ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 12:44 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, будет практически законченная микроволновая печь! Облучайся на здоровье! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 12:55 Заголовок сообщения: |
ZYBY, водяные!!!!! грейся на здоровье _________________ В.И.Ан. ___ |
Dimonchik =--=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 13:04 Заголовок сообщения: |
У меня в парилке пол греет дай боже , могу его горячим сделать ( перед растопкой ) это ведь поможет выходу парилке на рабочий режим ? Сейчас работает отопление и стены не холодные ( внешние в один кирпич ) , в перспективе хочу утеплить стены снариже пенопластом под штукатурку . Думаю не замерзнет ниче . Единтвенное меня терзают сомнения по поводу закладки вспененой изоляции , может лучше дышащую какую применить ?
И еще в парилке водопровод нужен ? Трап я в ней сделал . Или достаточно одного ведра воды на все процедуры ? |
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 13:15 Заголовок сообщения: |
ну с таким отоплением и кирпичкой можно париться по выходу каменки на режим \спустя 4 часа топки\, но очень часто потдавая- стены и плюс 30 на них будут конденсировать на себя.. а вот спустя часов 6..8 \да с подтопом на финише\ можно наверное париться....
но при таких не типичных начальных данных точность моих ИМХО-прогнозов разумеется падает значительно... _________________ В.И.Ан. ___ |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 13:37 Заголовок сообщения: |
ZYBY, значит пятки можно запекать в микроволновке, а тушку целиком - уже нельзя?
Вариант с водяным отоплением, конечно, предпочтительнее.
Dimonchik, при наличии постоянного отопления я бы попробовал утеплить кирпичную стену снаружи, только по-серьезному, а не 10 мм пенофола (не менее 100 мм базваты, например). Тогда при соблюдении некоторых условий (хорошая печь и главное - отсутствие желания торопиться в бане) все получится. Если после этого будет некомфортно (стены не будут достаточно прогреваться), тогда есть пути для отступления - обшивка по Боррасу или все-таки "теплые стены".
Dimonchik писал(а): | ...И еще в парилке водопровод нужен? | Нужен. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
ronald **=---=**
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 15:21 Заголовок сообщения: |
Ant_t писал(а): | Dimonchik,
Делай как BORRAS. Изнутри фольгой для пароизоляции, а потом толстую доску (горбыль) 70 мм, а не тонкую вагонку. Тогда кирпич будет не так сильно влиять на парную. Где-то он описывал, что у них это стандартная реализация парной.
Тебе кирпич как внутренние стены принципиально? |
Поддерживаю, это практичнее, чем кирпич на ребро...Протопить будет существенно проще. |
Dimonchik =--=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 16:53 Заголовок сообщения: |
ronald писал(а): | Ant_t писал(а): | Dimonchik,
Ну чтоб кирпичная парилка получилась , и размеры сейчас 2.5 на 2.6 , еще и угол скошен (см рисунок ) из дизайнерских соображений . |
Сухой1999
Добавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 18:29 Заголовок сообщения: |
Мужики подскажите плиз!!!!! У меня баня из кирпича, стены в парилке утеплены паро-гидроизол.(изоспан В),мин вата(роквул),паро-гидроизол.(изоспан В), зазор,и вагонка.На потолке все тоже самое только с использованием фальги. Парилку испытывал в тепературном режиме 110 гарадусов 4 часа. я переживаю за этот (Изоспан В) поплавится он или нет, хотя после испытания парилки сняв вогонку с самой теплой стены с ним все нормально намеков на плавление небыло. Как вы считает стоит менять его на фольгу или нет? |
un **=---=**
Добавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 00:22 Заголовок сообщения: |
Сухой1999, здесь у людей температура в банях вдвое ниже твоей, и, насколько я знаю, изоспан в парной никто не применял.
Помимо плавления есть еще выделения. Не думаю, что они могут быть полезны. _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Сухой1999
Добавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 09:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Я склоняюсь к выходу ,ближний слой к вагонке Изоспана В заменить на фальгу. Жалко но здоровье дороже |
cp8w =--=
Добавлено: Вс 15 Январь 2012, 22:18 Заголовок сообщения: |
рассматриваю варианты отделки кирпичной парной
на форуме увидел рекомендации по применению пеностекла
прошу совет как выглядит пирог отделки стены при применении этого материала |
