FENIX =--=
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2007, 13:53 Заголовок сообщения: Cечение кабеля? |
Какое скчение алюминевого кабеля необходимо для 8 лампочек 100 ВТ+ для подключения доп.аборудывания (насоса, пилы, )
СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2007, 15:33 Заголовок сообщения: |
Для меди я рекомендую плотность тока 5 А/мм^2, а для алюминия 3 А/мм^2.
Как ток считается помните? Мощность потребления делим на напряжение (220В). Полученый ток делите на 3 А/мм^2 и получаете площадь сечения провода в мм^2. |
FENIX =--=
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2007, 19:04 Заголовок сообщения: |
Stena писал(а): | Для меди я рекомендую плотность тока 5 А/мм^2, а для алюминия 3 А/мм^2.
как я понял нужен кабель с сечением 2
а если подключить сварочный аппарат??? |
станыч =--=
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2007, 21:17 Заголовок сообщения: |
Феникс. Во-первых: срок службы албминиевого провода ограничивается 10-15 годами. Дальше он становится пожаронебезопасным. Если устаивает - нет проблем. Но я бы рекомендовал медь.
Во-вторых: подбор сечения также зависит от способа прокладки(в земле или в воздухе), а также длинна кабеля.
И в-третьих: сварочные аппараты бывают разные, как заводские так и "подвального" изготовления. И в тех и в других большой разброс параметров.
Опиши подробней, то и ответ будет соответствующий. |
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2007, 21:42 Заголовок сообщения: |
У нас в пятиэтажках алюминиевые провода проложены почти 50 лет назад - не дымят У кабеля АВВГ срок службы по определению 30 лет.
А вот качество меди в современных кабелях вызывает сомнения - попробуйте провода диаметром 3-4 мм на скрутку- довольно быстро ломаются, зато цена - заоблочная. Поэтому, когда потребовался кабель 4-х жильный на 4х40А длиной 250 метров я выбрал алюминий А в самой бане - у меня медь _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
станыч =--=
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2007, 23:49 Заголовок сообщения: |
Стать пожаронебезопасным - не обязательно начать дымить. Вообще алюминиевые провода предназначены для скрытой прокладки под штукатурку или в метал.трубах, и то не во всех помещениях. Тем более 50 лет назад взгляд на электротехнику и электробезопасность был далеко не тот, что сейчас.
А по поводу сомнительных медных проводов, то если ходишь за грибами - не обязательно мухоморы собирать. Я уверен, что и на рынках Росии есть настоящие медные провода и кабели. |
Stena **=---=**
Добавлено: Пт 5 Октябрь 2007, 12:24 Заголовок сообщения: |
Судя по возрастающим запросам, к сварочнику скоро добавится тепловентилятор, чайник на полтора киловатта и еще много интересного, поэтому пойдем с другого конца. Понятно, что все это к одной розетке Вы подключать не будете, но, если от счетчика и входного автомата пойдет один кабель, то возьмите его сразу на номинальный ток счетчика и входного автомата. Хотя удобнее раскидать по нескольким кабелям, а сварочник вообще к своей сильноточной розетке, он по входу не меньше 25-ти ампер жрет, скорее всего. Расчет сечения кабелей делайте по моим цифрам, от длины кабеля, при заданной плотности тока перегрев кабеля не зависит. Долговечность кабеля более определяется его перегревом и материалом изоляции, поэтому неважен выбор между алюминием и медью. |
Добавлено: Пт 5 Октябрь 2007, 12:46 Заголовок сообщения: |
короч - для разводки дома берите 2х двухквадратную медь (диагональ провода почти 1,6 мм) или четырехквадратный алюминий (диагональ провода 2,25 мм)
для подвода до счетчика (распределительной коробки) желательно привести провод с запасом в полтора раза что указал уважаемый Стена - это для спокойствия души - может когда будете увеличивать мощность _________________ Авторский раздел
FENIX =--=
Добавлено: Пт 5 Октябрь 2007, 18:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем
Кабель у меня будет идти по воздуху
спрашиваю про алюминий потому что на столдах алюминий, а если поставить медь то будет окисление, а это минус
знаю что мне нужен кабель с сечением 2,5 но выбрал 4 надежнее будет |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вс 7 Октябрь 2007, 18:54 Заголовок сообщения: |
Феникс, если тебя интересует ввод от столба к дому, то по правилам, это должен быть изолированный аллюминиевый провод АВ, одножильный, сечением не менее 16 кв. мм. или провод СИП.
