Koroviev =---=
Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 59 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Сб 6 Январь 2007, 15:51 Заголовок сообщения: Холодный пол |
Подскажите товарищи начинающему строителю...
Построили баню, состоящую из трёх комнат в плане. Предбанник, моечная и парилка. По всей площади бетонный пол на уровне земли. В моечной выкопана и забетонирована сливная яма, закрытая ж/б крышкой с отверстием 50мм в центре. Верх фундамента ыше бетона на 200 мм. Прокладка из рубероида и стены из опилкобетона. Пол деревянный из досок 50 мм на расстоянии 150 мм от бетона. Стены и потолок подшит шпунтованной рейкой. Но вот при топке печи (которая растапливается из предбанка) наблюдается подсос холодного воздуха из под пола по напрвлению к стенкам печи. Он выходит в щели между досками и течет сверху по ним к печке.... Что можно сделать чтоб не было такого?... |
Добавлено: Вс 7 Январь 2007, 00:10 Заголовок сообщения: |
А печь - видимо кирпичная и не справляется с вентиляцией?- либо типа Булерьян? _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Koroviev =---=
Добавлено: Вс 7 Январь 2007, 17:12 Заголовок сообщения: |
- нихт. Печка собственной конструкции. Железная. Я думаю воздух циркулирует в бане от холодного пола и низа стен к горячим стенкам печки. Только он холодный, зараза... Когда подносишь ладонь к полу над щелью - чувствуется как из-под низа дует холодный воздух. Отдушины закрыты. Как дешево и сердито утеплить пол и верх фундамента? |
Добавлено: Вс 7 Январь 2007, 18:23 Заголовок сообщения: |
Так пол - не утеплен в парной и к тому же и половая доска не шпунтована?, пользуете печь в настоящий момент-зимой? Объем парилки для самопальной печи не велик ли? _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Koroviev =---=
Добавлено: Вс 7 Январь 2007, 21:19 Заголовок сообщения: |
Пользуемся круглый год баней. Половая доска нешпунтованная - чтоб сливалась вода. Пол холодный в моечной. В парной - там на полок, залез и сидишь. Ещё хотел спросить: когда вода кипит в баке горячей воды, то пар куда девать? На улицу выводить? Как вобще принято делать? Или просто рассчитывать топливо, топку и т.д.? |
Добавлено: Вс 7 Январь 2007, 23:07 Заголовок сообщения: |
По поводу бака с водой-варианты различны в зависимости от типа нагрева воды и самого бака. У меня в одном случае бак стоит на чердаке над парной, во втором случае бак стоит в парной , прикрыт крышкой,а вверху бака приварен в его стенку патрубок, конец которого сквозь стену выведен в помывочную для сброса пара _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Вт 9 Январь 2007, 14:20 Заголовок сообщения: |
у меня тоже холодный пол, только я сделал решетку из бруса 5х5 см - чтобы поднимать и просушивать. к фундаменту прикрепил полистиролл 5 см. а насчет кипящей воды- это не ест гуд - надо уменьшить соприкосновение бака с огнем. как - это другой вопрос, и он решаем _________________ Авторский раздел
Герасим =--=
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 23 Откуда: Уральские Горки
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 03:05 Заголовок сообщения: |
Один знакомый лет несколько мучался с холодным полом. а после моего лечения печи был очень благодарен.
Суть лечения проста:
на расстоянии 1-2см. от наиболее нагревающейся (или более удобной для этого) стенки железной печи ставится лист жести. Боковые проемы зазора закрываются загибом краев жести (как соединить - решайте сами). Нижний край жести на 2см выше пола. В результате холодный воздух от пола идет на нагрев, а теплый - опускается ниже уровня печи и согревает пол. |
Артём
Добавлено: Вт 5 Июнь 2007, 23:11 Заголовок сообщения: Утепление и гидроизоляция пола |
2 Валерий Орлов,Vasya,Ramunas и все у кого есть желание помочь советом!
Баня 6х4(предбанник,помывочная,парилка),железная печь(стояла булериан,сейчас есть планы поставить Термофор).Отвод воды из моечной сквозь щели в полу,30 см. воздушной прослойки,бетонная стяжка на грунте с уклоном и сливом через трубу с водяным затвором за пределы бани в закопанную бочку.Чистовой пол монтировался на лаги(брёвна) через гидроизоляцию с опорой на бетонную стяжку.
При эксплуатации даже в летнее время при высокой температуре в парилке пол всегда холодный.Возникла идея утеплить пол посредством керамзита т.е. удалили бетонную стяжку,в моечном отделении и парилке выбрали землю на 90 см. от уровня пола и в планах было поставить 9 столбов(пластмассовая труба о32 стенка 14)
насыпать подушку 50 см. керамзита,на нем сформировать поддон (материал для басейнов) со сливом.На столбы уложить брус и чистовой пол.
Но когда выбрали землю,за землянным слоем оказалась глина и несмотря на это скопились грунтовые воды,примерно 15 см.
Сразу много вопросов.
Как себя поведёт керамзит при частичном затоплении его водой в разное время года?Необходимо ли его изолировать и возможно ли его изолировать (появилась мысль набить полиэтиленовые мешки,большие, и уложить рядами) или можно качественно и надёжно изолировать саму яму?А может вода вообще не будет влиять на его эксплуатационные свойства?
