Алексей11 *=---=*
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 11:27 Заголовок сообщения: |
Полтора года назад перед новым годом запускал баню.
Так как зима,то все что можно поискать в ручьях подо льдом.В магазинах в связи с захолустьем камней для бани небыло в принципе. В связи с этим пришлось использовать электротехнический фарфор. Фарфор взял с опорных изоляторов 110кВ, ИОС -110-400.На них держиться вся энергетика страны. К даным изоляторам очень высокие требования к прочности. Ресурса хватает лет на 30.Несколько лет как идут их масовые замены в связи с выработкой ресурса и найти б/у под забором не проблема. Вес колонки изолятора под 80 кило, часть веса уйдет на металические оголовники и в итоге работая кувалдой удасться наколотить пару 15литровых ведер.
Полтора года использования не выявили постороних запахов ,на щебенку не развалились.
Недавно во вновь открытом торговом центре в баном отделе наткнулся на два вида габродиабаза/в коробках от Харвии,и в мешках из Петрозаводска/ .Харвийский 600р за 20 кило, Петрозаводский 20 кило -300р. Жадеит в банках с красивыми этикетками - 20 кило около 6000р.
Купил 20 кило Петрозаводского габродиабаза.Перебрал печку/Тунгуска-16/ внизу оставил фарфор, наверх положил купленые камни. При первой протопке унюхал вроде как нотки серы ,хотя может просто после переборки шло выгорание. На второй протопке у меня в связи с насморком был забит нос,но жена заявила что при подаче пара запах цемента.
Такие вот дела.
Мыслю следующий изолятор шлифмашинкой с алмазным диском надпилить как лимонку с целью получения кусков нормированых размеров. |
Sasha68 =--=
Добавлено: Сб 21 Май 2011, 02:36 Заголовок сообщения: |
были камни с моря , но мало , сосед дал мешок фарфрофых чашек , те что провода на столпах цепляют , при топке чашки нагревалисись до красна , лили на них воду местами потресались и все |
Semik
Добавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 10:49 Заголовок сообщения: |
Во всех сообщениях речь про опорные изоляторы для ЛЭП. А может кто-то что-то сказать про изоляторы от плавких вставок из ТП? Чтобы понятнее было о чем речь - это такие прямоугольные, с торцов у них контакты, привинченные к изолятору винтами, внутри мелкий кварцевый песок. Обычно когда такая вставка горит, ее просто меняют на новую, а старых полно внутри/возле всяких щитовых. Я таких набрал на пару печек, но мне еще до пара далеко, так что, надеюсь, что кто-нибудь уже пробовал и скажет каково оно? |
Михаил Антуфьев =---=
Зарегистрирован: 05.06.2012 Сообщения: 43 Откуда: Архангельская обл.
Добавлено: Сб 28 Июль 2012, 18:44 Заголовок сообщения: |
Написали много про изоляторы но никто не уточнил каким способом они прогревались открытым огнём или нет.
У нас на даче железная печь постоянного действия, соответственно прогрев изоляторов через железо. После 2х часов топки, вода с них испаряеется не штпением а треском - пар очень лёгкий, используются уже лет 15 многие потрескались, но не все, и до сих пор дают пар! Изоляторы белые на 220В, объём - ведро.
А сосед в деревне клал в каменку с открытым огнём коричневые изоляторы с высоковольтки, говорит после первой топки рассыпались в дресву...
Так вот в чём же дело: в том что одни нагревают огнём а другие нет, или в типе фарфора? |
Добавлено: Ср 1 Август 2012, 13:45 Заголовок сообщения: |
Провёл следующий эксперимент:
Загрузил в каменку 2 ведра белых электроизоляторов, от старой телефонной линии, и несколько штук от линии 220В, внизу каменки заряжены осколки чугуна и ведро камней.
Стал топить печь, изоляторы начали лопаться, думал все в труху, пол часа спустя лопаться перестали. Топил печь 3 часа, изоляторы - красные, 3 часа выстаивал баню, вода шипела весело, "спецэффектов" не наблюдалось, пар был лёгкий, голова не болела.
Через день, когда печь остыла, стал перебирать изоляторы оказалось что лопнул всего один или два изолятора, но они раскрошились в труху, а остальные целые!
Вывод - БЕЛЫЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОРЫ ПОДХОДЯТ КАК ДЛЯ ПРЯМОГО, ТАК И ДЛЯ КОСВЕННОГО НАГРЕВА. |
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 01:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо за опыт! _________________ В.И.Ан. ___ |
