Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 12:41 Заголовок сообщения: |
у меня порог двери из моечной на улицу маааленький - 35 см
а пороги между раздевалкой и моечной, моечной-парилкой, тамбуром-раздевалкой по 12 см - в высоту силикатного кирпича. но этих "низких"порогов не чувствуется при ходьбе - ибо есть на полах решетки и они соответсвуют уровню порогов. _________________ Авторский раздел
СТАС **=---=**
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 12:47 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | у меня порог двери из моечной на улицу маааленький - 35 см
а пороги между раздевалкой и моечной, моечной-парилкой, тамбуром-раздевалкой по 12 см - в высоту силикатного кирпича. но этих "низких"порогов не чувствуется при ходьбе - ибо есть на полах решетки и они соответсвуют уровню порогов. |
Грамотно.... _________________ С уважением, Стас. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 12:56 Заголовок сообщения: |
а каков принцип действия сего замка?
Очень может быть что наличие решеток вровень с порогом сведет на нет эффект этого замка. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
СТАС **=---=**
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 13:04 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | а каков принцип действия сего замка?
Очень может быть что наличие решеток вровень с порогом сведет на нет эффект этого замка. |
Старики они мудрые. Ну не мерзнут ноги и все.
Я не знаю в чем дело, а воспринимаю как аксиому. _________________ С уважением, Стас. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 13:10 Заголовок сообщения: |
СТАС писал(а): | Я не знаю в чем дело, а воспринимаю как аксиому. |
Ну мы то тут собрались чтобы "аксиомы" в теоремы (или мифы) превращать.
чудес на свете не бывает |
СТАС **=---=**
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 13:32 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | СТАС писал(а): | Я не знаю в чем дело, а воспринимаю как аксиому. |
Честно, я на самом деле ни когда не думал об этом. Есть правила, которые просто воспринимаются.
Может, кто-нибудь сможет объяснить этот не оспоримый факт .
Мастеров-то много на этом сайте. _________________ С уважением, Стас. |
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 13:41 Заголовок сообщения: |
пороги нужны чтобы нижние соИ воздуха не ходили - тогда не чувствуется сковзняка по ногам. а решетка то и дает что ноги челов находятся НАД этим холодным не ходячим слоем...
конечно - какое то количество воздуха все равно ходит - но это гораздо меньше чем в варианте без порогов... _________________ Авторский раздел
СТАС **=---=**
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 13:45 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | пороги нужны чтобы нижние соИ воздуха не ходили - тогда не чувствуется сковзняка по ногам. а решетка то и дает что ноги челов находятся НАД этим холодным не ходячим слоем...
конечно - какое то количество воздуха все равно ходит - но это гораздо меньше чем в варианте без порогов... |
Не совсем согласен. У меня пол покрыт керамогранитом (как Вам известно), даже без решеток он реально теплый. _________________ С уважением, Стас. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 14:31 Заголовок сообщения: |
1. допустим нижние никада не ходят. но вот вы открываете дверь и входят холодные на высоте 20см. что потом? они ведь опустятся вниз.
2. если поверить в такое объяснение, то если есть решетка порог не нужен. |
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 19:30 Заголовок сообщения: |
СТАС писал(а): |
Не совсем согласен. У меня пол покрыт керамогранитом (как Вам известно), даже без решеток он реально теплый. |
а от чего он нагревается? _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 19:36 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): |
ну опустился этот холодный- тут вопрос в другом - не бывает так что воздух не ходит совсем - то вентиляция черезчур тянет, то еще чтото - просто пороги уменьшают околопольные ПОСТОЯННЫЕ сквозняки.
по второму пункту - ты почти прав. был в одной бане на свАях- строение стояло как на курьих ножках - вместо пола была лишь решетка деревянная - мог разглядывать землю без проблов - так вот там не было вообще вентиляции - в смысле вытяжки.все уходило через пол-решетку . самое интерестное, что ноги не мерзли.... _________________ Авторский раздел
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 21:32 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | sеrgе писал(а): |
по второму пункту - ты почти прав. был в одной бане на свАях- строение стояло как на курьих ножках - вместо пола была лишь решетка деревянная - мог разглядывать землю без проблов - так вот там не было вообще вентиляции - в смысле вытяжки.все уходило через пол-решетку . самое интерестное, что ноги не мерзли.... |
это все меня не удивляет.
мне непонятно как порог уменьшает "колопольные ПОСТОЯННЫЕ сквозняки". ведь мы просто "поднимаем' этот сквозняк на 20-30см. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 21:36 Заголовок сообщения: |
sеrgе у меня без порога всё ок.
