Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 22:07 Заголовок сообщения: БИК П1. Результаты. |
Форумчане стали про свои печи рассказывать. Надо бы и мне отчитаться. Много вопросов задают лично.
Начну с недостатков.
Первое, и самое главное, в печи есть трещина. Она одна, из нее не валит дым, ее легко скрыть, но она немного живая. Появилась практически сразу. Была тоненькой (как волос), постепенно стала больше. Но не превышает 1 миллиметр. Природу этого явления до конца не понял. То ли не досушил печь при той топке, то ли футеровка где-то сцепилась с красным массивом, то ли в красном кирпиче было какое-то вкрапление нехорошего вещества.
Клал не на глине, а на Скантерме. Он с добавлением цемента. Шов очень прочный, поэтому трещина идет не только по швам, но и через несколько кирпичей. В этой прочности шва кроются и достоинства и недостатки. Достоинство - все кирпичи сидят мертво, даже около трещины. Недостаток - заменить кирпичи можно только с помощью перфоратора, разломав кусок печки, начиная от угла. По этой же причине не могу так просто исследовать существующую проблему.
Второе - топить печь нужно долго. Вот примерно как тут пишет Александр Чуриков: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=14819#14819
Цитата: | Я печи топлю за два захода. Первый утром, часа 2-2,5 потом через часов 5 ещё 2,5 часа. При такой топке печь прогревается полностью и в парной намного комфортней. |
Иногда это может быть проблема. Что ни говори, а у БИК большая теплоемкость. Четыре тонны кирпича.
Ну а теперь о положительных моментах.
Печь растапливается легко. Дым светлый, если топить нормальными дровами. Я даже иногда подсушенными обрезками досок топил. Ничего, стерпела. Чуток темнеет при закладке дров, но быстро светлеет.
Стеклянная топочная дверца рулит. Довольно легко растопить и не закоптить стекло. Ну а даже если чего попало, то выгорает после второй-третьей закладки.
В данный момент ей пользуюсь как отопительной, т.е. живу в бане. Не знаю, достоинство ли это для банной печи, но комфортное проживание обеспечивает без проблем.
Прогрев хороший, равномерный, снизу сильней.
Пар пробовал получать только в исследовательских целях, т.к. парная в бане не сделана. _________________ Andron, он же &Rey |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 22:31 Заголовок сообщения: |
Немного фоток:
konst_kgb **=---=**
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 01:29 Заголовок сообщения: |
Ну так я писал, что она не дымит. Растворм залить не получится - она немного "живая", т.е. увеличивается при нагреве. Вроде как герметики есть высокотемпературные, можно попробовать залить. Пока смотрю на развитие событий. _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 10:11 Заголовок сообщения: |
Andron, привет, а исследовательский пар как? Как камни разогреваются, как сажа? _________________ Кто желает под горячую руку? |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 12:12 Заголовок сообщения: |
До свечения не доводил, сажа сгорает. Пар внушительный _________________ Andron, он же &Rey |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Вт 30 Октябрь 2007, 22:59 Заголовок сообщения: |
Andron, Поздравляю с положительными результатами,
если не трудно скинь фотку, в каком месте трещина? |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Вт 30 Октябрь 2007, 23:58 Заголовок сообщения: |
Трещину заделывать в Вашем случае нельзя. Тогда она будет ещё больше расширяться, практически до бесконечности.
, а в чём проблема я не понял. Протопить печь с утра 2,5 часа и после 5-6 часов ещё столько. сколько нужно для нагрева камней до нормы ???
И ещё вопрос ( в личке вы не захотели общаться), разве такой прочный Сканмикс? Может они чегото намутили в россии туда. Например Ветонит СВЛ слава Аллаху разбирается при ремонте нормально. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Любитель париться *=---=*
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2007, 11:35 Заголовок сообщения: |
Ну я не знаю какие 5-6 часов топить надо. Сделал БИК П1. После того как разгоряться нормальные дрова, не розжиг, топлю 4-4.5 часа, вычищаю золу и 2 часа настаивается. Веником поднимаю влажность в парилке и паримся. Закладка 40 кг талькохлорида, на следующий день после 3 часов можно еще попариться. Фото не просите по сравнению с Вашими печами моя смотриться не совсем симпатично, главное жене и мне нравиться в ней париться |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2007, 12:00 Заголовок сообщения: |
Владимир11,
фотки сейчас под рукой нет. Трещина по правой стенке в районе середины-верха нижнего колпака.
Чуриков Александр,
спасибо за совет. Ваш вопрос в личке на этом форуме не вижу. Где Вы его задавали? Сканимксовский скантерм очень прочный. Причем такое ощущение что огнеупорный скантерм не такой крепкий, как неогнеупорный. Т.е. в футеровке скантерм крошится, если гвоздем поковырять (пробовал ради интереса). В основной кладке - нет. Прочность не сильно уступает бетону.
Я не говорю, что время прогрева - боьлшая проблема. Просто это факт, который надо учитывать. Я примерно представлял, на что иду. Но кого-то может не устроить необходимость топить баню 4.5 часа.
Любитель париться,
У Вашей печи нет трещин? _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2007, 15:40 Заголовок сообщения: |
Небольшие трещины есть в перекрытии 3 колпака в помывочной, но швы у меня не разделаны. Как разделаю буду смотреть что будет дальше. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2007, 17:37 Заголовок сообщения: |
Что такое третий колпак в БИК П1??? _________________ Andron, он же &Rey |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2007, 23:05 Заголовок сообщения: |
Andron,
Т.е. как я понял, трещина в районе "дымового канала" нижнего колпака? Сразу вопрос: Вы перевязывали внутрянку с внешней оболочкой(имеется ввиду красный кирпич), по Вашим чертежам на http://www.rusbani.ru/forum/viewtopic.php?t=1085
перевязка есть. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2007, 23:18 Заголовок сообщения: |
Да, в этом районе. Но не в районе стеночки подъемного канала. Не перевязывал. _________________ Andron, он же &Rey |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2007, 23:30 Заголовок сообщения: |
Andron,
Спасибо, а трещина более горизонтальная или более вертикальная? |
Andron ***=---=***
Добавлено: Чт 1 Ноябрь 2007, 01:28 Заголовок сообщения: |
Строго вертикальная _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Чт 1 Ноябрь 2007, 08:42 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду то что начинается с 23 ряда. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Чт 1 Ноябрь 2007, 10:50 Заголовок сообщения: |
Ну это второй колпак
А трещина "живая"? _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Пт 2 Ноябрь 2007, 09:19 Заголовок сообщения: |
Помоему недели 3-4 как заметил но вроде как не ползет дальше. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пт 2 Ноябрь 2007, 10:32 Заголовок сообщения: |
В процессе нагрева увеличивается? _________________ Andron, он же &Rey |
