*Vladimir* *=---=*
Добавлено: Ср 1 Февраль 2012, 18:41 Заголовок сообщения: |
глина с опилками толстым слоем, как утеплитель работать не будет - имхо! глину заливают, как дополнительный паробарьер (природный - естественный), к тому же глина работает как интисептик, а опилки добавляют для армировки, иначе глина потрескается, чем крупнее опилки - тем лучше. Заливается не толстым слоем, 3-4 см, а вот потом уже кладется утеплитель. Я считаю так будет правильнее, если не прав поправят имеющие такой опыт. Я еще не дошел до утепления потолка парной, но планирую сделать так. У Вадима Борисовича почитай в теме, он вроде так делал. |
Denia =---=
Добавлено: Чт 9 Февраль 2012, 18:04 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | насчет глины как антисептика не знал - спасибо,
но глина (если ее достаточно много) довольно теплоемкая - долго нагревать надо, может конденсат с низу появиться. еще раз оговариваюсь - если ее там 5 и более см .
не понимаю - зачем переводить материал без надобности и толку.
по технологии делается так(надеюсь, последний раз пишу про потолок):
1. с низу балок прибивается пароизоляция (черновой потолок вообще не нужен - доски от него могут в хозяйстве сгодиться) и стыки ее проклеиваются фольговым скотчем.
2. к балкам с подбитой по всему потолку пароизоляцией снизу подбивается вагонка
3. сверху между балками накладывается утеплитель - лудше всего базальтовая вата а не минералльная - базальтовая отталкивает влагу а минеральная больше любит ее набирать
4. сверху балок (если есть потребность) ложатся доски или кладется пол.
все - никакой глины, чернового потолка и другой дряни |
Фольгу не сложно проклеивать скотчем ? Ведь она сволочь рвется порой сама по себе а тут просто на весу болтается между балками. Как скотч прижать |
Михаил_SH *=---=*
Добавлено: Пт 10 Февраль 2012, 00:27 Заголовок сообщения: |
Denia, стыки должны идти по балкам и степлериться к ним. Мне больше нравится фольгированный картон - он прочнее просто фольги. |
Сергей-Сергей =--=
Добавлено: Пн 13 Февраль 2012, 11:25 Заголовок сообщения: |
Не понятно :-)
Если фольга просто натянута как барабан и не начем не лежит то как на ней будет лежать утеплитель?
Пусть он легкий но все равно современем она порвется.
Если же она лежит на вагонке то где щель между вагонкой и фольгой?
Или фиг с ней с щелью. Ну сгнила вагонка через пять лет. Там ее 5-6 квадратов. Оторвал и новую пришил.
Так??? |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 13 Февраль 2012, 14:08 Заголовок сообщения: |
Для потолка зазор не актуален. Он актуален для стен.
Удачи! _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Oduvanchik
Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 7 Откуда: из-под Краснодара
Добавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 11:54 Заголовок сообщения: |
Доброго дня! Подскажите пжл. первый раз пишу хотя и читал форум но хотелось бы конкретно по моему случаю. сейчас крою крышу профилем крыша односкатная чердак не будет использоваться три помещения в бане. есть потолок черновой из шпунтованной доски. сделал уже утепление над КО вот как: на потолок постелил пароизоляц. пленку закрыл и балки стыки проклеил дальше положил утеплитель ИЗОВЕР 5 см и сверху накрыл гидроизол. пленкой. хотел также сделать и над моечной и над парилкой только в парилке положить 10 см утеплителя. теперь вопрос что делать внутри парилки думал фольгу бросить и через зазор вагонку но прочитал что с двух сторон потолка не надо две пароизоляции, тогда как поступитьи как внутри КО потолок сделать если над ней уже сделан пирог который я описал Подскажите пжл буду рад всем мнениям |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 18:42 Заголовок сообщения: |
Oduvanchik, то что Краснодар и тепло это понятно, но все равно 50мм маловато для бани. Не стоит экономить на утеплении, а то потом капель и промерзания потолка обеспечены. На перекрытие по хорошему хотя бы 100мм, скрепя зубами, а по хорошему 150мм. Крыша односкатная, и потолок получается с уклоном, а в парилке хорошо бы сделать свой потолок, не зависимый от основного со своим утеплением и потолочным проветриваемым пространством над парилкой тоже с утеплением в 150мм и будет в самый раз. _________________ Генералов в бане нет. |
Oduvanchik
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 10:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Александр. Потолок не получается с уклоном, крыша с уклоном, под профилем с зазором будет гидроизол. пленка с провисом для стока конденсата. А потом у меня идет по всей бане ровный потолок который я утепляю и вот как лучше утеплить. А можно вместо фольги с внутренней стороны парной исп-ть пароизол. пленку или нужно обязательно фольгу |
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 12:31 Заголовок сообщения: |
