Заец **=---=**
Добавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 14:00 Заголовок сообщения: |
По поводу использования в парилке ЭППСа.
Просто ППС (Пенополистирол) вообще нигде я бы не советовал использовать по причине его хреновых свойств и ядовитости. А ЭППС при грамотном раскладе почему же нельзя? Его верхняя температура +70С. Учитывайте это при расчете пирога и все дела. Плюсы: не боится влаги и не нужна паро и влагоизоляция, и теплопроводноять у него рекордно низкая.. А в вату не дай бог попадет влага; кранты.
По поводу кирпичных стен и парилок внутри. Не очень это красиво, а по большому счету неправильно (имеется в виду утепление изнутри) по причине обречения данных стен на наличие конденсата и промерзание. В общем не выполняются требования СНиП по защите ограждающих конструкций. Разность давлений в парилке и на улице - существенная; влага всегда найдет дырочку к кирпичу. А устраивать ему прогрев и вентиляцию очень сложно. Но когда все делают и деваться некуда, то как бы можно.
Это я к тому, что об этом не надо забывать. |
Gryngo *=---=*
Зарегистрирован: 16.08.2009 Сообщения: 93 Откуда: Калининградская область
Добавлено: Вс 8 Ноябрь 2009, 21:25 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос такого характера. Труба (дымоход) от печки проложена в стене и выходит на улицу кочергой, а не напрямую через крышу. Стена из пенобетона. Так вот, что необходимо подкладывать, чтобы пеноблок не грелся сильно от трубы это внутри блока и как изолировать эту трубу с внутренней стороны, чтобы вагонка не загорелась. Какие есть методы, материалы??? |
Заец **=---=**
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 08:02 Заголовок сообщения: |
Пеноблоку горячая труба по барабану, но лучше теплоизолировать трубу против конденсата.
Обычный сэндвич и все дела. Между вагонкой и сэндвичем еще надо дополнительную негорючую изоляцию. |
Gryngo *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 16:38 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): | Пеноблоку горячая труба по барабану, но лучше теплоизолировать трубу против конденсата.
Спасибо, конечно, но все так образно...
Сэндвич: вероятно какой-то пирог - из чего он и какая доп негорючая изоляция должна быть между вагонкой и сэндвичем; толщина, размеры. Задаю вопрос, так как еще нет опыта в таких тонкостях. |
Заец **=---=**
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 14:22 Заголовок сообщения: |
Gryngo,
сэндвич - это труба в трубе, а между ними базальтовая вата. Продаются повсеместно. Вата - 50мм. Можно и самому чтоньть намудрить. Между ним и деревом асбест (шнур или ткань в несколко слоев). Ткань еще бывает из каменных волокон. Больше не приходилось видеть; мне хватило того, что есть. |
Gryngo *=---=*
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 20:48 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): | Gryngo,
Вот, теперь понятно! Кстати, с асбестом я угадал - дым трубу завернул в лист асбеста, толщиной где-то в 1,5 см и засунул ее в блок. Пробовал протопить - эффект от котла очень хороший, но испугал тот факт, что труба очень сильно нагревается и вместе с ним обернутый вокруг нее слой асбеста и следовательно, пеноблок.
А на сколько можно при моих условиях, я имею ввиду тот же лист асбеста, приблизить вагонку к трубе (в см)? Я так понимаю, этот лист нужно будет наложить и на стену и еще обернуть вокруг трубы внутри бани? |
Заец **=---=**
Добавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 08:22 Заголовок сообщения: |
Вагонка + асбест (1,5см) - ох доиграетесь, Gryngo, к трубе не прокатит. Поставьте какуюньть металлическую разделку на стену (через асбест) между междк трубой и вагонкой. Между трубой и разделкой базальтовую вату. Междк разделкой и вагонкой асбест или ткань. Тот же сэндвич. Короче в случае термоизоляции печных дел всегда нужно перебздеть по всем статьям. Расходы не ахти, но безопасность и спокойствие гарантированы. |
Gryngo *=---=*
Добавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 20:54 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): | Вагонка + асбест (1,5см) - ох доиграетесь, Gryngo, к трубе не прокатит. Поставьте какуюньть металлическую разделку на стену (через асбест) между междк трубой и вагонкой. Между трубой и разделкой базальтовую вату. Междк разделкой и вагонкой асбест или ткань. Тот же сэндвич. Короче в случае термоизоляции печных дел всегда нужно перебздеть по всем статьям. Расходы не ахти, но безопасность и спокойствие гарантированы. |
Да, безопасность - само собой. Не хочется быть погорелым. Какой толщины нужна базальтовая вата?
