Утепление потолка в парной
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Май 2013, 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все таки не утверждал бы, что камерная сушка уберет всю смолу. И мешочки встречаются даже в экстре.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю потолок в парилке.над парилкой хочу сделать комнатушку для сушки веников.Пирог потолка на теперешний момент такой(снизу-вверх):необр.осиновая доска(4 см)...вентзазор 2см....фольга 2 слоя...PAROK 15 cм...
Перед тем,как делать пол 2-го этажа,по утеплителю хочу прокинуть мембрану(без зазора),и от мембраны до половой доски оставить зазор 2-3 см...Проблема в том,что не могу найти мембрану в малых количествах(15 м2 мне надо,а продают у нас только рулонами) Sad
Может мембрану заменить паропроницаемой гидроизоляционной пленкой,или чем-нибудь другим?Правда,продавец сказал,что паропроницаемость пленки в 5-7 раз ниже проницаемости мембраны...Или вообще ничего не ложить...Не тогда боюсь,что в веники из утеплителя всякая бяка полезет.
ПОМОГИТЕ решить проблему!!!!!
паг
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не грузись не полезет если ее насильно в них не пихать.
Чердак то проветриваемый?
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлагаешь вообще ничего не класть на утеплитель?
половую доску с зазором в 2-3 мм прибить планирую.Чердак небольшой,проветривать планирую просто открытием дверей...
bukazoid
СообщениеДобавлено: Вс 4 Август 2013, 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможен ли такой бутерброд на потолке? Снизу - вверх.
Вагонка - черновая доска (вагонка вплотную будет к доске) - отражающая пароизоляция изоспан FB (метализированый лавсан на крафт-бумаге) - утеплитель URSA и всё. Крыша низкая, не предназначена ни для чего.
Какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации?
Буду благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Август 2013, 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bukazoid, возможен
bukazoid
СообщениеДобавлено: Вс 4 Август 2013, 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
bukazoid, возможен
если снизу все более или менее, смущает верх. не надо ли укрывать минеральную вату какой-нибудь защитной пленкой от дождя и снега... Хоть и кровлю буду стараться делать качественно, с гидрозащитой.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Август 2013, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bukazoid, откуда на чердаке дождь и снег? Если есть сомнения можно укрыть паропроницаемой гидроветрозащитой. Например Изоспан-А.
champa
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос по устройству потолков в парной/мойке.
Парная/мойка размером 3*3. Сруб из бруса 150*150. Последний ряд - ширина бруса 130, чтобы на края предпоследнего положить потолок. Дополнительно посередине врезана поперечная балка из бруса 150*75. Так как частично будет использоваться второй этаж, хочется потолок и утепление уместить на высоту бруса, т.е. 150 мм, чтобы поверх него постелить пол 2-го этажа. Можно ли в парной положить шпунтованную 40/50-ку, потом залит/засыпать глиной, возможно еще что-то и уже потом пол второго этажа? Изначально спрашивал здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8907&postdays=0&postorder=asc&start=0.
Интересует вариант так называемого пирога без использования утеплителя аля вата/урса. И можно ли обойтись без фольги?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если второй этаж Будет использоваться, все решения по гидроизоляции и утеплению потолка первого этажа должны Быть максимально надёжны.
На сегодняшний день , КМК, максимально надёжными решениями являются именно фольга и минвата. Глина имеет свойство трескаться, а ревизия её снизу совершенно невозможна.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
champa
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo писал(а):
Если второй этаж Будет использоваться...
- он будет использоваться только в выходные для переночевки и то далеко не каждые.
паг
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos,
Изоспан а не предназначен для горизонтальных поверхнлстей. жидкость пропускает.
паг
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
champa, Шпунт от разных влажностных режимов будет ходить сужатся расширятся и если на него уложить глину (которая не подвержена расширению) то она очень быстро растрескается и будет пропускать пар по полной программе. Если не хотите запарить 2й этаж лучше всетаки шпунт, вентзазор, пароизоляция (как вариант фольга, эфективный утеплитель (изовер роквул эковата) настил второго этажа.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2013, 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мебель для ночёвки туда планируется тоже только в выходные заносить, или всё же будет стоять что-то? На случай, если глина начала пропускать пар и в ей трещины замазать надо, для чего пол (второго этажа) вскрыть.
champa
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2013, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда подскажите, как уместить потолок и утепление на высоту бруса -150 мм???? У соседа например на потолке дюймовка, засыпанная сверху мелкой сухой глиной. Никакого пара, инея даже зимой на крыше не видно.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2013, 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху-вниз:на брус чистовой пол второго этажа; между бруса утеплитель; снизу бруса черновой потолок; пароизоляция; чистовой потолок.
PS баню соседа обсуждать не берусь - мало данных.
Димон8
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я честно прочитал всю тему
поэтому просто спрошу Very Happy
пирог: фольга на крафт бумаге=доска 50мм=базальтовата 100мм
или вариант
фольга на крафтбумаге=доска 50мм=пароПРОницаемая плёнка=базальтовата 100мм
Димон8
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниже фольги планируется вагонка.. потом
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон8, первый вариант. И слой ваты я бы увеличил.
Димон8
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК
спасибо!
Страница 28 из 30
