.
утеплять снаружи нада. на это отдельные топики, пожалуйста потрудитесь почитать
что под бетонным полом? грунт? гидроизоляция есть?
парилку оббивать лучше несмольными породами дерева (осина,липа). предбанник можно и сосной. |
$erg
Добавлено: Пн 7 Май 2007, 17:46 Заголовок сообщения: |
Печь пока не знаю где будет, думал Вы подскажете где лучше
а если утеплять не снаружи а внутри?
Скорее всего грунт, постройка была сделана до меня.
для оббивки выбрал вот что "евро вагонка ольха 1-й сорт"
хотя можно и липу, но она дороже в 2 раза. |
Rafael =--=
Добавлено: Вт 8 Май 2007, 07:30 Заголовок сообщения: |
$erg писал(а): |
Выбор способа утепления зависит от того как часто вы собираетесь пользоваться баней. Если изредка, наездами, то ИМХО лучше утеплить изнутри, так как помещение в этом случае нагреется быстрее и понадобиться меньшее количество дров, но стены в этом случае будут испытывать сильные температурные перепады, что в итоге скажется на их долговечности. Также придется пожертвовать некоторой частью внутренней площади помещения, хотя в вашем случае мне кажется это не столь критично .
При утеплении изнутри, особено парилки, лучше использовать базальтовый утеплитель, расчитанный на более высокую температуру применения по сравнению с утеплителем на основе стекловолокна, но он как минимум в 2 раза дороже. Вы еще не указали в каком регионе вы строитесь, может у вас и зимы то не бывает? |
Rafael =--=
Добавлено: Вт 8 Май 2007, 07:47 Заголовок сообщения: |
$erg писал(а): |
Если ошибаюсь, пусть меня поправят, но ольха вроде не относится к смолистой древесине, так что я думаю можно и её. У нас я вагонку из ольхи не встречал, продают осину, липу, лиственницу и сосну. |
$erg
Добавлено: Чт 10 Май 2007, 10:24 Заголовок сообщения: |
Rafael писал(а): |
Беларусь, не далеко от Минска.
Баня будет эксплуатироваться 1-2 раза в неделю, весна-лето-осень.
Для утепления парилки думаю каменную вату PAROC(если будет) или анологичный утеплитель.
А для утепления всего остального кроме парилки может имеет смысл использовать материал подешевле? Что посоветуете? |
Rafael =--=
Добавлено: Чт 10 Май 2007, 11:46 Заголовок сообщения: |
Почитайте раздел форума по утеплению, потому что вариантов утепления множество, однозначно советовать тот или иной материал затруднительно.
У себя при постройке бани я решил на утеплителе не экономить - утеплять везде буду Роквулом. |
