модо
Добавлено: Ср 23 Январь 2008, 18:43 Заголовок сообщения: Утепленный пол такой конструкции? |
Добрый день.
Подскажите планирую такое устройство полов в парной и моечной.
В моечной будет стоять душевой поддон на пол много воды попадать не должно.
Каркасная баня стоит на бетонных блоках 40х40х40см.
Лаги 150х50 через 600мм.
1. К лагам прибиваю черепные бруски.
2. На бруски черновой пол (пропитанная обрезная доска 25мм)
3. Все закрываю пергамином (1 слой)
4. Вкладываю экструдированный пенополистирол 35 плотность толщина 50мм (листы пенополистирола укладываются очень плотно между лагами и в ровень с верхом лаг).
5. Застилаю два слоя рубироида.(стыки промазываю).
6. Сверху 2 листа ЦСП по 10мм. (швы в разбежку)
7. Приклеиваю плитку (на плиточный клей для бассейнов).
Такое устройство пола имеет место быть или поменять чего? |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 23 Январь 2008, 19:20 Заголовок сообщения: |
150*50 => 150*100
Пенопласта бы 100-150.
"Теплый пол" |
Добавлено: Ср 23 Январь 2008, 20:26 Заголовок сообщения: |
вот не понимаю - зачем весь этот гемор
по конструкции делаю вывод что будет всетаки суховоздушка, соответственно будет постоянная вытяжная вентиляция, соответвстенно - от кудато должен поступать воздух, само собой подогревать поступающий в моечную воздух мало кто собирается. значится на уровне пола всегда будет холодый воздух. тогда вопрос - зачем утеплять пол , если над полом всегда будет холодный воздух .
я понимаю когда утепляют в жилых домах бетонный пол. но деревянный...
например у меня на фазенде в КО пол деревянный и совем без утепления - когда растапливается печка и температура поднимается до приемлемой, челы ходят в тапочках без всяких проблов (хотя печка то горит и холодный воздух тож поступает _________________ Авторский раздел
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 24 Январь 2008, 11:59 Заголовок сообщения: |
Начну с того, что пол первого этажа, хоть по лагам, хоть по подсыпке, хоть в доме, хоть во влажной бане, хоть в суховоздушке - утеплять надо, хотябы с точки зрения элементарного уменьшения теплопотерь.
Далее непосредственно по конструкции:
1. Лаги 150х50 условно для бани с небольшой нагрузкой на пол пойдут
2. Если есть возможность набить черепные бруски не сбоку, а снизу, то очень рекомендую это сделать и увеличить толщину пенопласта до 150 мм. В любом случае 50 мм - это мало.
3. Вместо рубероида я бы настелил сверху пергамин, хотя не принципиально.
4. Два листа 10 мм ЦСП в качестве основания под плитку не пойдут категорически - будет заметный прогиб и политка отскочит однозначно. Здесь самое лучшее сделать хорошо армированную стяжку. Я бы положил те же два листа ЦСП, на них толстую стальную армировочную сетку (или даже связал бы из 8-ки арматуры) и залил бы бетонную стяжку в 7-8 см (ну разумеется предусмотрел бы в моечной и парилке сразу сливные трапы в полу, коль уж делаем плитку). Ну далее на эту силовую стяжку уже клал бы плитку на соответствующий клей.
Момент еще такой - если будете зимой пользоваться баней раз в неделю, т.е. баня будет периодически остывать до 0 и ниже, то настоятельно рекомендую класть на пол керамогранит, т.к. он нге впитывает воду и на на морозе не покрошится. Клеить можно на "Юнис-гранит". _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 24 Январь 2008, 12:05 Заголовок сообщения: |
PS даже если не планиуется использовать подгреваемый теплый пол, то все равно очень рекомендую потратится и заложить его при заливке и укладке плитки... Потом (может даже спустя год после начала пользования баней) Вы скажете спасибо и мне, и Слепому Священнику _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Чт 24 Январь 2008, 12:25 Заголовок сообщения: |
если делать обогреваемый пол - то утепление нужно - согласен, а вот если в бане просто утеплить пол - это абсолютно лишнее - вот у меня в одном месте под стяжной в раздевалке лежит полистирол а в моечной и парилке нет, а разницы вообще никакой.
насчет теплопотерь - чтобы сэкономить тепло в суховоздушке есть лишь один , и то неприемлемый путь - перекрыть вентиляцию.
а вот если около пола ВСЕГДА будет ходить холодный воздух - утепляй не утепляй - все равно он будет холодным.
изчо насчет теплопотерь - чтобы их уменьшить надо герметизировать и утеплять стены и потолок - тогда начинает работать принцип колпака - теплый воздух держится в верху.
вот я был в бане где вообще даже пола как такового небыло - на лагах лежали рейки а под лагами вообще даже земли не было- баня практически висела над склоном - так там в этой бане тепла дай Бог каждой бане- а ноги холода не чувствовали - ибо не было вытяжки вверху. а открой окошко - моментом все тепло (в первую очередь снизу) уходит _________________ Авторский раздел
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 24 Январь 2008, 12:40 Заголовок сообщения: |
Рамунас, ты все правильно рассуждаешь, когда баня натоплена, полы прогреты и мы ей пользуемся, но... Идем по жизни дальше. Мы попользовались баней (скажем, зимой), закрыли и уехали. Согласись, нам будет приятнее, когда через неделю в нашей бане будет хотя бы +1, а не -5, не так ли? И даже умозрительно можно понять, что утепленный пол - это одна из основ уменьшения теплопотерь. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
