Starwind
Добавлено: Сб 16 Февраль 2008, 13:54 Заголовок сообщения: Небольшая парная и печь Калита |
Уважаемые Гуру! Планирую парилку 2х2,3х2,3 в срубе 5х5. Печь - Калита в талькохлориде. В описании печи отмечено, что она предназначена для объема до 30 м3. У меня - гораздо меньше. Целесообразно ли в таком случае ее устанавливать? Не будет ли пересушивания парной? С уважением Starwind. |
MURMEN =--=
Добавлено: Вс 17 Февраль 2008, 21:01 Заголовок сообщения: |
Тоже планирую такой размер парилки, но из-за малого объема на Калиту только облизнулся и прикупил Чародейку-М в тальке. И то сомнения гложут-по техданным на нижнем пределе. |
Добавлено: Пн 18 Февраль 2008, 13:27 Заголовок сообщения: |
Ребята, печка не утюг, и тот можно регулировать, а дровяную печь можно варьировать по отдаваемой мощности как выше оценочных паспортных данных, так и ниже в весьма значительном диапазоне, естественно если этот режим будет более менее постоянным, можно провести дополнительную доводку, настройку печи под конкретные условия. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Starwind
Добавлено: Пн 18 Февраль 2008, 19:25 Заголовок сообщения: |
Уважаемый PN2, благодарю за обнадеживающий ответ . Планов своих менять не буду. А можно коротенько узнать в чем может заключаться эта самая доводка и настройка? |
MURMEN =--=
Добавлено: Вт 19 Февраль 2008, 00:01 Заголовок сообщения: |
Взять Калиту за 2 килобакса и потом пытаться ее душить
Ятак думаю, что за то время, пока камни выйдут на режим хорошего парообразования, получится 10 кубов пыточной камеры. Может, я примитивно рассуждаю, но лучше выслушать еще нескольких гуру |
Добавлено: Вт 19 Февраль 2008, 12:08 Заголовок сообщения: |
ребяты, вы определитесь - чего вы хотите - сухую душегубку (80-120 гр и 5-10 проц влажности) или всетаки влажную ПАРилку (55-75 гр + 50-70 проц влажности + пар от камней). могу заверить - при 80 гр поддавать пар и париться с вениками не представляет возможности - слишком обжигающий жар.
исходя из этого надо искать режим протопки железной печи - а это значит - чтобы и парилка не перегрелась и камни были достойной температуры и чтобы от печки не отдавалось как от домменной печи. про безопастность вообще молчу (чтобы не получить ожег или пожар).
поставите черезчур мощную печку - парилка перегреется, а камни будут еле теплыми _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 19 Февраль 2008, 12:12 Заголовок сообщения: |
изчо - если всетаки решитесь на ПАРилку - посчитайте сколько надо вылить воды на камни чтобы поднять влажность хотябы до 60 проц.
и этой влажности надо добиваться при каждом заходе.... _________________ Авторский раздел
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Вт 19 Февраль 2008, 17:00 Заголовок сообщения: |
Купили другу Чародейку-М на 20м2. в т/х
В апреле смонтирую, выложу ТТХ. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Starwind
Добавлено: Вт 19 Февраль 2008, 20:49 Заголовок сообщения: |
Ramunas, я уже определился. Мне нужна только влажная парилка. Из комментария я понял, что данная печь не проходит? Тогда какой вариант (промышленный) Вы предлагаете? На кирпичный вариант заморачиваться неохота. |
Добавлено: Вт 19 Февраль 2008, 23:28 Заголовок сообщения: |
я не спец в промышленных моделях росийского производства, но могу сказать что на размеры вашей парилки хватит небольшей печки.
а чтобы добиться более менее приятных кондиций влажной парилки вам надо будет снять с нее жестяной экран (обычно - жестянку) и обложить ее кирпичным экраном . но если вы еще найдете печку с закрытой каменкой - считайте что вам повезло.
про экран, подачу воздуха , камни, подогрев воды и пр тонкости - это отдельные и обширные темы.
и всетаки -если только планируете баню - на всякий случай сделайте под печкой хорошую основу - чтоб и кирпичную печку выдержала (а для железной печки и обычная стяжка сойдет) _________________ Авторский раздел
Starwind
Добавлено: Ср 20 Февраль 2008, 19:34 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Вы наверное сгоряча не обратили внимание, что речь идет о печке облицованной талькохлоридом, да еще и с закрытой каменкой. Весь вопрос в том, не будет ли данный агрегат (расчитанный на 30м3) источником зол связанных с перегревом парилки (12м3) и проч. |
Starwind
Добавлено: Ср 20 Февраль 2008, 19:43 Заголовок сообщения: |
MURMEN, а Вы уже провели инсталляцию источника пара? Из какого помещения будете проводить топку? Я планирую из тамбура. Удачи! |
MURMEN =--=
Добавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:42 Заголовок сообщения: |
Планирую топить из предбанника. А печка-первое приобретение на пути строительства бани. По принципу-все танцует от печки |
Добавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:50 Заголовок сообщения: |
Starwind, будет будет. не важно что она камнем обложена- если ращитана на большое пространство, значит конвекция огого, так что моет и не стоит обкладывать кирпичным экраном, но все равно перегрев будет конкретный- у меня печка нагревает моечную, раздевалку и саму парилку, а площадь нагрева (на печке) всего пол квадратного метра и то вся эта площадь обложена камнем и закрыта кирпичным экраном.
по этому я говорю по опыту использования железных печек- уже набил руку.
у меня есть предположение что тальк на вашей печке будет нагреваться довольно сильно - щт печки будет чувствоваться довольно сильное тепловое излучение _________________ Авторский раздел
Добавлено: Чт 21 Февраль 2008, 11:53 Заголовок сообщения: |
Starwind писал(а): | Уважаемый PN2, благодарю за обнадеживающий ответ . Планов своих менять не буду. А можно коротенько узнать в чем может заключаться эта самая доводка и настройка? |
В вашем случае доводка может осуществляться в сторону увеличения скорости передачи тепла каменной засыпке. Из наиболее простых вариантов по реализации укладка на дно чугунных брусков или фрагментов тормозных колодок и засыпка их камнями. Возможно установка внутрь ящика для камней соответственно подогнанных по размеру швеллеров, короче всего, что будет играть роль усиления отбора тепла от стенок и передаче его камням. _________________ Кто желает под горячую руку? |
