Баня-гостевой дом 7,2/6,6 . Хроники строительства
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2007, 22:54 Заголовок сообщения: Баня-гостевой дом 7,2/6,6 . Хроники строительства |
Всем привет.
Очень давно изучаю данный форум - скоро начинаю строиться сам. Так что пора переходить к своим проектам.
Планы выложу как только закончу регистрацию в фотоальбомах, а пока текстовая часть.
С бани решил начать строительство дома - иначе боюсь "растянуться". После окончания ее строительства если будут деньги/время/силы - начну строить основной дом, а баню оставлю чисто как баню (плюс может размещение гостей). В общем на ближайшие годы этой бане предстоит еще быть и полноценной дачей. В связи с этим значительно вырастают ее размеры.
Итак сама баня - из профилированного бруса, толщиной 10см. В дальнейшем после осадки будет утеплена 10-15 см утеплителя и обшита блокхаусом. Второй этаж поднят на 1метр - дальше мансардная крыша с утеплением. Внизу полный цоколь (технический) высотой 2,5 метров. Там будет котельная, бойлеры, вся сантехническая разводка.
Отопление - 1 этаж полностью на весь этаж водяные теплые полы (соответственно плитка), второй этаж - батареи. Котел - если успеют подвести газ - то газовый, если нет - обычный твердотопливный. Плюс электрический котел в дежурном режиме - что бы все не замерзло. На первом этаже еще будет камин - для быстрого поднятия температуры в помещении и общей эстетики.
В парилку планирую поставить самодельную печь (типа от Максимыча) с закрытой каменкой, полностью обложенную кирпичем. Баня строится исключительно для своей семьи (я, жена и дети) - так что необходима печь не перетапливающая парилку - в общем температура выше 70 градусов нам не нужна. Сам буду догоняться увеличением влажности.
Соображения по конструкции парилки - выложу потом.
Собственно вот и сам проект :
http://rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=85&pos=1
С ув.
Последний раз редактировалось: Billy (Ср 3 Июнь 2009, 15:48), всего редактировалось 1 раз |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 12 Декабрь 2007, 00:28 Заголовок сообщения: |
Ну сразу навскидку - размер 6,4х6,4 по осям не ложится оптимально ни на один стандартный размер пиломатериала (3,4 или 6 метров) Так что при таком внешнем размере и размерах врезок стен Вам придется покупать просто неприлично огромное количество бруса, половина котрого просто уйдет в неразмерный отход.
Далее - дело вкуса, конечно, но делая влажную парилку, я бы Вам советовал вместо банальной душевой сделать классическую моечную со скамьей для посидеть, полежать, помыться, поплескаться водой, сделать массаж, потереть спинку и т.п.
Далее - конечно планы с размахом, но 2,5м цокольный этаж - неужная и пустая трата денег и трудозатрат. при 6х6 м ИМХО 2,2м высоты будет более чем достаточно, хотя это конечно мелочи.
Далее по планировке - входная дверь долджна быть непременно с тамбуром, иначе будет сильно затягивать холод, особенно учитывая близость к входной двери лестничных прогонов. При проектировании лестницы в углу строения имейте ввиду такой момент - голова поднимающегося по лестнице не должна сильно приближаться к боковому скосу крыши, иначе голова будет подсознательно клониться набок и это быстро начнет доставать и надоедать.
_________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Ср 12 Декабрь 2007, 00:45 Заголовок сообщения: |
я тож так домик ставил - чтоб и баня была и жить где было- за одну зиму несколько раз кординально перерисовывал
а что получилось смотрите на моем www (между прочим - получилось для меня довольно экономично и удобно - жена настолько довольна, что про стройку другого дома даже слышать не желает - кстати - по началу и про эту стройку так говорила)
мой совет - если хотите сделать качественно - планируйте так чтобы:
1 зайти и выйти из бани можно было не заходя (не проходя) жилого помещения
2 туалет должен быть доступен как из жилого помещения так и из банного (подсказка - вход в туалет из тамбура)
3. влага из парилки не должна попадать в жилое помещение никоим образом (поверьте - при 60-70 гр ее будет предостаточно- у меня как раз такие режимы)
4. выход из парилки на улицу желательно уменьшить до двух дверей и прямого пути
5. обеспечить обогрев жилого помещения не растапливая банных пространств
6. протапливая баню жилое помещение не должно нагреваться (или греться по минимуму)
7 . и главное - должно быть удобно и просторно как в банном отделении так и в жилом как минимум для 3 челов.
еще много есть требований - все они по жизненному опыту
изчо совет - делайте моечную как можно больше - там проводится от половины до трех четвертей банного времени, особенно если у вас будет влажная баня
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Декабрь 2007, 23:00 Заголовок сообщения: |
[quote="kasbor"]Ну сразу навскидку - размер 6,4х6,4 по осям не ложится оптимально ни на один стандартный размер пиломатериала (3,4 или 6 метров) Так что при таком внешнем размере и размерах врезок стен Вам придется покупать просто неприлично огромное количество бруса, половина котрого просто уйдет в неразмерный отход.
На сколько я понимаю у фирмы, которая будет делать баню своя лесопилка, а точнее свой завод на котором они и делают сами дома. Так что когда я обговаривал размеры - никаких ограничений у них не было.
Мнение про размеры моечной мне понятны. К сожалению увеличение ее размеров ведет к увеличению остальных размеров дома, в чем я не очень заинтересован - и так очень много получается. В общем буду еще думать.
