Paul B. *=---=*
Зарегистрирован: 28.08.2014 Сообщения: 98 Откуда: Belarus, Polock
Добавлено: Пт 7 Август 2015, 18:22 Заголовок сообщения: |
еще фото
2.99 МБ |
355 раз(а) |
SergGrebnev
Добавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 06:49 Заголовок сообщения: |
vetalbon писал(а): | А не думали построить баню из бруса либо бревна. | Думал и хотел, да и сейчас хочу...., но....
1. Из бревна, но не из бруса. Только вот даже в Сибири уже нормального леса не осталось, пилят молодняк..... хотя видел на одной базе бревно в два обхвата , но это типа элитный лес по элитным же ценам.
2. Газобетон остался от строительства дома (как раз на баньку хватит).
3. Ну и далее просто плюсы камня по сравнению с деревом: не гниёт, не горит....
Да ещё из газобетона сам сделаю (дом делал сам - нормально), а вот сруб срубить это наука, надо человека искать грамотного...
P.S. Пока моя банька на стадии опалубки фундамента. Занимаюсь домом, завожу под крышу - зима скоро.
dopos
Добавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 13:17 Заголовок сообщения: |
александр810 писал(а): | добрый вечер.стоит баня из сруба.нужно утеплить полы стены потолок.стены полы потолок в парилке в предбаннике и в душевой.много разных утеплителей но выбрать не могу какой подходящий.так же и про пароизоляцию и гидроизоляцию много разных брендов.расскажите кто конкретно какими пользовался.ваши отзывы о них.и расскажите если не трудно пошагово как правильно утеплять полы гидроизиол утеплитель и пароизоляция или я что то путаю.и как пошагово утеплять стены потолок.спасибо | баню из сруба не нужно утеплять, на то он и сруб.
http://www.rvtv.ru/pereplan-nezhil.html
valek17 =--=
Добавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 00:19 Заголовок сообщения: |
SergGrebnev писал(а): | vetalbon писал(а): | А не думали построить баню из бруса либо бревна. | Думал и хотел, да и сейчас хочу...., но....
P.S. Пока моя банька на стадии опалубки фундамента. Занимаюсь домом, завожу под крышу - зима скоро. |
Да и топить долго придется зимой блоки ведь сильно промерзают, в отличие от дерева!
А почему из бруса не хотите?
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 08:34 Заголовок сообщения: |
valek17 писал(а): | SergGrebnev писал(а): | vetalbon писал(а): | А не думали построить баню из бруса либо бревна. | Думал и хотел, да и сейчас хочу...., но....
P.S. Пока моя банька на стадии опалубки фундамента. Занимаюсь домом, завожу под крышу - зима скоро. | Да и топить долго придется зимой блоки ведь сильно промерзают, в отличие от дерева!
А почему из бруса не хотите? | ну ничего не долго.У меня при -10 не больше трех часов,но с предварительной протопкой одной закладкой с вечера.Стандартные цифры...
Внутренний каркас и внутреннее утепление(если нет постоянного обогрева) решают вопрос.
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 23:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за точные и быстрые ответы!
Лёша =--=
Добавлено: Пт 15 Январь 2016, 20:27 Заголовок сообщения: |
Paul_B, поймите правильно, продавцов/ строителей на форуме осталось мало или вообще не осталось. А любители могут подсказать только по тому, с чем сами сталкивались.
Вот у меня в старой бане была реализована схема устройства пола, похожая на Вашу - проливные полы под моечной и парилкой и бетонная неутепленная стяжка по грунту. В сильные морозы я там париться не пробовал, а при -5 -7 нормально. НО ходить босиком по полу было холодно, особенно в моечной. Пляжные тапки помогали.
В Вашем случае, если я правильно понял, что постоянного отопления в бане не будет, я бы утеплил изнутри подпольное пространство. Но будьте готовы к тому, что тапки пригодятся.
Бабайсбани =---=
Добавлено: Пн 9 Январь 2017, 20:07 Заголовок сообщения: |
dopos писал(а): | баню из сруба не нужно утеплять, на то он и сруб. | Полы тоже утеплять не будете?..
Подпольное пространство обязательно, причем минеральный утеплитель (типа ваты) не подойдет. Наберет влаги - теплопроводность повысится. Синтетика нужна. Я лично ППУ заливал. Влаги не боится, достаточно залить слой в 5-7 см. стоит недорого, и помимо тепло - отличная гидроизоляция, что для бани, особенно актуально.
bam =--=
Добавлено: Пн 3 Июль 2017, 17:26 Заголовок сообщения: |
Добрый день, знатоки. Вот и у меня подобралось строительство бани к этапу утепления пола. В парилке и моечной полы предполагаются бетонные под плитку, трапы и сливные трубы уже заложены. В общем-то в голове более-менее ясная последовательность действий, однако есть некоторые смущающие мелочи и неясности. Для наглядности нарисовал картинку, здесь верхнее изображение, это, что уже сделано (и соответственно уже не переделать), нижнее - то, что планируется делать в ближайшее время. Толщина чистовой стяжки под плитку планируется 60-80 мм, в зависимости от близости к сливу.
Вопросы:
1. Правильно ли я надумал поступить с плёнкой (5), пустив ее по стенам, или это не имеет особого смысли и ее например лучше обрезать, дабы не мешалась?
2. Там, где черновое основание и выступы фундамента образуют единую плоскость, все не настолько идеально, есть перепады 20-30 мм, надо ли чем-то эти места заполнять перед укладкой эппс, может чем-то подсыпать, для выравнивания?
3. Требуется ли дополнительная гидроизоляция между основанием и эппс?
4. Чем крепить эппс к основанию, клей-пеной, или достаточно просто враспор уложить?
5. Достаточно ли только пленки (8 ) (или (8 ) и (9))между стеной и чистовой стяжкой или желательно сделать вдоль стены бортик из эппс 50 мм или что-то еще?
6. Если делать бортик из эппс, то чем он будет закрыт, от внутреннего помещения парилки, только плиткой?
Буду благодарен за советы и критику, с радостью отвечу на ваши вопросы. Спасибо.
64.87 КБ |
171 раз(а) |
sokolovteh
Добавлено: Вс 1 Октябрь 2017, 18:28 Заголовок сообщения: Защита нижних венцов бруса на полу из плитки |
Всем доброго дня! Прошу мудрого совета - как защитить нижние венцы бруса от влаги в мойке и парной?
Что имеем в конкретном случае: баня из бруса, пол в КО по лагам, поэтому в МО и парной нужно было подымать. Бетонную стяжку на уровне грунта утеплил 100 мм ЭППС (почти вышли в верхний уровень фундамента) + 200 мм керамзитобетон, при этом нижние венцы бруса защитил двойным слоем гидроизоляции D и прокинул ленту-компенсатор по периметру (на фото она синия). Сейчас хочу весь горизонт промазать гипсовой гидроизоляцией и положить керамогранит с уклоном к сливу + сделать из плитки вертикальный плинтус. Вот с плинтусом и встал вопрос - как сделать это правильно, чтобы и керомогранит удержать на деревянной стене и брус 100% защитить от воды.
Всем спасибо за советы.
Фото в моечном отделении 2 |
4.98 МБ |
302 раз(а) |
5.17 МБ |
273 раз(а) |
dane *=---=*
Добавлено: Пн 2 Октябрь 2017, 09:25 Заголовок сообщения: |
Посмотри в теме у Лотоса про его баню. Я сделал также. Гуд!
729.25 КБ |
241 раз(а) |
