Ключ
Добавлено: Сб 8 Март 2008, 12:42 Заголовок сообщения: Труба для бани |
Как правильно сделать трубу.
Печь металлическая.
Вопросы:
- труба должна быть: металлическая, асбестоцементная? (другая)
- трубу нужно утеплять: до чердака, в чердаке?
- как лучше утеплять? (желательно с рисунками)
Заранее благодарен! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вс 9 Март 2008, 04:08 Заголовок сообщения: |
Труба "сэндвич". Из нержавейки. Внутри одна труба. Потом слой базальта. И второй, внешний контур.
Греется гораздо слабее одноконтурной трубы (хотя все равно можно даже обжечься), препятствует образованию конденсата, который может потечь тебе в топку.
Как выглядит- можешь сдесь посмотреть. Многое ясно станет http://www.flues.ru/mount/sauna_oven/suhovey_inside.html
По поводу асбестоцементных труб могу сказать так- простота хуже воровства в данном случае. На трубах не надо экономить. асбестовые- вон, под туалет в виде фундаментных столбиков, а в баню- по уму)
Лет пять назад, пока топилась банька, а мы с дядей играли в DOOM в доме, асбетовая труба успешно лопнула в районе второго этажа бани. Что доставило потом очень много "приятных впечатлений"- сгорела дотла за считанные минуты- еле успевали отливать соседские постройки. |