Высота цокольного этажа (фактическая) примерно и будет - 2,2/2,3 (минус высота подошвы фундамента, минус заливку пола и обшивку потолка), так что 2,5 метра - то что надо.
С ув.
kasbor **=***=**
Добавлено: Сб 15 Декабрь 2007, 10:19 Заголовок сообщения: |
И все же я бы Вам искренне посоветовал сделать хорошую моечную с лежаком, учитывая, что Вы делаете влажную парилку для семьи. Потом Вы все равно поймете, что хорошая влажная парилка совсем не монтируется с банальной душевой, но... хозяин - барин, как говорится.
Billy ***=---=***
Billy ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Июль 2008, 17:23 Заголовок сообщения: |
По сравнению с прошлогодними планами увеличился размер самой бани за счет увеличения размеров мойки (для размещения полноценной лавки 2х0,6м) и еще по конструктивным соображениям. Деревянная часть - профилированный брус 15см, окна - пластик. В следующем году обошью 10см утеплителем и закрою блокхаусом. Со стороны входа будет пристроена крытая веранда/сени шириной 2 м и длиной на всю стену (6,6м), остекленная, а с другой стороны планируется большая открытая веранда шириной 4м и длиной на вторую стену, т.е. 7,2+2= 9,2м. Рисунков пока еще нет.
В парилку планирую купить Калиту без облицовки (если получится договориться с заводом), которую потом полностью с зазором 5 см обложу кирпичем (примерно как показывали здесь на форуме обложена АТБ).
На первом этаже - теплые полы, в комнате паркетная доска, а в остальных помещениях - плитка.
В общем пока все.
С ув.
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 1 Май 2009, 21:59 Заголовок сообщения: |
Приступаю к устройству собственно бани.
Отлил основание под трубу и печь.
216.76 КБ |
44402 раз(а) |
425.4 КБ |
43986 раз(а) |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 1 Май 2009, 22:09 Заголовок сообщения: |
Режем стенку.
171.48 КБ |
44087 раз(а) |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 1 Май 2009, 22:10 Заголовок сообщения: |
Вырезали.
178.34 КБ |
44011 раз(а) |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 1 Май 2009, 22:11 Заголовок сообщения: |
Начинаем обкладку печи.
195.69 КБ |
44318 раз(а) |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 1 Май 2009, 22:13 Заголовок сообщения: |
Вот схема обкладки.
Печь - Теклар 60
Труба (вставки) - нержавейка 1мм овал 120/230 (Балвент)
Кирпич каминный полнотелый (Витебск)
Кладу на обычный раствор.
36.44 КБ |
45100 раз(а) |
Дормидонт Аполампиевич
Добавлено: Чт 14 Май 2009, 21:27 Заголовок сообщения: |
На что кирпич ложишь?("раствор" какой)
Mikedr *=---=*
Добавлено: Пт 15 Май 2009, 09:08 Заголовок сообщения: |
Cэндвич непосредственно от печки? Или регистр. Если сэндвич, где брал сэндвич с 1 мм?
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 15 Май 2009, 13:34 Заголовок сообщения: |
Сендвич из жаростойкой нержавейки 1мм. Зказывал в Балвенте.
Сендвич сразу от каменки.
С ув.
Mikedr *=---=*
Добавлено: Пт 15 Май 2009, 17:05 Заголовок сообщения: |
БалТвент. Спасибо. Нашел. Еще вопрос - 1 мм только первый метр или весь дымоход?
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 15 Май 2009, 22:18 Заголовок сообщения: |
Весь дымоход. Оба канала - и для банной печи и для котла в цоколе.
С ув.
Billy ***=---=***
Добавлено: Вс 24 Май 2009, 22:02 Заголовок сообщения: |
В общем первые результаты.
Во первых - витебский кирпич отвратительно ложится на цементный раствор ( как объяснили печники - он прессованный мелкопористый). Короче разобрали мне все мой "потуги" и положили на глиняный раствор.
Вид со стороны топочной. Дверцы по бокам - для притока воздуха внутрь кожуха. Дверца сверху - для отвода горячего воздуха из кожуха.
Последний раз редактировалось: Billy (Пн 25 Май 2009, 15:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
Billy ***=---=***
Добавлено: Вс 24 Май 2009, 22:13 Заголовок сообщения: |
Во вторых - "неприятно" удивился размерами печи в парилке.
Ну по чертежам о я все видел, но когда увидел "в натуре" - .
Печь занимает примерно четверть парилки. Дверца - для отвода горячего воздуха из кожуха в парилку.
На закачку квоты исчерпаны - пользуем ссылки :
Вид на обкладку сверху - над уровнем печи поднял еще три ряда кирпича :
Вид со стороны комнаты отдыха - прорезал дыру для подвода к коренной трубе:
Ну пока все.
С ув.
Billy ***=---=***
Добавлено: Ср 3 Июнь 2009, 16:09 Заголовок сообщения: |
Обложили до конца печь.
Делаем трубу.
Не смог найти более надежного решения прохода сендвича через деревянную стену, чем сделать разделку из кирпича.
Фото справа от трубы ( в середине виден единственный открытый участок сендвича)
фото слева
Разделку из кирпича оперли не на стену, а на уголки, уложенные между экраном в парилке и кирпичной трубой