Способны ли столбы из пластмассовой трубы при диаметре 32 и толшине стенки 14 выдержать вес пола 4мх4мх0.05м(печка стоит на собственном фундаменте т.е. вес перегородки между парилкой и мойкой и людей там находящихся в опр.момент) без дополнительного бетонирования столбов изнутри? |
slva =--=
Добавлено: Пн 13 Август 2007, 08:18 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд:
- Керамзит: водопоглощение от 10 до 25% (т.е. как синтетическая тряпка);
- Морозостойкость - не менее 15 циклов переменного замораживания и оттаивания (очень низкая, далее он просто потеряет часть своиз свойств, в т.ч. и теплопроводность);
- Материал имеет не высокую плотность (< чем у воды), соответственно будет плавуч...
Вывод - керамзиту там делать не чего.
Про пластиковую трубу: сомнительно. Лучше будет если, после её установки её забить кусками ломенного камня, кирпича с раствором. Так прочность значительно увеличится. Если есть Метеллические трубы - лучше их.
Вообще на мой взгял суть проблемы немного не в этом. Холодный пол - это не из за того, что он не "утеплён", а из за того, что не правильно загермитизирован.
Если есть гидрозатвор в сточной трубе - от туда воздух\вонь не идёт - это "+". Если есть вентиляция подпола (стяжки, слива), попробуй её заткнуть, уменьшить проход... Вся проблема, ИМХО, из за сильной вентиляции. Уплотнения в двери в парную - проследи за ними! |
karenin *=---=*
Добавлено: Пн 13 Август 2007, 12:25 Заголовок сообщения: Re: Утепление и гидроизоляция пола |
Артём писал(а): | (материал для басейнов) со сливом. | Что этоза "материал для бассейнов"? Как он еще правильно называется? это тот что может свариваться? Мне его рекомендовали под парную для организации отлива воды" |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Вт 18 Март 2008, 23:50 Заголовок сообщения: Обустройство черного пола |
А что если при утеплении пола к лагам сизу степлером пикрепить пергамин + упаковочной лентой. и все - класть минвату и не подшиавть снизу никакими досками. что думаете? |
Любитель париться *=---=*
Добавлено: Ср 19 Март 2008, 08:56 Заголовок сообщения: |
Ненадежная конструкция получится, опять-же мышки покушают и все отвалится в низ. |
Добавлено: Ср 19 Март 2008, 11:01 Заголовок сообщения: |
для жилого помещения - может и пошлобы, а для бани - нафиг не нужно те только то что Вы предлагаете, но и сами лаги с досками сверху. - делаете стяжку, плитку сверху и для того чтобы ноги не мерзли - решетку деревянную (которую после бани поставить для просушки можно) _________________ Авторский раздел
serge_3 **=---=**
Добавлено: Ср 19 Март 2008, 11:10 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял почитав тут советы, пол всетаки надо утеплить. |
Добавлено: Ср 19 Март 2008, 11:25 Заголовок сообщения: |
у себя я не утеплял пол в жилой комнате - утеплил лишь фундамент изнутри. а так идет грунт - 60 см пространство (подполье)- и лаги с половыми досками.
зимой закрываю вентиляцию подполья и все - по полу можно и босиком ходить. правда у нас зимы не лютые, но и домик протапливается лишь раз в неделю - по этому стартовая температура в домике на урвоне полтора метра от пола зимой бывает от 10 до 20 градусов мороза _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 21 Март 2008, 09:12 Заголовок сообщения: |
В бане пол у меня такой с низу в верх
-черновой пол
-перганин
-растворная стяжка 3 см
-пенопласт 10см
-растворная стяжка как с верху так и по бокам пенопласта ( самое главное что-бы пенопласт не всплыл, я его прижимал кирпичами)
-чистовой пол
В -32 после протопки в предбаннике ходили босиком и пол был теплый это отметили не только те кому до 50 но и те кому за 80 лет. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пт 21 Март 2008, 11:33 Заголовок сообщения: |
Боюсь мне это не совсем подходит :-(
У меня половые лаги (50х150 на ребре)
от их верха до низа потолочных лаг - 2.45
По Вашей схеме пол поднимется на:
черновой пол 2см +
стяжка 3 см +
пенопласт 10см +
вторая стяжка 3 см = 18см.
Я планирую положить OSB + стяжка.
но тогда вроде надо как-то утеплить то что под ОСБ.
Основной вопрос был нельзя ли избежать сплошной зашивки пола снизу лаг. Ну про упаковочнуюленту наверное перебор, а вот набить просто реек снизу с шагом 30-40 см, на них пергамин (загнуть края вверх) у минватные маты, они довольно жесткие - не проваляться.
Еще вариант - положить прямо на плиту ОСБ эструдированный пенопласт (2 см) и потом стяжку.
Некоторые тут советуют положить на пол лист ЦСП и без всяких стяжек клеить плитку на него.
Вобщем, пока думаю.
Жаль что не натолкнулся на этот форум когда начинал стоить :-) |
Brodnik *=---=*
Добавлено: Пт 21 Март 2008, 16:25 Заголовок сообщения: |
Я думаю что у Любитель париться все это между лагами. Пол не подымиться. |
Добавлено: Пн 24 Март 2008, 09:01 Заголовок сообщения: |
Да у меня это все между лагами положено. На лаги уже чистовой пол постелен. |
