Xtaz =--=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 15:44 Заголовок сообщения: Банька 3*5, планировка, подскажите, помогите... |
Всем привет, на сайте новенький, в строительстве тоже новенький, короче я долго думал и начал делать баню по подобию, как у товарища, 5 на 3, разделена ровно пополам, предбанник и парилка, проще некуда.
Залил ленточный фундамент, и преобрел уже готовый сруб, но выбирал очень долго. Собрали на паклю, так как мха уже нету, зима!
Начали собирать крышу, страпила были 4м, они нарезали по 3.70 и сколотили, ну короче собрали все, накидали кое как обрешетки временной из чего поппало и закрыл рубироидом на зиму(одну сторону, на 2ю не хватило ) Мне все сказали что крыша высокая, и пипец, надо переделывать, стропила снимать, укорачивать, и т д, что скажете, фото приложу!
- монтаж страпил
http://slil.ru/25161216
http://slil.ru/25161222
- Вид, готовый
http://slil.ru/25161228
http://slil.ru/25161230
Извиняйте за фото, не знаю как по другому выложить
Это был 1й вопрос, 2й вопрос, какую планировку можно использовать, ну типа альтернатива 2,5*2,5, предбанник, парилка, может какие то проекты посмотреть можно, смотрел тут имеющиеся, ничего на мой размер нет!
В инете есть только проект (НБ35)в принципе тоже самое, что я и хотел, думаю, расскажите, посоветуйте, стоит ли крышу занижать??? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 16:08 Заголовок сообщения: |
Весь вопрос, какя планируется баня - влажная или суховоздушная, отсюда - какая плангируется печка - мет. или кирпичная, отсюда - можно и нужно ли делать отдельную моечную или душ, отсюда и планировка ложится верно и правильно.
Зачем крышу-то занижать? Для кондиций пара и пр. это особой роли не играет. Сделаешь сверху кладовку для веников _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Xtaz =--=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 16:32 Заголовок сообщения: |
Нет, кладовка, веники все круто, но вопрос в трубе, что ее надо будет делать длинную, из чего, асбоцементную не так просто найти, а из кирпича ложить, так ее огого делов то много...
А баня будет обычная, дачная, без изысков, какая там влажная или нет, даже и не скажу, но в сауне мне не нравиться! печь скорее всего будет железнаю, надо еще искать, какую печь, советов много, уже запутался... |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 16:41 Заголовок сообщения: |
Асбоцементную? К металлической печке? Если только собираетесь тещу в бане спалить, то да, а для себя любимого сжечь баню? По-любому от печки до крыши трубу надо вести если не покупным сэндвичем (в силу дороговизны), то уж просто металлической и хорошо изолированной баз. ватой трубой. Асбоцемент можно поаставить лишь на самую верхнюю, уличную, часть.
Насчет печи и типа парилки - читайте форум, здесь вопрос уже перетерт до порошка. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Xtaz =--=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 16:48 Заголовок сообщения: |
ну мне объяснили, (я не печник), типа от печи идет металическая, под потолком ставить чулок какой то можно(продается), и потом на чердаке уже асбоцемент, до мокушки... Может я не прав конечно, ну да ладно, это вопрос другой, ну вообще по фото нормальная крыша??? зато снег не будет скапливаться |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 16:55 Заголовок сообщения: |
Насчет крыши - не заморачивайся, нормальная и оптимальная крыша. Насчет асбоцементной трубы - дураков на свете много, а гореть тебе... Никогда не ставь асбоцемент в бане, даже на чердак. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Xtaz =--=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 17:32 Заголовок сообщения: |
А по расстановке что полезного сказать сможете, как лучше, планируется, ну 2-4 человека вообще, в парилке по сути, больше 3х человек не планируется никак, короче баня на даче одним словом! |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 17:44 Заголовок сообщения: |
Внутренний размер какой? стены внутри есь еще? _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Xtaz =--=
Добавлено: Чт 29 Ноябрь 2007, 09:54 Заголовок сообщения: |
Нету ничего бальше ни фундамента под печку ни стен, даже лаг еще нету, сруб отстаивается до лета, так что времени для фантазий много , а по поводу размера, я не мерял еще, ну диаметр бревна приличный, 25см примерно, может и более... |
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 29 Ноябрь 2007, 11:42 Заголовок сообщения: |
Ну под парилку тебе надо как минимум 2м длины оставить по-любому, а на остальных 2,5х2,5 прикинуть сначала такие моменты:
1. нужна ли тебе моечная в классическом виде - со скамьей и шайками?
2. Если моечная не нужна, то все равно надо предусмотреть хотя бы душевой поддон, особенно с учетом металлической печки, после которой ооочень хочется облиться водой.
3. С металлической печкой скорее всего совместить моечную и парилку не получится - будет слишком горячо для мытья.
4. Если будешь пользоваться зимой, то очень желательнго предусмотреть входной тамбур, снаружи или внутри - не важно. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Xtaz =--=
Добавлено: Чт 29 Ноябрь 2007, 12:05 Заголовок сообщения: |
Честно, моечной как таково ни у кого не видел живьем, у всех они совмещеные! Поэтому в ее нужности не могу ничего сказать, глядя на эскизы, да красиво, вроди как и просторно, и хочется, но это таккая морока, а вот по поводу жарко мыться, так всегда на этот момент двери открываются в предбанник и усе... А тамбур, для каких целей, для верхней одежды??? или обуви???
Я тпросто смутно представляю, как все это будет вмещаться в этогм маленьком срубике |
