Алексей11 *=---=*
Добавлено: Вс 24 Февраль 2008, 09:53 Заголовок сообщения: Керамический пол в мойке-парилке. |
,,прогресивное человечество,, вроде как однозначно за керамический пол. Так что вопрос дерево-керама не поднимаю-керама.
Вопрос в обустройстве ,,каменого пола,,. Есть вроде два пути-первый,отсыпаем 20-30 см щебенки и поверх нее с гидро-термоизоляцией мастрячим плитку.Плюс даного пути-минимум заморочек.
Второй путь между полом и грунтом делаем зазор для проветривания .Делаем примерно так-на грунт ставим опоры типа стопки из пары кирпичей ,ставим достаточно часто-сантиметров через 70.Далее выкладываем по плоскости листы асбоцемента/в принципе пойдет и простой шифер/,заливаем керамзитобетоный слой примерно в 10-12 см, далее укладываем плитку.Плюс даного пути-вентилируемое пространство.
При высоком уровне грунтовых вод второй путь мне кажеться предпочтительным но более геморойным.
Что скажут делавшие керамический пол?
При обоих способах полагаю ложить электроподогрев.В связи с отсутствием на горизонте халявского кабеля для подогрева и отрицательном отношении к 220 В в бане полагаю уложить стальную проволку диаметром порядка 5мм,питаем через трансформатор.Полагаю выходные параметры его будут 10 вольт-50 ампер.Или одножильный медный в изоляции-не принципиально. |
Добавлено: Вс 24 Февраль 2008, 20:26 Заголовок сообщения: |
вопрос про плитку или про каменный пол - камнями выложенный? _________________ Авторский раздел
Алексей11 *=---=*
Добавлено: Пн 25 Февраль 2008, 06:26 Заголовок сообщения: |
Под каменым полом подразумеваеться пол имеющий покрытие кафельной плиткой-в противоположность полу деревяному.Да даже еслиб и без плитки ,просто с бетоной стяжкой,суть не меняеться. |
Добавлено: Пн 25 Февраль 2008, 10:11 Заголовок сообщения: |
ааааааа........ ну у меня просто стяжка на грунте , точнее а раздевалке под стяжкой 5 см полистирола, в моечной - стекло, а в парилке- полиэтиленовая пленка. и разницы между этими полами в плане тепла - никакой. и в бане все босиком ходють - тапочки не прижились. а чтоб ноги не мерзли - то на этой стяжке сегментные решетки лежат (после бани ставлю к стене чтобы просохли).
конечно - такую стяжку еще плиткой покрыть , тогда вода лучше стекалабы в трапп... но она и так стекает....
а теперь представим картину с обогреваемым полом- послебанное время в моечной- люди попарились оделись, пошли чаевничать, а хозяин швабру в зубы - полы мыть. ибо на теплом полу вода мыльная была мыльные (и не только) остатки дают запашек.... надо пол вымыть чтобы этого не было... _________________ Авторский раздел
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2008, 11:35 Заголовок сообщения: |
Не осознал я, Рамунас, почему холодный пол не надо мыть шваброй в зубах.
А Алексею рекомендую подумать про то, что будет, если у трансформатора случится проблема с межобмоточной изоляцией, ибо есть конденсат, пыль, вода, стекающая по полу в заземленную землю. Пусть на горизонте появится халявский кабель, не уменьшайте число участников форума. |
Добавлено: Вт 26 Февраль 2008, 12:06 Заголовок сообщения: |
надо надо , но не сразу ПОСЛЕ бани- вода сама стекет пол поросохнет со временем, останется ПЕРЕД баней его лишь подмести. _________________ Авторский раздел
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2008, 12:57 Заголовок сообщения: |
Понял, но все же для меня правильна следующая формула:
Керамическая_плитка = теплый_пол;
Я прокладывал водяное отопление пола, жалею, что не пустил две трубы параллельно, но и так приятно стоять не на ледяном полу.
При укладке "каменного" пола, независимо от того, где лежит бетонная стяжка, на земле, на шифере, на деревянном полу, не забываем ее армировать. Особенно на шифере.
Последний раз редактировалось: Stena (Вт 26 Февраль 2008, 13:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 26 Февраль 2008, 13:01 Заголовок сообщения: |
да никто не ходит непосредственно на стяжке (плитке) - на нее кладется деревянная решетка из пятерочных брусков- тогда ходить босиком нехолодно, нескользко и нет брызг во время обливания. и шлепать по стекающей воде ненадо _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 27 Февраль 2008, 00:06 Заголовок сообщения: |
У меня пол -керамический, с электро подогревом на 220 вольт, без деревянной решетки, без слива, в процессе парежки прогревается градусов до 40-50, к утру при открытой двери - все сухо и можно выметать остатки веников _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
лелик =--=
Добавлено: Пн 19 Май 2008, 00:55 Заголовок сообщения: Керамический пол в мойке-парилке. |
всем здравствуйте! я новичок в стройке бань по этому прошу подсобить с укладкой плитки в парной и мойке, а именно, баня брус, отделана с наружи кирпичем, внутри хочу бетонный пол, теплый пол и плитку, а как правильно крепить плитку используя ее в качестве плинтуса к нижнему венцу бруса, надо ли по стене при соединении с полом продолжать гидро и пароизоляцию под плиткой. заранее спасибо |
Добавлено: Пн 19 Май 2008, 11:36 Заголовок сообщения: |
MAGOL, а какое количество воды попадает на пол во время бани? например у меня в парилке выливается гдето около ведра - брызги от веников , промывка поллоков и тд.
