vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Пн 9 Июнь 2008, 16:06 Заголовок сообщения: |
ну тогда: 3000 готовый на 80л с теном + запаять крышку + штуцер около 4000 и выйдет. Инфляция до этой области не дошла
Господа, а как вы чистите систему если бак герметичный, ведь вода то из колодца, напить опять же?
Максим *=---=*
Добавлено: Ср 9 Июль 2008, 15:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
даже остатки воды не сливаю. замерзает, конечно, но у меня сделанно так чтобы ничего не разорвало. отказоустойчиво однако.
Это как??!! а трубы?
Sergei =---=
Добавлено: Ср 9 Июль 2008, 16:14 Заголовок сообщения: |
Да, тоже интересует проблема слива на зиму.
Точнее насколько надо "до суха" сливать из баков?
Трубы понятно - все под наклоном и в нижней точке слив.
Не видно же, может в баках осталось чуть воды.
Или для 100 л. металлического бака пара стаканов воды замерзшей не проблема?
Andrew898
Добавлено: Пт 8 Август 2008, 18:24 Заголовок сообщения: ИМХО схема от Aleha нормально не работоспособна |
Фишка в том, что проблема заключается а) в отсутствии мембранного бака или расширителя - вместо него предлагается установить клапан давления и б) явный стык холодной и горячей воды в момент расхода воды из крана (компенсации насосной станцией).
по а) могу предложить установить гидрокомпенсатор в обратку или мембранный бак для компенсации давления. В первом случае будет открытая система водопровода, во втором закрытая, как у тебя. Клапан давления не спасет а усугубит ситуацию постоянным выпрыскиванием кипятка, причем неизвестно куда.
по б) могу предложить пустить насосную станцию через обратный клапан в обратку, т.к. разность температур из станции и в обратке будет меньше, чем при подсоединении к горячему прямотоку.
вообще я сам занят рассуждениями насчет водоснабжения в бане. Как что-нибудь рожу выложу в форум.
Кстати, слив на зиму должен быть обязательно. малое кол-во воды, оставшееся внутри - стенки не рвет (доказано на рабочем уже 6 лет дачном водопроводе).
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Чт 13 Ноябрь 2008, 11:57 Заголовок сообщения: |
Aleha писал(а): | А вот еще мысль пришла. Что если все оставить все как есть, кроме следующего:
1. Ввод холодной воды со станции сделать чуть выше, сразу после предполагаемого клапана, этот ввод можно дополнительно защитить обратным клапаном.
2. Вместо бака из нержавейки поставить обычный электробойлер (он лучше будет держать давление и будет возможность получить горячую воду без топка печки).
Вот примерно так:
ну и как работает ваша система? проблемы есть в использовании? нужен ли обратный клапан, который у вас со знаком вопроса?
lpgmix =--=
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 02:50 Заголовок сообщения: механическая тяга - не ругайте/бейте- просто надо!!! |
Вопрос таков: есть колодец,на чердаке насосная станция, бак для горячей воды от теплообменника,все это ,соответственно,сообшается.Из колодца,под уклоном в полу,идет труба ,в сторону колодца-для слива.Беда- на всасывании - обратный клапан.Колодец - 5 колец,вода на уровне 3 кольца,заход всасывающей трубы на глубине 1м,то есть над зеркалом воды.от дна колодца труба примерно 0.5м,там же и невозвратник.Для слива в зимнее время трубЫ от насстанции до невозвратника хочется сделать мех.тягу-трос,попарился=слил.остальное все через парилку/моечную в каналью уходит-проблов нет-только это остается.порыскал по инету-нашел крохи-пишут,что так делают,а само устройство этой тяги - каково?Труба входит в колодец,какой -то тройник?,что-ли,над поверхностью воды,к нему трос,клапан,далее опять труба+клапан этот...(уже в воде).Как????Ездил по спецмагазам,продавцы- зеро,ну ,от них и не добиться ничего.Сервис-инженеры - вообше не сталкивались с таким...Я в шоке.!Сам не могу додуматься,ну и помощи не знаю,где взять.Отсоветуйте,граждане дорогие!
моряк *=---=*
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 09:50 Заголовок сообщения: |
Я примерно то же делал родственику.Только в том месте где ты хочешь клапан в тройник вкручен сливной кран.Теперь уезжая на зиму с дачи он палкой(на конце палки вкручены 2 самореза,получился двузубец)открывает спускник и сливает воду.Непонятно как собираешся от колодца к бане тросик тянуть,это же нужно кучу роликов устраивать,да и клапанов таких не встречал.
_________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 11:57 Заголовок сообщения: |
lpgmix Глянь рисунок и по нему обскажи как у тебя сделано и как хочешь.
maxic
Добавлено: Вт 1 Май 2012, 17:55 Заголовок сообщения: Подвести воду. Шланг с разъёмами?? |
Здравствуйте!
