30alex72 =---=
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 09:50 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший, да на счет сенеж вкурсе покрыл им балки и доски пола снизу перед этим в три слоя трудновымываемым но все равно вымываемым))) пасмотрим про мастику и запах вчера пол досками закрыл раскочегарил сегодня запах так тока мимолетный, поглядим что дальше будет
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 09:51 Заголовок сообщения: |
Про отливы.Воздух застаиваться не будет,а без них вода там будет постоянно---я бы очень рекомендовал отливы всё же поставить--это аксиомично!
Баня и Печка |
Lobzik =--=
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 11:47 Заголовок сообщения: Использование оходов производства для утепления |
Работаю в швейном цеху.Шьём пальто и куртки.Сердце кровью обливается когда на мусор вывозят обрезки ткани пальтовой(драп(не трава),кашнмир,твид),синтепон,синтоватин.Может у кого-то есть опыт применения этой ботвы для утепления строений.Если знаете-объясните чайнику чё куда тулить.
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 13:31 Заголовок сообщения: |
Lobzik, вполне возможно применить вместо утеплителя, обеспечив пароизоляцию изнутри и вентиляцию снаружи ,так же стоит сшить фрагменты в блоки,чтобы не оседали, из минусов отсутствие гидрофобности и возможность гниения, мышам тоже наверное понравится, недорогой утеплитель базальтовый от 1000 р. м3 стоит.
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 13:40 Заголовок сообщения: |
Добавлю еще горючесть всего этого дела, так что не лучший вариант ИМХО
Должна пойти на ветошь на СТО, для спецтехники и т.д.
Lobzik =--=
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 14:42 Заголовок сообщения: |
А дерево не горит?У меня второй этаж,попробую туда меж стропилами напхать под обшивку,ну и баки там утеплять,трубы водопроводные и каналию в земле засыплю.А в куртке на синтепоне тепло блин!!!
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 16:02 Заголовок сообщения: |
Lobzik, Дерево горит совершенно подругому, твой материал сродни опилкам, так их нахаляву тоже много, но чет никто особо ими не утепляется...
Lobzik =--=
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 18:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы и понимание.А если потолок между парной и чердааком глина с опилками это нормально?
14.56 КБ |
17235 раз(а) |
aleeck =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 01:02 Заголовок сообщения: |
у меня как-то склад был на территории бывшей меховой фабрики,
так перекрытия между вторым эт и чердаком
было утеплено обрезками шкур самых разных животных,
все было ОК ни моли, ни тебе запаха никакого
даже когда заливало, а когда замкнуто проводку
так оно еще и гореть не хотело.
"чудо"
это я к слову
Olegfisherman =--=
Добавлено: Пн 6 Июнь 2011, 12:46 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | Про отливы.Воздух застаиваться не будет,а без них вода там будет постоянно---я бы очень рекомендовал отливы всё же поставить--это аксиомично! |
Подскажите пож. а как крепить отливы, врезать в бревно? Чтобы не потекло мимо отлива внутрь?
Михаилл *=---=*
Добавлено: Вт 28 Июнь 2011, 01:12 Заголовок сообщения: Гидроизоляция фундамента изнутри в парной и моечной мастикой |
Уважаемые форумчане, подскажите, можно (нужно) ли промазать вертикальную часть ленты фундамента внутри парного и моечного отделения битумной мастикой. Пол в парной и моечной планируется керамограниn, сама лента будет утеплена по сторонам ЭППС высотой 35 см вниз от уровня стяжки. Стяжка на уровне фундамента будет выполнена. Как бы все будет закрыто и под стяжкой, но червяк точит .. не будет ли запаха и нужно ли?
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 28 Июнь 2011, 03:28 Заголовок сообщения: |
DMA2011, мастикой не нужно, достаточно гидрофобизирующей пропитки.
Михаилл *=---=*
Добавлено: Вт 28 Июнь 2011, 03:40 Заголовок сообщения: |
в чем минусы мастики и плюсы пропитки?
myspain **=***=**
Михаилл *=---=*
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 01:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию, Александр.
Михаилл *=---=*
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 01:52 Заголовок сообщения: Почему рубероид? |
Уважаемые форумчане! задался вопросом, почему именно рубероид рекомендуют прокладывать между фундаментом и первым венцом в качестве гидроизоляции? какие мотивы? нельзя ли уложить другой гидроизоляционный материал, например тот же Изоспан или подобное? Задача гидроизоляции решается и никаких потенциальных запахов и срок службы неограничен. Подскажите пожалуйста.
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 06:12 Заголовок сообщения: |
ну с полом ниже гидроизоляции сталкиваться редко приходится, а иначе и рубиройд не пахнет. почему:
-традиция
-дешевизна
-достаточность
-есть любители гидростеклоизол класть... и вообще способов закопать деньги масса )))
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 07:14 Заголовок сообщения: |
Каюсь. Закатал я стеклоизолом.....DMA2011, в сущности, ход твоих рассуждений верен на 100%
Баня и Печка |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 09:17 Заголовок сообщения: |
Дык рубероид кроме функций, собственно, гидроизоляции обеспечивает дереву пропитку всякой нефтехимией в местах косания, что является дополнительной защитой от гниения.
Изоспан этим свойством не обладает.
Запах - это первые 15 минут! Химера!
Михаилл *=---=*
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 09:59 Заголовок сообщения: |
все понял, спасибо
