Боцман **=***=**
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 23:32 Заголовок сообщения: |
Андрей, а как греется кирпич?..как остывает?...есть подозрения в слабости печи под такую парную... но не факт..
вентиляшку тоже продумай...
лежак можно ставить чуть ли не вплотную... ну оставь пару-тройку сантиметров для самоуспокоения)
а можно проверить- положи доску рядом и следи за ее нагревом... |
andrey72
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 23:42 Заголовок сообщения: |
Я тоже по этому поводу переживаю! Когда ставил печь, планировал зашивать все вагонкой, утеплять и т.д., потом почитал форум и передумал, а печь осталась. Но на первой секции трубы стоит корзина-решетка под дополнительный камень. Цитата: |
Вентеляция залповая, кажется так называется. Дверь (глухая) и напротив вверху вентканал 100 |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 23:49 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд- это источник бесконтрольной конвекции
Цитата: |
Вентеляция залповая
У меня тоже- окно-дверь..
но поиграв с вентиляционным коробом- смог прогреть каменный пол печкой и "уравновесить" парную. |
andrey72
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 23:51 Заголовок сообщения: |
Извини, не понял. Это как? |
Боцман **=***=**
andrey72
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 23:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо, посмотрю! |
Shturman *=---=*
Зарегистрирован: 19.03.2010 Сообщения: 175 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн 22 Март 2010, 11:11 Заголовок сообщения: |
DMV писал(а): | И еще вопрос по теме топика. Планирую полы утеплять в следующем порядке снизу вверх:
черный пол, пергамин, утеплитель (не знаю какой в полу лучше использовать? тот же роквул или мож эковату?), опять пергамин, чистовой пол. Как такой пирожок подойдет для пола парилки? душевой? комнаты отдыха? Или в этом пироге пергамин над утеплителем лишний? Что посоветуете? |
Лучше так (снизу вверх):
черный пол, гидро - пароизоляция Мегаизол В, Роквул Лайтс 100, Роквул Лайтс 50, паро - гидроизоляция Мегаизол В, Доска |
Аграрий Анатольевич =--=
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:05 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые любители пара! По поводу обшивки парной : Сруб сосновый будет смолу выделять? Думаю - да... Придумал следующий вариант - обрешётка из лиственницы в два слоя, при этом первые рейки пришить вертикально к срубу, на второй слой - фольгу алюминиевую и обшить липовой вагонкой. Далее в каждой вагоночке с самого низа и в самом верху засверлить по сквозному отверстию диаметром 20 мм( сквозь фольгу также)- образуется естественная вентиляция сруба за счёт конвекции горячего воздуха. Потери тепла из парной в этом случае не будут превышать 5- 10%, парная будет разогреваться интенсивно, ибо прогрев первичный лишь на вагонку идёт, а не на брёвна сруба, первичное конденсирование пара на срубе прекратится через пару часов в связи с его плавным прогревом и высушиванием... Собираюсь это решение в скором времени "обкатать", а сейчас пока - чистая экстраполяция |
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:36 Заголовок сообщения: |
Аграрий Анатольевич, ловко и недорого вы от сосновой смолы парную уберегли. Если "чистая экстраполяция" значит .что еще ничем не зашит сруб и это только в планах, то и не зашивайте. попотеет смола и перестанет. а если зашит уже сруб, то ... хуже не будет. теплее только будет, да и конопатить не придется)) |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:48 Заголовок сообщения: |
Antey, Вы правы, не зашит сруб ещё, делать буду одному хорошему человеку, так что лишён я права на обшипку Конопатить буду обязательно, перед обшивкой, обшивать надо, ибо с детсва не очень люблю смолу - отец подшил потолок в бане сосновой крашеной доской из-за отсутствия вариантов и весело мыться было года три подряд |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 14:14 Заголовок сообщения: |
ИМХО Если правда человек хороший - не стоит ему гадостей делать! Зашивать сруб - преступление. Зачем же равнять стены и потолок... _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана...
Последний раз редактировалось: Алексей Елисеев (Ср 24 Март 2010, 14:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Аграрий Анатольевич, у меня баня с КП - потлок зашит смолистыми досками (ель кажется) и в некоторых местах дерева есть даже смолистые открытые "линзы" - и за десять бань НИ ОДНА линза даже не пробовала выбежать.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 14:18 Заголовок сообщения: |
Ramunas, тип бани не был озвучен. Т - ? _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 14:20 Заголовок сообщения: |
Сруб оставим в мойке и предбаннике, а вот думаю , что лёжа на полке горяздо приятней прислониться спиной к горячей липовой вагонке, нежели к истекающему огненной смолой бревну... Во вторых - разогрев бревна 25 см . длится гораздо дольше, нежели 1.5 см вагонки. |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 14:28 Заголовок сообщения: |
Ramunas, тип бани у отца - 2м/2м/1.8м Н, обычная металлическая калилка без кирпичного экрана с бачком воды с верху(40л), стены мазанные глиной. Мах t -118 у потолка, правда париться при этом проблематично.. Смоле - НЕТ! Вам в волосы ни разу смола не попадала? Видимо - нет... С новой баней пока непонятки с обкладкой печи, вернее с определением режимов... |
Mick *=---=*
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 14:49 Заголовок сообщения: |
Аграрий Анатольевич писал(а): | Сруб оставим в мойке и предбаннике, а вот думаю , что лёжа на полке горяздо приятней прислониться спиной к горячей липовой вагонке, нежели к истекающему огненной смолой бревну... Во вторых - разогрев бревна 25 см . длится гораздо дольше, нежели 1.5 см вагонки. |
А зачем разогревать 25 см бревна ?
В местах где спина "желает" прислониться к стене сделать пару-тройку досок из той же липы , в виде спинки. |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 14:59 Заголовок сообщения: |
Аграрий Анатольевич писал(а): | С новой баней пока непонятки с обкладкой печи, вернее с определением режимов... |
а че тут непонятного - режимы должны быть ПРИЯТНЫМИ (не путать с "нраввится не наравится"). _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 15:21 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | Аграрий Анатольевич писал(а): | С новой баней пока непонятки с обкладкой печи, вернее с определением режимов... |
а че тут непонятного - режимы должны быть ПРИЯТНЫМИ (не путать с "нраввится не наравится"). | Хозяин бани - человек обливающийся по утрам холодной водой, так что приятный режим для него сродни экстремальному, с другой стороны - домочадцы с "нравицца" . Так что баня должна быть:
1. Реактивной в разогреве.
2.Поддерживать примерно три режима: Детский(влажность 35%, 60-70*С), Взрослый саунный (влажность 10-15%, 100-130*С), Взрослый парной(влажность 80-90%, 80-100*С), с возможностью перехода с режима на режим за 15 минут.
Все варианты обкладки металлических печей что я видел на форуме почему-то обходят стороной использование лучистого тепла ИК- излучение... |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 15:30 Заголовок сообщения: |
Ramunas, давай! Товарищ начинающий на форуме, хочет поговорить, для чего нам баня! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 15:35 Заголовок сообщения: |
В принципе хотелось знать Ваше мнение о обшивке (см. стр 6).. Возможен ли этот мной предложенный способ?
Что он даст на выходе? Все за и против... |