Заец, а блоку точно ничего не будет при таком нагревании, может есть смысл разбить побольше дыру и обернуть трубу потолще слоем изолирущего материала?[/b] |
kon3291 =---=
Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 57 Откуда: г.Петровск Саратовской обл.
Добавлено: Сб 16 Январь 2010, 15:20 Заголовок сообщения: |
Добрый день форумчане.Разрешите вопрос:
Когда мы накладываем утеплитель на стену (мин.вата), до каких пор его опускать-до пола или выше? Если непосредственно до пола, то нижний край утеплителя будет каждую баню увлажняться, если выше-получится внизу по периметру голая стена. Прошу совета.Спасибо. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 16 Январь 2010, 15:50 Заголовок сообщения: |
Утеплитель лежит в кармане из 2 сторон изоляции. Так что не мокнет. |
kon3291 =---=
Добавлено: Сб 16 Январь 2010, 16:47 Заголовок сообщения: |
А нижняя торцевая грань. Ведь вода по полу будет разливаться вплоть до стены. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 16 Январь 2010, 23:19 Заголовок сообщения: |
Ну так упакуй утеплитель... потом уложи плитку и бордюр..а потом нашей вагонку..
все нижние соединения завалишь плиткой. |
kon3291 =---=
Добавлено: Вс 17 Январь 2010, 10:28 Заголовок сообщения: |
Да, наверно примерно так и сделаю, Спасибо. |
denis7575 =--=
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 16:13 Заголовок сообщения: Разве? |
Ramunas писал(а): | советы: 1. использовать базальтовые ваты - парок или роквул
2. потолок снизить до приемлегого уровня. 3. вагонка должна начинаться с 20 см высоты от пола |
Ачто разве вагонка не должна даходить да пола и почему?Спасибо! |
denis7575 =--=
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 23:55 Заголовок сообщения: |
Доброго времени!
Какой уровень потолка наиболее оптимален для парилки?И как вы смотрите на применение таких материалов как экофол ,пенофол взамен применения фольги?Спасибо |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 23:58 Заголовок сообщения: |
220-250 см.
зачем "фолы", если слой утеплителя хорош? |
denis7575 =--=
Добавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:05 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | 220-250 см.
Экофол проложу по утеплителю вместо фольги,нормально так? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:09 Заголовок сообщения: |
я два раза топил парную до 110 примерно градусов:
1) для проверки выхода на эту температуру (3,5 часа-4)
2) для просушки липового блок-хауса.
не исключаю,что с иной печью кто-то может упустить "за сотку" легко.
а предел материала,как ты сказал- 105 градусов.
вывод? |
Садівник
Зарегистрирован: 30.06.2010 Сообщения: 3 Откуда: Черновци Украина
Добавлено: Ср 30 Июнь 2010, 17:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте !
Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу . Хочу сделать баню в полуподвальном помещении . Две стены парной с бетона , остальные 2 надо достраивать.
1 Можно ли сделать оставшиеся стены с пенобетона и не утеплять
2 Можно ли утеплить бетонные стены пенопластом + сетка +шпаклевка + плитка потом фольга и вагонка .
3 Я люблю парится при температуре 50 - 60 гр. и высокой влажности , какую лучше печь выбрать . Я думаю о железной на дровах , потом полностью обложить камнем или кирпичем
4 Кстати что лучше и какой должен быть кирпич ? |
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 12:01 Заголовок сообщения: |
Садівник, правильным решением будет не делать русскую баню в подвале, материалов уйдет не меньше ,чем при постройке ее на улице, а проблемы (труднорешаемые) останутся.. |
