AntGr
Добавлено: Ср 23 Май 2007, 10:44 Заголовок сообщения: Проект электроснабжения дома/гаража |
Здравствуйте, други!
Обращаюсь к вам с просьбой о помощи.
Ситуация: на участок под застройку, где я собрался ставить баню, нужно подключить
электричество. Договор с управляющей компанией составили, заплатили за отбор
мощности. Получили Тех. условия, в которых сказано, что временное
подключение на 0.4 кВт будет произведено только после составления и
согласования проекта.
Нужен какой-то типовой проект электроснабжения гаража, где потребители - 3
лампы и 3 розетки.
Да вообще любой сканированный проект электроснабжения дома или гаража, желательно прошедший согласования...
Заранее благодарен всем откликнувшимся. Пишите сюда или на sal03@list.ru |
станыч =--=
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2007, 02:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
временное
1) Возможно вы имели ввиду кВ(киловольт),а не кВт(киловат).
2) Я впервые слышу что нужен проект электроснабжения постройки для установки счётчика и подвода питания к нему. Обычно в договоре или при подготовке техусловий оговаривается мощность ( в кВт), которую будет потреблять заказчик. |
AntGr
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2007, 13:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отклик.
1. Да, конечно 0,4 килоВольт.
2. Обошлось без проекта. Но пока еще не подключили, требуют контур заземления и замер его сопротивления... Долгострой, одним словом. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2007, 20:07 Заголовок сообщения: |
Ну, контур это не самое сложное.
Где-нибудь на помойке наверняка найдётся 4-5 кусков металла (уголок, труба, кругляк) длиной около 1,5 метров. Я использовал стяжные шпильки от деревянных кабельных барабанов.
Недалеко от дома (со стороны вводного щитка) выкопать траншею глубиной 0,5 метра, длиной метра 4.
В дно траншеи, на расстоянии примерно метр друг от друга, забить эти самые железяки.
Потом их поверху соединить металлической полосой или кругляком, обязательно на СВАРКЕ. конец полосы вывести на поверхность.
От полосы до вводного щитка медный провод, сечением не менее 6 кв. мм.
Траншею засыпать.
А вот с измерением посложнее будет. Тут нужна лицензия. Придётся обращаться в энергоснабжающую организацию. _________________ Бани много не бывает!! |
AntGr
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2007, 11:09 Заголовок сообщения: |
Просто, да не очень
Нашел человека (т.е. организацию), обладающего соответствующей лицензией, так он заставил сделать опоясывающий контур вокруг гаража, а он у меня 6х12 метров. Вот только вчера сварные работы закончил, осталось провод к щитку подвести... Кстати, провод какой надо - одножильный или многожильный? |
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2007, 18:30 Заголовок сообщения: |
Без разницы какой, хотя с Вашими заморочистыми снабжателями ...
Если не секрет, в каком уголке страны происходит сиё безобразие?
Опоясывающий контур заземления вокруг ГАРАЖА с ТРЕМЯ РОЗЕТКАМИ?????
15 лет работаю энергетиком на подстанции 110 киловольт - честно, первый раз слышу. _________________ Бани много не бывает!! |
AntGr
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2007, 10:52 Заголовок сообщения: |
В Самарской области, Волжский район
Он говорит - сделаешь один контур на все объекты, которые будут разнесены по участку.
Вчера нарезал резьбу под болт заземления - метчик в отверстии сломал!!! ... Снова тянуть переноску от соседей, сверлить отверстие, резать резьбу... Грешен я, наверное |