Надо провести в баню воду. Минимальными усилиями В дачном домике стоит насосная станция, до бани метров 10-12, от насосной станции под верандой легко можно положить трубу/шланг, но...
с постоянным наклоном под верандой ничего проложить не получится. То есть решение должно быть съёмным, чтобы снимать перед зимой (мы зимой на дачу не ездим). Длинную металлопластиковую трубу снимать как-то не очень удобно. Вроде проще всего было бы просто кинуть шланг, он под верандой никому не мешает. Но тут опять "но"... Шланг будет почти всегда под давлением, соответственно хочется надежного крепления шланга. В идеале - надежное резьбовое соединение, типа как в гибкой подводке для смесителей. Вот только есть сомнения - а бывают ли вообще такие шланги?
maxic
Добавлено: Ср 2 Май 2012, 09:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо, поищу!
с ПНД трубами никогда дела не имел. Она ведь более-менее гибкая и устойчивая к сгибу-разгибу в отличие от металлопластика, с которым я более-менее знаком?
pavik16 =---=
Зарегистрирован: 29.05.2011 Сообщения: 70 Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина
Добавлено: Пт 4 Май 2012, 18:06 Заголовок сообщения: Водопровод в баню и дом |
Здравствуйте уважаемые !
Вот соорудил такой примитивный, но рабочий, водопровод на даче в баню и дом. Вообщем все устраивает: напор воды очень даже хороший (даже и не думал, что "малыш" будет на такую высоту подавать воду с таким хорошим напором), но, возник вопрос. Будет ли вода, после того как я ее набрал в бане или доме, уходить обратно в колодец (на рис. показано красными стрелками) ?.
50.21 КБ |
16804 раз(а) |
polnick679 =--=
Добавлено: Пт 4 Май 2012, 19:00 Заголовок сообщения: |
Будет, надо ставить обратный клапан.
pavik16 =---=
Добавлено: Пт 4 Май 2012, 19:13 Заголовок сообщения: |
polnick679 писал(а): | Будет, надо ставить обратный клапан. |
Можно поподробнее что за клапан и где его ставить ?
polnick679 =--=
Добавлено: Пт 4 Май 2012, 23:58 Заголовок сообщения: |
В нормальном Малыше - вода однозначно уходить поначалу не будет. Резиновый вибропоршень - является отновременно " обратным клапаном" . Это - аксиома. со временем резиновый поршень может медленно. либо быстро изнашиваться=повреждаться. Внешнее проявление - снижение давления и производительности...
pavik16 =---=
Добавлено: Вс 6 Май 2012, 12:46 Заголовок сообщения: |
Видимо я не правильно задал вопрос. Вопрос такой: что нужно доделать в моем водопроводе, чтоб вода, после того как я ее куда нибудь набрал (ну там в баню или дом), уходила сразу же в колодец и не оставалась в трубах ?
Рубен =--=
Добавлено: Чт 7 Июнь 2012, 18:46 Заголовок сообщения: |
pavik16 писал(а): | Видимо я не правильно задал вопрос. Вопрос такой: что нужно доделать в моем водопроводе, чтоб вода, после того как я ее куда нибудь набрал (ну там в баню или дом), уходила сразу же в колодец и не оставалась в трубах ? |
Шилом дырочку в шланге, в том месте, где шланг надевается на насос.
Hi Fi
Добавлено: Пт 16 Август 2013, 10:17 Заголовок сообщения: Водоснабжение и канализация баньки |
Всем здраствуйте, настало время подумать о комуникациях бани.
Только что возвели МЗФ, Баня будет из профбруса. В инженерных системах полный профан,поэтому прошу помощи.
Имеется колодец в 6м от бани планирую проложить ПНД на глубине 1,8м(глубина промерзания) или около метра с утеплением. Сток будет в сливной колодец из покрышек на расстоянии 3м. Диаметр канализационных труб в самой бане 50мм с переходом на 110(рыжая),которая будет вне бани.Нарисовались такие вопросы: Можно проложить водопроводную и канализационную трубу в одной траншее??? В бане предпологается только раковина и душевая. Как сделать ревизионнные каналы для чистки стока? Просто через тройник выводить вертикально трубу? Ее тоже утеплять?
Обязательно делать вентиляцию ?
mvsavkin
Добавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 11:33 Заголовок сообщения: |
Канализация делает с уклоном она не замерзает. В одной траншее просто нет смысла делать т.к. канализация находится намного выше. Вентиляция должна быть практически в любом помещении. После парной вам нужно обязательно проветривать баню.
И такой вопрос вы собираетесь делать отопление? Если нет то как будете спасаться от замерзания трубы?
