Rad
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2007, 20:55 Заголовок сообщения: Планировка 5*6 |
Доброе время суток.
Не так давно начал читать форум, вполне возможно, что всё уже обсуждалось, но найти разом все ответы именно при такой комбинации вопросов нереально. Ищу.
Планировка придумана была такая:
Правее там еще летняя кухня и гараж, но это не суть важно.
Грунт глинистый, вода близко: фундамент порекомендовали столбчатый.
Стены пока думаю в полкирпича, но не уверен. Снаружи постараюсь чем-нибудь гидрофобным обработать.
Изнутри от кирпича - пергамин, одна из минеральных ват, гидроизоляция, вагонка.
Печь металлическая, с обкладкой кирпичом. Топка - в комнате отдыха, в моечной - бак с водой.
Баня в деревне, еженедельных пользователей 2-3, ну может быть наездами на отдых - 5-6 (не все одновременно, конечно). Туалет, как водится, на улице, отдельностоящий.
Есть ли явные нестыковки? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 10:09 Заголовок сообщения: |
1. РАзмер парилки 2,5х2 м - слишком мал для влажной парилки. 2,5х2,5х2,5 м - минимально критический, меньше будет совсем плохо, особенно если делать ниже потолок.
2. Тамбур-раздевалка-проходная в моечную в одном месте - ИМХО не самое удачное решение, тем более размером 2,5х1,5 м - не рационально много. Для пользования зимой и осенью совсем плохое решение - ваша одежда будет холодной и влажной от конденсирующегося пара, вы будете фактически по одному и тому же месту ходить как в грязной уличной обуви, так и чистыми босыми ногами.
Более оптимально сделать небольшой тамбур, а раздевалку и вход в моечную сделать из комнаты отдыха.
ЗЫ Хотя я не понял, с какой сотороны у Вас основной вход в баню? _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Rad
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 12:54 Заголовок сообщения: |
kasbor, спасибо.
Насчет парилки скорее да, а по поводу тамбура - 100% да; бес попутал, видимо, с раздевалкой и входом в моечную совмещать.
Основной вход - из тамбура. |
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 13:53 Заголовок сообщения: |
по плану видно что это будет не БАНЯ , а увеселительно развлекательное здание с "а ля" банным акцентом.
ибо пространства бани, как здания, делают пропорционально проводимому в БАНЕ времени- по плану выходит что больше всего будет в этом здании проводится всякие посиделки-гуляния.
например, у меня в домике есть комната-гостинная и спальня. НО банное отделение в домике отделено как по планировке , так и по рельефу - гостинная на 30 см выше банного отделения, ее от моечной с парилкой отделяют два пространства - раздевалка и проветриваемый тамбур.
по этому в гостинную и спальню не попадает влага из моечной и парилки (хотя в раздевалку ее всетаки приходит больше чем хотелосьбы - никак не могу отговорить челов выключать мобилы - то и ходят из моечной в раздевалку распаренные) _________________ Авторский раздел
Rad
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 14:35 Заголовок сообщения: |
Ramunas, спасибо.
Только почему сразу Ramunas писал(а): | увеселительно развлекательное здание с "а ля" банным акцентом | ?
Это постройка в деревне. Под одну крышу на одном фундаменте сразу заводятся гараж, летняя кухня, комната отдыха (она же, кстати, летняя столовая) и баня. Сразу всё - потому что так выйдет проще и быстрее и меньше займет места на участке.
Ramunas писал(а): | пропорционально проводимому в БАНЕ времени | в принципе, с этой мыслью согласен, и планировку конечно немного пересмотрю. Хотя у меня с друзьями сейчас на собственно попарку и помывку уходит ну часа 2 (без топки), ну немного больше времени в бане будут проводить длинноволосые люди :) Ну ещё стирка - но не прачечную же теперь строить. По грубым прикидкам, от соотношения площадей отказываться все-таки не стану. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 16:16 Заголовок сообщения: |
Ну баня от экспресс-помывочной отличается, как званый ужин от обеда в Мак-дональдсе... Каждому свое, как говориться. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
