Zohch
Добавлено: Чт 11 Декабрь 2008, 07:36 Заголовок сообщения: |
Понятно. А между реактором и первым листом металла у Вас воздух? Или Вы используете футеровку для исключения передачи лучистого тепла от реактора? Хочу Вас попросить о возможности отвечать на все вопросы.
1. Цитата: |
"то можно открыть нижнее поддувало во время топки и турбо-наддув частично выдует в парную градусов 400, при этом через 10 мин в парилке станет 150… но я думаю, что до 130 разогревают обмороженные люди." А как с этим быть?
2. Цитата: |
Таким образом Ваша печь может, находясь в режиме ожидания поддерживать температуру камней достаточную, чтобы за полчаса в режиме максимальной мощности довести их до рабочей температуры, при этом не перегревая воздух в парной?
Mironoff *=---=*
Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 149 Откуда: Москва - Лондон
Добавлено: Пт 12 Декабрь 2008, 01:14 Заголовок сообщения: |
Между реактором и первым листом проходит пламя (между ребрами).
1. Касаемо первого вопроса, сейчас это не актуально, открыв поддувало ничего, не происходит.
2. Абсолютно точно, наследующий день необходимо потопить не более часа, что бы вновь нагреть засыпку до 500-600 градусов, при этом парная не перегреется выше 60 градусов. _________________ Mironoff |
Максим *=---=*
Добавлено: Сб 13 Декабрь 2008, 14:38 Заголовок сообщения: |
было бы удобно иметь возможность забора воздуха для турбонаддува не только с улицы, но и из помещения парной для охлаждения парной, если вдруг перегрелась, и ее вентиляции (приток ... да хоть через дверь). Опять же тепло рекуперируется, а не на улицу выбрасывается....
я бы вентилятор (правда термоустойчивый потребуется, дымосос каминный например) поставил снизу , перед топкой... тогда верхняя ручка заслонку с уличного на внутрений забор воздуха переключает. |
Максим *=---=*
Добавлено: Сб 13 Декабрь 2008, 14:46 Заголовок сообщения: |
еще одна мысль (технологическая) меня терзает...
Если так много усилий тратиться для того, чтобы получить в реакторе "СУХОЙ" пар, зачем туда воду лить, пусть даже кипяток, пусть даже распыляя ее внизу реактора? Можно же подключить к этой трубке простейший парогенератор (да хоть чайник кипящий, а на носик трубку ....) и загонять в реактор ... пусть влажный , но уже пар. Кстати и давление небольшое, за одно..., можно с этим паром вдуть в реактор
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Сб 13 Декабрь 2008, 17:18 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | А каким образом оформлена горловина и обратный клапан? | Воду заливать в вашу печку просто ковшиком или надо под давлением подводить, для открытия обратного клапана? |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Сб 13 Декабрь 2008, 17:52 Заголовок сообщения: |
Дмитрий1980 писал(а): | MAGOL писал(а): | А каким образом оформлена горловина и обратный клапан? | Воду заливать в вашу печку просто ковшиком или надо под давлением подводить, для открытия обратного клапана? |
Воду для поддачи надо заливать обычным ковшиком, клапан постоянно открыт и легко пропускает 100гр за 1 сек (ничего общего с тыкларовским клапаном нет, пропускающий 100гр в минуту). Наш клапан начинает работать в момент, когда вода попала в реактор, от давления он закрывается и открывается после парообразования. _________________ Mironoff |
