Mironoff *=---=*
Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 149 Откуда: Москва - Лондон
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 20:23 Заголовок сообщения: |
Если разницы нету, заливайте бетоном и кладите кирпичом, а профессиАнал вы видно плохой, концентрация кремния в обычном воздухе в четвертом знаке 0,0009999%, а я говорил о начальном содержании в жадеитовой парной. |
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 20:45 Заголовок сообщения: |
Mironoff писал(а): | ....обычном воздухе в четвертом знаке 0,0009999%, а я говорил о начальном содержании в жадеитовой парной. |
А чем обычной воздух отличается от начального в жадеитовой парной? |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 20:51 Заголовок сообщения: |
содержания кремния в воздухе в жадеитовой парной повышается в 3-4 раза при температуре 30-40градусов и в 6-12 раз в самом паре. _________________ Mironoff |
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 21:30 Заголовок сообщения: |
15 лет проработал в атмосфере Кремния - прессформы и нагреватели из карбида кремния - при температуре до 1350-1400 градусов - итог - мой термист к 55 годам заработал рак легкого - просто Факт _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 22:13 Заголовок сообщения: |
Еще раз повторюсь, все хорошо в меру и кремний, и медь и кислород, любой химический элемент.
А когда не хватает в организме, а обычно это, кремний, йод, медь ,кислород, то тоже не очень хорошо для здоровья. _________________ Mironoff |
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2007, 13:15 Заголовок сообщения: |
Mironoff, тут я пожалуй соглашусь, многие микроэлементы тот же йод, хром, медь, селен имеют вилку на одном конце которой дефицит и болезнь, на другом токсический эффект ну и соответственно тоже болезнь, по этому точный анализ не помешает. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2007, 13:40 Заголовок сообщения: |
Mironoff писал(а): | Еще раз повторюсь, все хорошо в меру и кремний, и медь и кислород, любой химический элемент.
А когда не хватает в организме, а обычно это, кремний, йод, медь, кислород, то тоже не очень хорошо для здоровья. |
Тема о Каменке, которой нет в Мире, резко перешла к химии горячего жадеита в парной и наличию кремния.
Наверное, это разные условия - жадеит при температуре парной и жадеит в каменке при 500гр.
Всё правильно, наше рафинированное питание, которое выгодно торговцам, поскольку не гниёт, не плесневеет,
вносит дисбаланс в состав организма человека.
Этот состав близок к морю-океану. Скелет наш - это известняк-ракушечник, жидкая часть (70-80%)
- это почти морская вода-электролит.
Вместо рафинированной соли NaCl надо солить морской солью, иначе Na конфликтует с Ка
- нарушается соотношение 1:4.
И использовать, например, ВИТРУМ (витамин), в котором предлагают 20 микроэлементов (+10 витаминов),
в том числе и перечисленные в цитате.
Вчера тестировал CВ сауну на дровах. Явно ощущал СО по кисловатому привкусу во рту и носоглотке
(образование угольной кислоты).
Кроме этого не хватало О2 (быстро задыхался) - особенности вентиляции.
Правильно, хорошо бы подавать воздух с полноценным содержанием кислорода прямо в зону головы человека, вплоть до технологии, как дышит аквалангист или летчик.
А то всё хорошо и красиво - и печь, и парная - а дышать нечем. Или водух мёртв, если прошёл через заземленный жестяной воздуховод - отрицательные ионы все стекли. А без них кислород не усваивается.
Наблюдаю и такой абсурд, когда делают подачу воздуха (внизу под лавкой) и почти рядом же выбрасывают почти этот же воздух на улицу...
Ну, а восполнение в организме микроэлемента, например, кремния (микрограммы),
тем что устраивать лежанку в 10 тонн - это очень поэтично.
Из пушки по воробьям.
У Маяковского есть:
Раздуваем из мухи слона и продаём слоновую кость...
Ароматизация в бане, ингаляция и насыщение кожи полезными веществами надо делать локальными средствами - ароматизатором, ингаляторов и массажем, не надеясь на тонны банного оборудования.
В том числе и не поливать растворы и настои на раскаленные камни
- от этого образуется угар, хотя запах бывает приятный.
Может слишком утрирую, но надоели сказки вокруг-да-около, уводящие от сути и смысла дела.
Мне нравится сделанное с умом и без излишеств.
Например, умный велосипед, умная баня, умный дом.
Знергосбережение вместо воплей о недостатке энергии...
В то время, как Москва вся светится от избытка рекламных огней.
И трава зеленеет зимой на проталинах, где проходят теплотрассы под землёй...
Разумнее повышать КПД использования дорог, вместо планов строительства 2500 км дорог в Москве.
Абсурд. Рядом с жильём жечь бензин-керосин.
Тут всё-таки прав Лебедев с ограничением автомобилей в зонах для человека. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 08:58 Заголовок сообщения: |
вот по презентации коечто разъястнилось. по идее - грамотная печь, хоть и сильно навороченная. я бы сделал подачу воды для пара чуть повыше (на 15-20 см) - , камни взял бы обвалованные (для верха)
а может даже предложилбы сделать подачу воды не через трубку, а маленькую (15х15 см) дверку - для аутентики с традиционной печкой - чтоб поддать ковшиком. сразу предвижу проблу - "отдачу" через дверку (хотябы частично)... но чем только не пожертвуешь ради традиций.... _________________ Авторский раздел
Mironoff *=---=*
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 12:45 Заголовок сообщения: |
fordmond писал(а): | Может у него весна ещё не началась? |
Я помню, про обещание пригласить сторожил форума на тест пар и о пиве с раками, но в данный момент у нас идет небольшое переоборудование парилки, пробуем использовать в парилке на потолке сусальное золото ( есть и такие просьбы от клиентов, поэтому приходится экспериментировать у себя ), как только закончим все изыскания и переделки, я пришлю личные приглашения.
