Tras Krom *=---=*
Добавлено: Вс 8 Ноябрь 2009, 23:22 Заголовок сообщения: Подсыпка под полы - оно надо? |
До сих пор так и не решил нужна ли подсыпка под полы в цоколе или нет. Пол планирутеся выше уровня грунта на 20-70 см (уклон у меня на участке) http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=68640#68640 Однозначного решения никто не даёт. Поделитесь, кто как себе делал?
Заец **=---=**
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 08:10 Заголовок сообщения: |
А что за пол то?
Tras Krom *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 11:18 Заголовок сообщения: |
Пол в КО деревянный на лагах, в моечной и парилке бетонная стяжка. Правда стяжка на высоте 110 см от грунта. Перепад высот..
Заец **=---=**
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 11:41 Заголовок сообщения: |
Tras Krom, само понятие стяжка подразумевает под собой жесткое основание, на которой оная и лежит. Поэтому тут как ни верти, а ничего больше и не придумаешь. Если есть халявные плиты; можно и перекрыться. Но засыпаться всяко дешевле. Под стяжку утепление. Под деревянный пол немного песочка. Плодородный слой снять.
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 10:13 Заголовок сообщения: |
Под пол надо песочек или ПГС, чтоб нарушить капилляры. Меньше будет испарений. Дольше пол с лагами гнить будут.
30alex72 =---=
Добавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 22:46 Заголовок сообщения: Битумная мастика при гидроизоляции первых венцов |
Вечер добрый! Подскажите плиз можно ли битумной мастикой гидроизолировать первый венец и лаги под деревянным полом с щелями в моечной и парной? не будет ли запаха в процессе эксплуотации?
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 08:58 Заголовок сообщения: |
30alex72, запах будет а толку нет.
Деревянный пол в моечной ничто не спасет. В парилке прокатит. Почитайте форум; все полы и на любой вкус.
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 11:49 Заголовок сообщения: |
на пол в моечной лиственицу, лаги из бетонных перемычек.
_________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 11:59 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, на бетонные лаги можно и бетонный пол положить. Хотя настоящий гурман может побаловать себя и лиственницей. Но это опять же гурман, да и к тому соображающим должен быть.
Моя ИМХО: все в парилке деревянное, до нее все каменное. Но это для постоянного проживания. В остальном - компромиссы.
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 12:32 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): | Моя ИМХО: все в парилке деревянное, до нее все каменное. Но это для постоянного проживания. В остальном - компромиссы. | Заец, при чем здесь парилка то?
Топикастер не только про парилку но и про моечную спрашивает!
сам *=---=*
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Arkhangelsk
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 14:54 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
скромные мои 5 копеек :
У меня сделано так-же как в вопросе 30alex72.
Срок использования - мизерный - с июня 2009.
тем не мене :
-запахов никаких нет и не было. (использовал резино-битумную мастику)
-деревянный пол (сосна 50х200) со щелями.
доски строганные и со всех сторон обработанные биозащитой.
просыхают великолепно, намеков на плесень - нет.
Под деревянным полом сделана бетонная стяжка по грунту ввиде воронки. растояние от пола до бетона от 4 см (край воронки - и до 60-70 см в центре воронки. Из центра воронки - "многоуровневый" слив
Пространство между полом и стяжкой -вентилируемое - есть два отверстия сообщающихся с улицей.
30alex72 =---=
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 22:13 Заголовок сообщения: |
вот у меня то проблемка как раз в том что фундамент не за подлицо с венцами а выходит во внутрь и получиться что вода будет попадать на фундамент и соответственно на первый венец и кранты ему со временем будет мох влаги на хватает как губка! вот и думаю чем это все замазать мастикой или глиной или сам уже не знаю как это закрыть
30alex72 =---=
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 22:20 Заголовок сообщения: |
вот где нижний венец пропитан зеленкой там же вода будет
75.58 КБ |
17002 раз(а) |
30alex72 =---=
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 22:24 Заголовок сообщения: |
вот и задумался может все промазать мастикой и швы где мох и лаги но как то боязно как это на дерево повлияет и запах.
в начале лета мазали фундамент так запах тока через месяц вроде пропал
Заец **=---=**
Добавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 14:08 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, Цитата: | Заец, при чем здесь парилка то? | парилка до кучи, а до нее, т.е. моечная (душ, ванная..):
Цитата: | ...до нее все каменное. Но это для постоянного проживания. В остальном - компромиссы. | 30alex72, Цитата: | ...фундамент не за подлицо с венцами а выходит во внутрь и получиться что вода будет попадать на фундамент и соответственно на первый венец | Фундамент наверное не утепленный? А это конденсат.
По поводу запахов: конечно со временем бОльшая часть однозначно выветривается. Но всегда останется ЧУТЬ - ЧУТЬ.
сам, Цитата: | Под деревянным полом сделана бетонная стяжка по грунту ввиде воронки. растояние от пола до бетона от 4 см (край воронки - и до 60-70 см в центре воронки. Из центра воронки - "многоуровневый" слив. Пространство между полом и стяжкой -вентилируемое - есть два отверстия сообщающихся с улицей. | А зимой как? Помещение отапливаемое?
Моя ИМХО по поводу подобного пола - отрицательная. Как то имел неудачный опыт. Ну и также наблюдения за подобными конструктивами. Запирается под полом влага, а сушить проблематично, особенно зимой. Буду рад, если у вас все получится.
Гораздо надежнее и проще стяжка и на ней решетки.
30alex72 =---=
Добавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 23:33 Заголовок сообщения: |
фундамент утеплен, правда не совсем по технологии, но зима покажет. Сегодня все промазал каучуково-битумной мастикой запах конечно пока стоит просто караул)))
30alex72 =---=
Добавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 23:44 Заголовок сообщения: |
вот что получилось
72.37 КБ |
16539 раз(а) |
Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 00:44 Заголовок сообщения: |
30alex72 писал(а): | вот что получилось | я бы Сенеж трудновымываемый попробовал бы - битум при нагреве парной может запах дать, мне кажется.
Не реклама - инфа с сайта.....Антисептик «СЕНЕЖ» применяют для обработки новых и ранее обработанных антисептиком ответственных труднодоступных деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, нижних и верхних венцов.
сам *=---=*
Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 10:24 Заголовок сообщения: |
30alex72, доброе утро.
То место, ввиде горизнтального выступа фундамента,
я у себя еще закрыл отливами. (что-бы вода не стояла).
30alex72 =---=
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 09:47 Заголовок сообщения: |
побоялся я ставить отливы, под ними наверняка застой воздуха будет конкретный
