l&k =---=
Добавлено: Пт 30 Ноябрь 2007, 04:30 Заголовок сообщения: Печь Бик и плита перекрытия. |
Можно ли поставить печь (планирую Бик П1) на перекрытие первого этажа( плиты ппб -пустотные)? я засомневался... и сделал вот так:
Отец говорит- так никто не делает. я и правда ни где не видел. Опять сомнения... Хочу услышать ваше мнение. Спасибо. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 30 Ноябрь 2007, 15:12 Заголовок сообщения: |
В связи с разными нагрузками, разными температурными режимами, разными площадями опор и пр., теоретически можно утверждать, что движения фундаметов будут разные, что может привести даже к поломке плиты. Ну а практически... Я не строитель, это все мои умозрительные выкладки, не более того. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
SRV *=---=*
Добавлено: Сб 1 Декабрь 2007, 01:30 Заголовок сообщения: |
Везде в литературе рекомендуют, что бы фундамент печи шел от земли. Если глубина промерзания выдержена, то я думаю всё будет в норме. У меня на даче была построена отопительная печь на плитах перекрытия, и только года через 3-и я тоже сделал подобный фундамент (пустил перегородку под печью в подвале), на всякий случай, что бы не висела такая гаргара в воздухе. Вот уже лет 10 с таким фундаментом стоит.
Мое мнение - обязательно надо, прикиньте если плита треснет, вес то не малый |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Сб 31 Январь 2009, 19:33 Заголовок сообщения: |
насколько помню у плиты нагрузка 800 кг/м2, поэтому явно не выдержит и надо делать подпорку
а вот как ее сделать, здесь уже инженерная мысль работает у каждого по своему:
кто то ставит на "пятачки" швеллер и делает обвязку в плане печи,
кто то поперечные рельсы подводит под плиту в месте установки печи,
кто то делает промежуточную стенку из блоков примерно по центру проекции печи,
здесь, как я вижу идет распределение нагрузки на столб с точечным упором на плиту в земле
Вот расчитать только нагрузку по сопромату я не силен, а так идея правильная. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пн 23 Март 2009, 16:57 Заголовок сообщения: |
Прошу помощи клуба! Фундамент бани - литая плита 5х7 м, толщина 250 мм. Печь БИК П3 примерно в центре плиты. Можно ли поставить печь на плиту или нужно делать "правильный" фундамент (метр в глубину, отдельно от плиты)? _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
SERWIR *=---=*
Зарегистрирован: 09.07.2008 Сообщения: 85 Откуда: Щелковское направление
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 23:50 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев
У меня дом двухэтажный кирпичный стоит на плите 280 мм. Правда там двойное армирование. И под баню залил 130 мм плиту из-за "плывуна" Так что если с армированием, то проблем никаких не должно быть |
