Link24 **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 315 Откуда: Московская обл.
Добавлено: Вт 24 Июнь 2008, 11:49 Заголовок сообщения: |
kasbor, А если такой вариант: экран печи по бокам продолжаем двумя стойками из кирпича, а наверху после установки шибера обкладываем трубу кирпичём, а открытую её часть которая находится между верхом печи и началом кирпичной обкладки трубы закрываем камнями в сетке, и соответственно закрываем основную закладку камней, тогда получится поидее, что конвекция и жёсткое облучени резко уменьшится, а между печью и экраном тоже положить камней ближе к верху, но немного, что бы всётаки воздух проходил для охлаждения стенок печи? _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Я так люблю свою страну, и ненавижу государство! |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 24 Июнь 2008, 12:35 Заголовок сообщения: |
Насчет обкладки мет трубы кирпичем - такие решения тоже есть и они не новы. Получается если не идеально, то очень хорошо. Только конструктивно такая обкладка нормально реализуется при круговой обкладке печи кирпичным экраном, о котором я говорил выше. Не надо никаких камней в сетке, забудь про них. Обкладываешь печь вкруговую кирпичем выше уровня камней в каменке. Берешь два (или три в зависмости от конструкции печи) мет уголка 50-ки или толще, кладешь их поперек печи у трубы, закладываешь киричем плашмя и на них возводишь обкладку трубы до самого перекрытия, внутрь можно больше ничего не прокладывать. Ну а выше сендвич или ч.л. другое по желанию. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Orexoff =---=
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 24 Июнь 2008, 20:31 Заголовок сообщения: |
Если печь от входа справа, то ТРАДИЦИОННО окно лучше ставить на левую от входа стену посредине на высоту не выше 1 м до нижнего края рамы. Ну если нетрадиционно, то куда боьше хочется. Если окно закрывается герметично, то особого вреда оно не принесет нигде _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Июнь 2008, 20:44 Заголовок сообщения: |
я бы поставил на уровне нижнего полока справа у печки
проветривание по диагонали от двери, да и продувка "по ходу"
так же ракурс участка учесть, да и свет при поддаче
не сквозит, кто напротив печки посидеть _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Orexoff =---=
Добавлено: Вт 24 Июнь 2008, 20:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо вам Уважаемый Kasbor! Да печь традиционно от входа справа и значит делаем посерединке от входа слева на высоте 1 метр от пола! Все завтро забацаю сфотаю! А сейчас спать у нас однако час ночи |
Orexoff =---=
Добавлено: Вт 24 Июнь 2008, 20:54 Заголовок сообщения: |
Вася справа у печки окно в комнату отдыха получиться |
Добавлено: Вт 24 Июнь 2008, 23:17 Заголовок сообщения: |
я в комнате-гостинной чейто похожее сделал - комната, да и весь дом начали нагреваться гораздо быстрее.
такое дело в бане по моему вообще не желательно - суховоздушку делает есче более ядрено суховоздушнее- перегрев увеличивается в разЫ как по времени так и по интенсивности.
по идее в бане такая железная труба вообще не очень подходит (мягко говоря). а почему вы не подумали об обычной кирпичной трубе , к которой подсоединилибы печку? а то поставили трубу-нагревалку, а теперь решаете как избавиться от ее похабного воздействия- пытаетесь "лечить" баню...
или на худой конец почему не поставить керамическую трубу-сэндвич ? не помню названия не то шидер не то шиндлер. правда ее надо ставить с пола - на печку ее не поставишь.