в моечной - порядка 100-150 литров - этом случае без слива ну никак не обойдешся. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 00:34 Заголовок сообщения: |
В парилке- в зависимости от времени процедур и количества народа - 5-10 литров. Львиная доля - поддача на камни - на печь. После мастер -класса льется прилично воды с веников, которые теперь лежат в тазах прямо в парилке. Пробую теперь и охлаждать челов вениками , вынутыми из холодной воды. Иной раз - вода просто стоит лужей на полу парилки.
С помывочной хуже - работяга умудрился сделать уклон пола в противоположную сторону от слива. Теперь всем приходится обливаться водой из шайки в душевой кабине, либо я работаю шваброй - убираю лужу.
ЗЫ. Зная, что пол керамический и может быть скользким челы ведут себя аккуратно и не бьются
ЗЫ2. Кабину выбрал весьма удачно- дверь открывается по типу автобусной- откатывается в бок, и становится параллельно боковой стенке- скоро будет фото. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
лелик =--=
Добавлено: Вс 25 Май 2008, 19:32 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | В парилке- в зависимости от времени процедур и количества народа - 5-10 литров. Львиная доля - поддача на камни - на печь. После мастер -класса льется прилично воды с веников, которые теперь лежат в тазах прямо в парилке. Пробую теперь и охлаждать челов вениками , вынутыми из холодной воды. Иной раз - вода просто стоит лужей на полу парилки.
ЗЫ2. Кабину выбрал весьма удачно- дверь открывается по типу автобусной- откатывается в бок, и становится параллельно боковой стенке- скоро будет фото. | может я не правильно изъяснился, то извеняюсь, но имел ввиду совет по укладке плитки из керамогранита вертикально к нижнему венцу бруса и надо ли продолжать гидроизоляцию, проходящую по полу |
Rodion
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 4 Откуда: Санкт Петербург
Добавлено: Ср 4 Июнь 2008, 14:43 Заголовок сообщения: |
MAGOL ..а как вы сделали плитку в бане?
и вопрос всем : как вам такой пирог :
лаги 50Х200 (максимальный пролет 2300 шаг 620мм) снизу черепной брусок 50. на нем :
-черный пол 25
-пароизоляция с накрытием лаг
- базальтовый утеплитель 125 (смятый 150)
- по лагам фанера влагостойкая на саморезах -10мм
-вощеная бумага
-перлитовый песок 40мм
-2 склеенных слоя гипсоволокнистых влагостойких листов в разбежку - 25мм
-фольга
-пленочный теплый пол
-стекловолоконная сетка (пришита на скобах) ячейки 5-20мм
-плиточный клей (мастика)
-плитка |
Добавлено: Ср 4 Июнь 2008, 15:17 Заголовок сообщения: |
Какой у меня пирог на полу под плиткой - я не знаю, упустил я этот технологический момент и положился к сожалению на компетенцию прораба . В результате имею уклон пола в противоположном направлении |
Stena **=---=**
Добавлено: Ср 4 Июнь 2008, 18:16 Заголовок сообщения: |
Rodion писал(а): | MAGOL ..а как вы сделали плитку в бане?
-черный пол 25
-вощеная бумага
Чтобы из утеплителя уходила влага, вместо пароизоляции, которая по лагам и черному полу, нужна ветроизоляция (паропроницаемая мембрана), про остальной пирог ничего не поправлю, я делал по другому. |
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Чт 5 Июнь 2008, 11:01 Заголовок сообщения: |
Стена
Так куда будет уходить влага? Пароизоляцию ложат, чтобы влага от грунта не попадала в утеплитель, водяной пар стремится вверх |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Июнь 2008, 11:30 Заголовок сообщения: |
vladvar писал(а): | Стена
Вы всерьез считаете, что водяной пар стремится вверх? И то, что влага от грунта имеет право находиться под черновым полом? |
vladvar *=---=*
Добавлено: Чт 5 Июнь 2008, 11:52 Заголовок сообщения: |
А вы считаете что водяной пар стремится вниз. Всю жизнь считал что влага испаряется с поверхности земли и поднимается вверх образуя облака и т.д. как в книжках написано.
Прям Америку открыли
В земле всегда присутствует влага, поэтому никакими коврижками вы ее из под бани не выманите. И испаряясь она пойдет прямиком в ваш утеплитель, который от чистового пола отделяет пароизоляция, вот тогда-то он у вас и перестанет тепло держать, так как будет влажным. |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Июнь 2008, 11:54 Заголовок сообщения: |
Еще бывает дождик и продухи в фундаменте. |
