Чугун в каменной засыпке
NickB
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проверить эмпирический закон Дюлонга-Пти цифрами на примере чугуна и жадеита, посчитав сколько тепла запасется в 1 дм куб (литр) при нагреве на один градус
Плотность х удельная теплоемкость
Чугун:
7.2 х 0.54 = 3.9 кДж
Жадеит:
3.4 х 0.88 = 3 кДж
Вывод:
Чугун действительно запасет на 30% тепла больше в том же объеме, что и жадеит, но при этом весить будет в 2.1 раза больше. Закон весьма приближенный получился Rolling Eyes
Данные по жадеиту отсюда
green-stone.ru/catalog/about/
Т.е. закон отражает только тенденцию, чем более плотное вещество (атом жирнее Smile ), тем меньше оно может запасти тепла из расчета на килограмм. Внутри тенденции как видим возможны существенные колебания
Для интереса посчитал для других металлов, получилось
Алюминий - 2.5
Медь - 3.5
Золото 2.5
Т.е. закон в общем правильный плюс-минус....
Mikedr
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то здесь в этих расчетах не то. Нутром чую!
Палеха
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закон Дюлонга-Пти относится к простым веществам - кремний, Бор, металлы, для сложных соединений (минералов) не выполняется. Даже для простых веществ наблюдается разброс от 24 до 33 Дж/моль.К. Например, у железа Ср=25,0, у меди - 24,4, а у окалины Fe3O4 - 150,8 Дж/моль.К.
NickB
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что закон в нашем случае уже не важен, если рассматривать его в общем случае.
Рассмотрим конкретно ЧУГУН и ЖАДЕИТ (или другой камень, если по нему есть цифры), поскольку в бане нам интересны они.
Тут вывод такой, заменив жадеит чугуном, мы выигрываем по теплоемкости в 30%, при этом проигрываем в массе в 2.1 раза.
Палеха
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NickB, почему проигрываем в массе? у чугуна плотность больше.
ark
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eliasflash писал(а):
подскажите, где в Москве купить чугунные шары для каменки
люди, предлагавшие в "Объявлениях" сориентировали на сроки ожидания 1-2мес Sad
Я покупал этой осенью на строительном рынке "Мельница" (МКАД 41 км) павильон 3-НБ, тел. 8-916-717-28-36 Ольга. (спасибо SlavaZ!). Покупал там чугунные шары диаметром 5 и 10 см. Не дешёвое однако это удовольствие: 250 и 500 р. за шарик!!! Confused
Интересно по интернету дешевле?
Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю
Палеха
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это за килограмм сколько? Медь не дешевле?!
NickB
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проигрываем в массе именно потому что плотность больше. Мы добиваемся того-же результата (количество запасенного тепла) за счет более высокой массы чугуна. Более высокая масса ИМХО всегда хуже, т.к. выше требования к фундаменту, лагам пола, конструкции каменки, подиуму под печь и т.д.
Если взять для примера взрывчатку Smile она тем лучше (читаем эффективнее), чем сильнее взрыв при меньшей массе. ВСе исследования были направлены на то, чтобы при минимуме массы получить наибольший эффект-взрыв. Такая вот аналогия.
Чота безумно дорого за чугуний в шарах. это 500-130 руб за кг выходит примерно. Как жадеит !!
Палеха
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень странный, точнее специфичный подход. При равной массе чугуна и камней выйгрыш в накопленной теплоте в случае чугуна, выйгрыш в объёме каменки в случае чугуна. Давление на пол одинаковое. При установке печи на фундамент вопрос вовсе снимается. Для печей с малым объёмом каменки использование чугуна - единственный способ достижения и поддержания кондиций русской бани в течение более-менее приемлемого времени.
NickB
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не совсем так. При равной массе чугуна и камней, выигрыш будет за камнями. Килограмм жадеита запасет 0.88 кДж, а чугуна 0.54 кДж на каждый градус нагрева, или на 63% больше.