По поводу, что надо иметь много денег, чтоб позволить купить печь – как Вы заметили мы так же перешли в средний ценовой сегмент, за счет того что не делаем трудоемкую и дорогостоящею отделку жадеитом ( которая занимала 3-4 месяца на одну печь), а также использовании нержавеющей стали AISI430 12X17 вместо AISI310 20X23H18 ( эта нержа в 5-6 раз дороже и никто из производителей печей ее не использует кроме нас). Цена за такую печь снизилась до 484.000руб , что сопоставимо с хорошей кирпичной печью. При этом клиент получает более высокий КПД по отношению к кирпичным печам и более мелко дисперсный пар в течении большего времени, чем у кирпичной печи. Необходимо только обложить по кругу печь обычным кирпичом ( нержа разогревается в пике до 150 градусов ).. Только для сторожил этого форума, в их банях , я готов установить печь по себестоимости ,помощь в монтаже и доставке. Рамунас, для Вас готов даже в Латвию отправить людей, чтобы Вы оценили качество пара, зная какой режим парной Вы любите, я думаю Вы будете в восторге. Если кто надумает, позвоните, только сообщите свой Ник, чтоб я понимал, кому именно я ставлю печь. |
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 12:55 Заголовок сообщения: |
Mironoff, опа!!!
А вот это уже конструктив. Поздравляю!!!
Буду иметь в виду для своих клиентов.
Хочу всеже уточнить, меня слегка напрягает наличие меди, но как я помню у Вас матерый газоанализатор, что он дает по окислам меди в атмосфере парной и какой ПДК по этому параметру? _________________ Кто желает под горячую руку? |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 13:06 Заголовок сообщения: |
медь только по желанию заказчика КПД повышается, но не значительно, чаще используем чугун СЧ 20 в шарах или прутах, реже жадеит.
PN2, Вы меня немного не поняли, я по себестоимости предлагаю сделать печь, только для сторожил форума, а не для клиентов..
Последний раз редактировалось: Mironoff (Пт 4 Апрель 2008, 13:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 13:11 Заголовок сообщения: |
Mironoff писал(а): | медь только по желанию заказчика КПД повышается, но не значительно, чаще используем чугун СЧ 20 в шарах или прутах, реже жадеит.
PN2, Вы меня немного не поняли, я по себестоимости предлагаю сделать только для сторожил форума, а не для клиентов.. |
Ну чтож, серый чугун это безопасно.
На счет себестоимости я все понял, мне разумеется и по себестоимости не потянуть, а клиенту, если будет желание понятно по коммерческой. Ну так пусть сам и считает, я в чужой кошелек не заглядываю. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 15:03 Заголовок сообщения: |
я всетаки для образования пара предпочел жад или простые камни - а не металл - будьто чугун или медь _________________ Авторский раздел
Mironoff *=---=*
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 16:03 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | я всетаки для образования пара предпочел жад или простые камни - а не металл - будьто чугун или медь |
Ну если Вы готовы каждые 2-3 года менять 300-350кг жадеита, то можно засыпать жад, хотя если говорить о качестве пара – то чугун лучше, и менять его не придется никогда. |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 16:36 Заголовок сообщения: |
Кому интересно, то ниже выложил фото в разобранном состоянии, в разных ракурсах…
Посмотреть на Яндекс.Фотках |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 17:04 Заголовок сообщения: |
Выглядит внушительно good _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Jurri *=---=*
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 17:24 Заголовок сообщения: |
Ага, внушительно, и сверху знак радиации |
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 17:27 Заголовок сообщения: |
Ага, это как я понял как бы бюджетный вариант.
Кстати, в ваших режимах чугун тоже выгорать будет, сначала углерод, а потом и железо в окалину пойдет. Хорошо, что чугун не жаропрочный, я на выставке баня 2007 беседовал с одним спецом, он говорит, что из жаропрочного чугуна хром выгорает в токсичном 8 валентном виде, поскольку нержа у Вас охлаждаемая, то для нее это не опасно. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 17:37 Заголовок сообщения: |
Jurri писал(а): | Ага, внушительно, и сверху знак радиации |
Это не знак радиации, это центральный , огненный канал, с ребрами отделяющие тепло, длина этого канала 800мм .. |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Пт 4 Апрель 2008, 17:45 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Ага, это как я понял как бы бюджетный вариант.
Кстати, в ваших режимах чугун тоже выгорать будет, сначала углерод, а потом и железо в окалину пойдет. Хорошо, что чугун не жаропрочный, я на выставке баня 2007 беседовал с одним спецом, он говорит, что из жаропрочного чугуна хром выгорает в токсичном 8 валентном виде, поскольку нержа у Вас охлаждаемая, то для нее это не опасно. |
Да – это бюджетный вариант.
Чугун выгорать не будет, так как он не находится на открытом пламени, засыпка находится внутри чугунного реактора ( толщиной 30мм), а он не будет выгорать из –за большого объема, это в сандунах чугун горит.. так как всю ночь топят на открытом огне. |