Я правда пол утеплил пробкой, поэтому он у меня тёплый без подогрева, но я воду на пол не лью. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 21:44 Заголовок сообщения: |
S-alek, у меня тоже. я думаю все это имеет значение когда есть дверь из моечной сразу на улицу. вот физику процесса в данном случае и хочется понять. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 21:58 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | S-alek, у меня тоже. я думаю все это имеет значение когда есть дверь из моечной сразу на улицу. вот физику процесса в данном случае и хочется понять. |
Я как-то зимой в первый год забыл дверь закрыть и уанступили морозы. Дверь новая она на следующие выхи не закрывалась, я так и топил с приокрытой щёлкой, и нормально дошла температура до нужной кондиции. А уж если открыватьна несколько секунд то ничё не будет. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 22:39 Заголовок сообщения: |
физика процесса очень элементарна - высоким порогом уменьшается высота двери, значицо при открывании закрывании такой дверИ меньше воздуха уйдет через верхнюю часть открытой двери и меньше придет через нижнюю часть . а если есть вытяжка (например как у меня) то по идее должно тянуть через щель под дверью (такие щели есть в дверях тамбур-раздевалка, раздевалка-моечная и моечная-парилка). а в результате фиг вам - или не тянет или тянет но очень слабо и то эта тяга чувствуется очень слабо . эт изза того что забор вытяжной вентиляции компенсируется подачей подогреваемого свежего воздуха из под печки- надо увеличить еще эту подачу - тяга под дверями должна вообще пропасть (про тягу из под двери улица-моечная не говорю ибо там нету щели под дверью то и не тянет). но со щелью под печкой надо экспериментировать осторожно - чтобы поток теплого воздуха не был через чур сильным чтобы не перегревать парилку при этом достаточно хороше нагреть камни... _________________ Авторский раздел
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 13:10 Заголовок сообщения: |
Давайте по пунктам.
Ramunas писал(а): | физика процесса очень элементарна - высоким порогом уменьшается высота двери, значицо при открывании закрывании такой дверИ меньше воздуха уйдет через верхнюю часть открытой двери и меньше придет через нижнюю часть .
Допустим так оно и есть.
сравним дверь 180х60 без порога и дверь 160х60 с порогом 20см.
разница в площади имхо несущественна (12.5%) а вот говорят что сразу ноги мерзнуть.
не верю
Далее в основном про вентиляцию и к вопросу "замка" не сильно относится.
Ramunas писал(а): |
а если есть вытяжка ...
а вот это:
Ramunas писал(а): |
про тягу из под двери улица-моечная не говорю ибо там нету щели под дверью то и не тянет |
т.е. получается что сквозняк только от щели и не связан с наличием порога. |
Добавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 13:17 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | Давайте по пунктам.
не верю
а вот это существенно. и разница тоже - это критическое значение - разница по высоте выходящего и входящего воздуха.
как образный пример представь себе два открытых окошка стоящих рядом друг с другом, а теперь представь те же открытых окошка только один около пола а второй сразу под потолком.... _________________ Авторский раздел
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 14:25 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): |
как образный пример представь себе два открытых окошка стоящих рядом друг с другом, а теперь представь те же открытых окошка только один около пола а второй сразу под потолком.... |
Ок. значит все дело не в уменьшенной площади а в уровнях.
Если мы говорим о парилке (парилке+моечной) то что там у дедов было?
печка, и скорее всего с топкой внутри. Т.е. имеем некую вентиляцию.
Если ее нет (парилка герметична) то вообще непонятно почему что-то куда-то сквозит и охлаждает ноги.
Ну и дверь у них не была так герметична как можно сделать нам, т.е. будем считать что под дверью щель.
Но вот эта вытяжная вентиляция это ведь не два окна напротив друг друга. Я думаю ее работа не изменится от того что мы немного приподнимем щель подачи воздуха.
мне пока только такая мысль приходит в голову: если помещение откуда засасывается воздух не улица (предбанник), то там тоже есть некий градиент температуры и у самого пола воздух холоднее чем на высоте 30см. Получается что мы засасываем уже немного подогретый воздух. |
СТАС **=---=**
Добавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 14:26 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | СТАС писал(а): |
а от чего он нагревается? |
Ramunas, ты не поверишь, нагревается от печки.
Раз от нее, родимой, нагревается в течении двух часов вся парилка, то и пол тоже, однако. _________________ С уважением, Стас. |