да еще бак с водой в парилке крайне желателен - не только вода горячая будет, да еще бак будет служить дополнительным теплоакумулятором для просушки бани. _________________ Авторский раздел
Orexoff =---=
Добавлено: Ср 25 Июнь 2008, 05:33 Заголовок сообщения: |
Романус че это у вас там за мероприятия!? Сейчас в новостях показали , голый народ с банными вениками через какойто мост бегает ! ыыы ))) |
Orexoff =---=
Добавлено: Ср 25 Июнь 2008, 05:39 Заголовок сообщения: |
Это по делу...я вот что понять не могу ..Вы все говорите что опкладка трубы камнями создает дополнительную конвекцию...... Ну так а что в этом плохого!? Излучение мы посредством такой опкладки нетролизавали, как дополнительный аккумулятор тепла труба теперь работает. Если бы ее просто кирпичем обложить или там в сендвичь запихать , то сколько полезного тепла мы теряем... капец все вам ни так все не эдак.... |
Добавлено: Ср 25 Июнь 2008, 08:51 Заголовок сообщения: |
Orexoff писал(а): | Это по делу...я вот что понять не могу ..Вы все говорите что опкладка трубы камнями создает дополнительную конвекцию...... Ну так а что в этом плохого!? Излучение мы посредством такой опкладки нетролизавали, как дополнительный аккумулятор тепла труба теперь работает. Если бы ее просто кирпичем обложить или там в сендвичь запихать , то сколько полезного тепла мы теряем... капец все вам ни так все не эдак.... |
я тож когдато думал - обложу камнями печку и будет у меня счастие- оказалось нифигась - жесткое излучение как былО так и осталось. поставил жестяной экран - излучение чуть поубавилось но осталось, лишь кирпичный экран полностью исправил положение. но и он - это не просто П образная стена а с некоторыми конструктивными элементами.
насчет потерь тепла- ваш аргумент уместен именно для суховоздушки - там пробла как сохранить в суховоздушной камере нагревания определенный уровень жары. в то время как во влажной парилке пробла - как НЕ ПЕРЕГРЕТЬ парилку.
в вашем случае уже сама печка черезчур большая для достижения кондиций влажной парилки, а вы еще и трубу сделали обогревателем. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 25 Июнь 2008, 08:54 Заголовок сообщения: |
Orexoff писал(а): | Романус че это у вас там за мероприятия!? Сейчас в новостях показали , голый народ с банными вениками через какойто мост бегает ! ыыы ))) |
я телика не видел - у нас длинные выходные - празник Енинес - по русски Ивана Купалы - вот люди и отрываются.
я сам "перенес" за празники 4 бани - одну в гостинице (пришлось парить 6 манекенш - девишник делали) и 3 свои бани - гостей навалило _________________ Авторский раздел
Brodnik *=---=*
Добавлено: Ср 25 Июнь 2008, 11:12 Заголовок сообщения: |
Тоже хочу такую работу |
Krekos **=---=**
Добавлено: Ср 25 Июнь 2008, 12:08 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | пришлось парить 6 манекенш - девишник делали) |
Рамунай, телефончики надеюсь записал??? |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 25 Июнь 2008, 14:01 Заголовок сообщения: |
по поводу окна, если есть возможность - ставь на запад
по поводу трубы - обкладывай. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Orexoff =---=
Добавлено: Пт 27 Июнь 2008, 15:17 Заголовок сообщения: |
Orexoff, жесть - будет жесткий перегрев при относительно прохладных камнях- теперь экраном лишь на печку точно не отделаетесь _________________ Авторский раздел
Orexoff =---=
Добавлено: Сб 28 Июнь 2008, 19:17 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | Orexoff, жесть - будет жесткий перегрев при относительно прохладных камнях- теперь экраном лишь на печку точно не отделаетесь |
Обоснй высказывание |
Добавлено: Сб 28 Июнь 2008, 21:32 Заголовок сообщения: |
Orexoff писал(а): |
зачэм? - ув Касбор ужо обоснул- протопите один час, и будет вам жесть на 130 ... а камушки будут еще холодными.... в том смысле - пар никудышный... _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Сб 28 Июнь 2008, 23:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб 28 Июнь 2008, 23:51 Заголовок сообщения: |
Krekos писал(а): |
далее оффтоп
а нафиг мне ихние телефоны?
я им свой дал- для бизнеса баншика даже номер надыбал 370 6 RAMUNAS
где 370- код Литвы, 6- выход на мобилы, а остальное - вот такой номер- конечно- это цифры но какие- сами додумайтесь _________________ Авторский раздел
