Баня-гостевой дом 7,2/6,6 . Хроники строительства
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2009, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пристроил с двух сторон веранду - с одной стороны открытую, с другой закрытую ( в смысле со стенами)
Billy
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2009, 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал вставлять окна. Ставим окосячку/черновые коробки.
Mikedr
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2009, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зазоры? Зазоров не вижу!
Billy
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2009, 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съезжу - погляжу. Но вроде было там сверху по 5-6см.
С ув.
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2009, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судите по нижнему левому окну- там виден зазор. Причем в реале он чуток больше, т.к. угол фотки скрывает.
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2009, 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вроде зазор.
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2009, 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходим трубой крышу.
Осталось немного совсем. Сегодня закончим.
С ув.
Billy
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно у себя в теме не появлялся.
Итак :
1. Трубу доделали.
2. Покрыл крышу металлочерепицей.
3. Утеплил баню снаружи 10см утеплителя и обшил вагонкой. (вволю намудохался с устройством скользящей обшивки)
4. Сделал теплые полы по всему первому этажу
Полы уже залиты, сегодня докладываю плитку.
Продолжение следует.
С ув.
Billy
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2009, 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот где то так :
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2009, 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачётно. good
С Уважением, Фёдор!
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2009, 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсану
Billy
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2009, 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же все медленно делается!!!
Вчера, пока рабочие делали забор решил немного потопить печь, заодно ее усовершенствовав.
Убрал колосники, на дно положил обычные кирпичи (жругих не было). Итак в Теклар 60 на дно умещается два кирпича вдоль ( расстояние между ними получается около 3см) и еще две половинки. Все щели между кирпичами заложил глиной и хорошенько замазал. Впереди осталась щель около 4см шириной :
По ощущениям - мощность печи существенно снизилась и зона горения сместилась вперед - к дверкам.
Тяга у меня все равно "сумашедшая" - при полностью открытом поддувале и приличной загрузке печь раскаляется очень сильно.
По результатам своих испытаний работой печи в бесколосниковом режиме я удовлетворен и колосники обратно ставить уже не буду.
Кстати топил я около 6 часов с разной интенсивностью - и сильно печь "раскочегаривал", и бывало дрова почти полностью прогарали. На все ушло охапки три дров - и обрезков от заборов и строительства, и еловых и осиновых чурбачков диаметром 15 - 20 см.
Кстати № 2! Теперь чурбачками неколотыми топить стало удобнее - в прошлые разы ( на колосниках) они не прогарали до конца, а банально затухали (пара непрогоревших так и осталась лежать в топке с прошлого раза. Мне кажется что за счет подхода избыточного воздуха под колосниками они сами собой не могли поддерживать температуру, достаточную для горения и затухали.
За 6 часов топки экран в середине прогрелся до 60 - 70 градусов (руку держать було уже трудно - жгло) - но сверху печь у меня еще не закрыта.
Сказать что сама баня у меня сильно от этой печи нагрелась - не могу, но потеплей немного уж точно стало.
С ув.
Billy
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2009, 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смонтировали узел подмеса теплых полов :
У меня три петли -
1. КО
2. Парилка и моечная
3. Кухня, прихожая, туалет.
На каждую петлю поставили отдельный регулятор - термостат(как на батареях) - их испонительные устройства видны на фотографии - такие белые колпачки на подающем коллекторе (третий пока не стоит). Плюс все батареи с термостатическими головками. Так что теперь смогу полностью регулировать температуру в каждой комнате/помещении отдельно.
С ув.
Billy
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Сварганил" небольшой навесик над приямком.
Никак не могу до конца доделать "инженерку" в цоколе - не могу запустить отопление.
Сделал заземление.
Billy
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это - сделал своими собственными руками :
Лавка в моечную - сделал из двух половинок елового бревна ( уж какое было). Сейчас подсохнет, я его пропиткой и лаком покрою.
Сделал одну сторону водостоков .
С ув.
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенес отсюда : http://www.forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=71623#71623
Всем привет!
Еще один теклар (60) запущен сегодня в эксплуатацию.
История в картинках :
Схема обкладки
Лицевая сторона
Вид из парилки
Между экраном и самой печью закладываем согнутый буквой "Г" лист нержавейки
Сверху перекрываем печь оставшимися кусками минерита
и перекрываем двумя рядами кирпича.
Сверху на кирпич выкладываем оставшиеся от закладки в печь куски жадеита.
Парилка - 2,4 х 2,3, высота 2,6
Основной полок буквой "Г" - 130 см от пола, 130 от потолка, ширина 90см.
Ступень - 60 см от пола, 70 см до полка, ширина 50см.[/quote]
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во внутреннюю каменку ушло 20кг чугунных шаров и 60кг жадеита. Еще 20 разложил сверху.
Сегодня делал контрольную протопку.
Нучал топить в 13.00, температура 20градусов.
При открытой дверце печи в парилку (открыты поддувала внизу морды печи) температура в парилке поднимается на 1 градус в минуту.
Около 15.00 при температуре 60 градусов в парилке закрыл дверцу.
При закрытой дверце как печь не топи температура в парилке не поднимается ВООБЩЕ.
Температуру больше не гонял, практически все оставшееся время окно в парилке было открыто, т.к. было много гари от попавшей внутрь экрана стружки и опилок.
Топил до 19.00 непрерывно.
Температура экрана поднялась до около 70 градусов (рука держит с большим трудом). Камни сверху разогрелись примерно до тех же 70 градусов, но они просто декорация.
Первые выводы.
Полноценно париться можно через 40 минут после начала топки печи. К этому моменту температура парилки поднимается до 50 градусов и паровая пушка работает уже в полную силу.
Не знаю уж какая там была влажность, но после поддачи двух 1,5 литровых ковшиков пар пробирал сквозь одетую куртку.
Да - конструкция получилась дорогая и сложная, но гораздо более функциональная чем обычная кирпичная печь, ну и естественно гораздо удобнее для пользования чем обычная металлическая печь.
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пробу отфутеровал топку остатками печного кирпича.
Посмотрю - что из этого получится. Если понравится - потом сделаю полноценную футеровку из шамота.
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стена (внутрь парилки) - брус 150 / вертикально брусок 50х25 на скользящих креплениях / на брусок влагостойкий ГКЛ/ на ГКЛ наклеена фольга 50мкр ( по потолку фольга проклеена аллюм. скотчем с 1см фольгоизолом практически герметично) / на фольгу ( а точнее ГКЛ) еще вертикально брусок 50х25 / на брусок липовая вагонка.
В брусе в противоположных местах парилки прорезаны два окна :
1. окно для притока воздуха в пространство между ГКЛ и брусом
2. окно для вытяжки воздуха из этого же пространства - заведено в стояк вентиляции
Так что для предотвращения отсыревания стен пространство между брусом и обшивкой постоянно вентилируется.
Теплоемкость же самой обшивки минимальна - что там - вагонки немного и фольга на ГКЛ.
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мойку поставил душевую кабину
и умывальник
В туалет поставил "благо цивилизации"
Страница 2 из 9