Выигрыш в объеме каменки будет за ЧУГУНОМ за счет того, что выигрыш по теплоемкости у жадеита (63%) будет с запасом скомпенсирован более высокой плотностью чугуна, за счет чего в том же объеме можно разместить чугуна в 2 с лишним раза ПО МАССЕ больше.
Палеха
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NickB, если по жадеиту цифры верные, то интересная картина получается. У чугуна остаются только два преимущества - за счёт высокой теплопроводности более быстрый прогрев закладки и более интенсивное парообразование. Преимущество жадеита - эстетика и органолептика ("вкус пара").
NickB
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палеха, Более высокая теплопроводность чугуна позволит увеличить эффективность парообразователя, т.е. количество пара, генерируемое в единицу времени. Насколько это нужно в обычной бане, не знаю.
Так что при равенстве цен жадеита и чугуна ИМХО преимущество однозначно за жадеитом. А если учесть более высокую теплоемкость жадеита, стоимость 1 кДж запасенного тепла, то даже если жадеит на 60% дороже, то все равно он получается дешевле в пересчете на 1 кДж.
Палеха
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NickB, всё равно надо смотреть конкретику. Для каменки непереодички остаётся актуальным отвод тепла от стенок комфорки, здесь рулит чугун или медь, а камни способствуют перегреву металлических стенок, а, следовательно, и уменьшению срока службы печки. ИМХО - нужно умело сочетать чугун и камни.
NickB
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на все сто. Соединение разных материалов позволяет сохранить преимущества каждого из них, при этом в значительной мере скомпенсировав недостатки каждого.
Главное - это УМЕЛО и ОСОЗНАННО.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что у нас в «сухом остатке»?
«миф о повышенной теплоемкости чугуна» - все же не миф, а чистая правда, в понимании именно объемной удельной теплоемкости, а ни какой иной.
NickB сам признал (не сразу):
Но и здесь вкралась ошибка, выигрыш больше чем 30% – следовало учесть, при повышенных температурах теплоемкость металлов заметно увеличивается, по мнению М.Ю.Хошева (в отношении стали) «до уровня теплоемкости камней» (см. ДБиП, с. 225). По крайней мере при 700*С теплоемкость стали увеличивается на 30%, с 0,46 до 0,60 Вт*с/( г*К) (по справочным материалам http://metallicheckiy-portal.ru/articles/plavka_i_rozliv/osnovi_processov_termicheskoi_obrabotki/7 ). Признаться, на сайтах «производителей банных камней» встречал графики и увеличения теплоемкости камня при высоких температурах, но прирост по камням меньше.
Ну, на общем выводе обсуждения «ИМХО - нужно умело сочетать чугун и камни.» эти замечания не скажутся! Smile
ПС: NickB, про «УМЕЛО и ОСОЗНАННО» это точно, но всеж прочти Хошева…
NickB
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, любопытно, действительно, о росте теплоемкости с ростом температуры я не знал. Век живи - век учись, однако! Smile
Но если честно, до жадеита она все равно не дотягивает - 0.7 при 1000 градусов а у жадика 0.88.
Ну и нравится мне пар с жадика, ВКУСНЫЙ, аж жуть Smile
Семёныч
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что да, то да Smile
Палеха
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семёныч писал(а):
Что да, то да Smile
Дегустаторы вы наши... У циановодорода запах тоже вкусный Laughing
Надо посмотреть на что может жадик разлагается.
Элементный состав жадеита: http://servisros.ru/?p=1021
Это вся таблица Менделеева.
eliasflash
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ценник конечно ломовой... жадеит в 2 раза дешевле можно купить
по интернету найти не получилось Sad
в форуме люди доставали, но получается не быстро
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NickB, в печи периодичке и жад не вариант , у некоторых течет, у кого то сыпется, у меня малиновый кварцит , не выжил, габро не выжил , банный голыш с рынка , тоже посыпался , на 140кг чугуна в виде жд колодок потратил 1000 руб. , третий год без проблем , а на камни потрачено в несколько раз больше, но результат плачевный- не живут или мне пока подходящие не попались. вот для железки (МП) камень подобрать не вопрос, нет там 1000гр. , для периодички - нет долговечного решения.
Страница 8 из 10