Oduvanchik в парилку не стоит тянуть разную химию. Пароизол в своем составе имеет полиэтилен, то что он будет пахнуть при нагреве, это одно, а то что он начнет растягиваться и современем прорвется и запустит влагу в утеплитель. В парилку лучше всего бумага фольгированая, на стены в два слоя, а на потолки в три, с проклейкой кажого слоя стыков и степлерной присткжки. Гиморно конечно каждую скобу скотчем закрывать, зато надежно. А в остальных помещениях, менее горячих можно применить пароизол или можно использовать фольгоизол или пенофолы( толщину смотреть от наличия денюжек прибереженных на этот случай). Загляни в мою тему в фотоотчетах, кажется я там над парилкой извращался и о этом писал _________________ Генералов в бане нет. |
Oduvanchik
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 22:26 Заголовок сообщения: |
Понятно. сегодня сделал все же над парилкой то же что и над КО только изовера положил 10 см, изнутри думаю какую-ниб фольгу только вопрос какую лучше с учетом того что на черновом плотном потолке лежит пароизол. пленка Сильвер Н96 Просто фольгу или с небольшим слоем утеплителя типа пенофола но читал на форуме что его лучше не надо что лучше пенотерм Подскажите, братцы. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 11:11 Заголовок сообщения: |
Oduvanchik, но ведь все уже подсказал Александр c Донецка... |
Oduvanchik
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 17:55 Заголовок сообщения: |
Понял все, спасибо. Переделал - убрал снизу из под утеплителя паробарьер только я не пойму все же: если фольга аж в 2-3 слоя изнутри будет, как в досках будет влага |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 6 Ноябрь 2012, 11:46 Заголовок сообщения: |
Люди стараются, в 2-3 слоя делают, на силикон клеят, скобки степлера и края, стыки фольги на 3 раза скотчем заклеивают, потом их планкой прижимают приколачивая - и все равно зараза пар проходит!!! |
bashkir2
Добавлено: Чт 1 Август 2013, 16:39 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! А можно стыки фольгокартона на потолке заклеить обычным скотчем? Или строго алюминиевым? И почему? |
banderas81 =---=
Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 36 Откуда: Великий Новгорд
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 23:26 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые.
Обсуждалось много раз но все же.
Строю баню. Бревно, обшивать не буду, печь кирпичная из правильных сам класть буду.
Пол по грунту утепле, наверное будет керамогранит, вентиляция золпова- окнами.
Как делать потолок? Не могу сообразить. Ставлю балки, снизу к ним подшиваю 50-ку доску, снизу к досками контрека
20 и наконечники вагонка, хотел липу не обрезну ну не найти.
Как изолировать, как фальгу стелить? Сверху на доски?, получается и балки будут обернуты фальгой.
А если ставлю балки к ним снизу фольга а потом доски, так я пока доски буду прибивать к балкам порву нафиг всю фольгу.
И ещё момент стык между бревнами и досками достаточно сложный узел, что с ним делать |
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 23:38 Заголовок сообщения: |
banderas81, фольга крепится степлером снизу (со стороны парной) чернового потолка. лучше в два слоя с перехлестом швов и тщательной проклейкой алюминивым скотчем. Края фольги спускаешь на стены. К стенам крепишь степлером через слой силиконового герметика. Можно еще рейкой пробить для верности. Утеплитель кладешь со стороны чердака на черновой пол безо всякой гидро- пароизоляции. Прямо на доски.
На потолок вагонку лучше не использовать. Можешь найдешь хоть осину толстую? Или елку бей сороковку- пятидесятку, а уже на нее плотно и безо всякого зазора липовую вагонку. Чтобы получился единый массив дерева. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
banderas81 =---=
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 00:38 Заголовок сообщения: |
Черновой потолок 25- ка сплощняком? Фольга, дальше 50-ка сосна правда, липу и осину искал нет не осины не липы, беда в городе хотя вокруг делянок полно, всю увозят, потребителю одну хвою оставляют, причём необрезную поискать надо. Вагонку липу нашел буду покупать.
Ну вот, все равно , ведь получается пока будешь 50 ку бить повредишь фольгу, саморезами....? |
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 18:19 Заголовок сообщения: |
из парной. чистовой потолок, вентзазор рейкой 20- 30мм, фольга, черновой потолок, утеплитель, ветрозащитная паропроницаемая мембрана, пол чердака. рейки вентзазора аккуратно крепим на фольгу, они же и прижмут отверстия саморезоа. чистовой потолок крепим к рейкам не затрагивая фольгу. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
banderas81 =---=
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 18:52 Заголовок сообщения: |
Ну понял, только запутался немного.
Т.е. чистовой лучше массив потолще, доску 40-50 и сплошняком вагонку.
Единственная проблема высота потолка получится 220 см. примерно. |