станыч =--=
Добавлено: Вс 7 Октябрь 2007, 20:59 Заголовок сообщения: |
А ещё по правилам на каждом вводе (однофазном или трёхфазном) нулевой провод должен повторно заземляться, что практически никогда не делается при однофазном вводе самими же работниками энергоснабжающей организации, что очень плохо. |
Добавлено: Вс 7 Октябрь 2007, 21:13 Заголовок сообщения: |
Я у себя сделал повторное заземление (техусловие подключения). Ввод трёхфазный. _________________ Бани много не бывает!! |
станыч =--=
Добавлено: Пн 8 Октябрь 2007, 10:39 Заголовок сообщения: |
Да, почему-то на трёхфазный ввод они указывают в ТУ необходимость заземления, а вот при однофазном вводе нет. И это ИХНЯЯ ошибка, а пострадает при этом всё же потребитель. Поэтому я настоятельно советую всем, у кого однофазный ввод сделать повторное заземление нулевого провода, до счётчика естественно. Таким образом вы будете в большей мере защищены от несчастного случая в результате обрыва нулевого провода где-то на линии. Но при этом важное условие-- сопротивление контура не больше 4 Ом. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пн 8 Октябрь 2007, 23:28 Заголовок сообщения: |
станыч писал(а): | Поэтому я настоятельно советую всем, у кого однофазный ввод сделать повторное заземление нулевого провода, до счётчика естественно. Таким образом вы будете в большей мере защищены от несчастного случая в результате обрыва нулевого провода где-то на линии. Но при этом важное условие-- сопротивление контура не больше 4 Ом. |
Рекомендация верна только при наличии и работоспособности подобных повторных заземлений на столбах. Иначе это опасная штука. _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Пн 8 Октябрь 2007, 23:36 Заголовок сообщения: |
Стоит проверить заземление на магистральных столбах. По правилам должно быть. Иначе, при обрыве нулевого провода в начале магистрали, вся нагрузка ляжет на Ваше заземление. _________________ Бани много не бывает!! |
станыч =--=
Добавлено: Вт 9 Октябрь 2007, 16:22 Заголовок сообщения: |
Да, согласен. Но что опасней? Прямая фаза на корпусе, который не заземлён(в результате старения рабочей изоляции)--человек--земля или то же с паралельной веткой фаза--корпус--земля. Однозначно первое опасней, т.к. во втором случае понижается потенциал на корусе за счёт заземления. Во-вторых: опасность о которой идёт речь остаётся и при трёхфазном вводе, при котором ТУ требуют заземления. В-третьих: если смотреть с точки зрения вероятности, то пробой изоляции в быту случается чаще чем отказ всех повторных заземлений на каждой опоре ВЛ(воздушная линия), установка которых строго регламентируема ПУЭ(правила устройств электроустановок).
А на счёт почему работники РЭСов игнорировали раньше, и часто это делают и сегодня, требование правил для однофазного ввода, то лично моё предположение то, что раньше практически не было бытовых однофазных приборов, требующих заземления, розетки были без заземления, заводы изготовители не предъявляли таких жёстких требований к заземлению бытовой техники как сейчас. И корпуса не соединялись с нулевым проводом, поэтому и фаза при пробое изоляции или обрыве нулевого провода не попадала непосредственно на корпус. А сейчас попробуй подключить стиралку или холодильник в розетку без земли(защитного нуля), сразу твоя гарантия от изготовителя пропала.
Итак каждый решает сам.
Я лично сделал у себя контур(ввод однофазный) возле сточной ямы, там всегда грунт влажный, что гарантирует малое сопротивление. |
Герасим =--=
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 23 Откуда: Уральские Горки
Добавлено: Вт 9 Октябрь 2007, 23:09 Заголовок сообщения: |
"Какое сечение алюминевого кабеля необходимо "
Если кого интересует приведу таблицу сечений, мощности, проводки. |
