elper
Добавлено: Вс 20 Апрель 2008, 22:49 Заголовок сообщения: Подвод воды из скважины - Помогите |
Помогите определиться с правильным отводом воды из скважины -
Имееться скважина глубиной 48 м, столб воды стоит на глубине 12 м. Необходимости подводить воду в дом или баню - нет, просто сделать выход трубы из земли на поверхность на расстоянии примерно 10 м от скважины для дальнейшей установки краника и использования воды только для полива или набора воды.
Планируется выход скважинной трубы разместить в алюминиевой бочке, утеплить стандартным утеплителем, питание подавать пультом управления, а воду отводить по простой трубе и только после подачи питания с пульта.
По причине отсутствия знаний в данной области и желания снизить расходы возникли такие вопросы:
1. Какие трубы надо использовать при отводе воды из скважины, обязательно ли пластиковые морозоустойчивые или же можно гибкие алюминиевые покрытые пластиком ?
2. Если от погружного насоса к переходнику на трубе идёт шланг одного ( большого ) диаметра, а от переходника далее на выход будет установлена гораздо меньшего не сгорит ли насос от перегрузки ? И обязательно ли использование в таком случае гидрофора ?
3. На какой глубине оптимально разместить погружной насос ? |
Добавлено: Пн 21 Апрель 2008, 10:07 Заголовок сообщения: |
зачэм так сложно?
можно сделать гоооораздо проще - просто вывести трубу из скважины даже без краника!!!!!!!
для набора воды поставишь бак или ванну и все. а чтобы вода в трубе не замерзала сделай дырку в 1 мм в трубе на уровне 2 метра в глубину -
тогда работа будет такова - пока качает насос вода льется через трубу и чуть чуть через дырку внизу. а когда насос выключаешь вода в верхней части трубы понемногу вытекает через нижнюю дырочку обратно в скважину. в результате верхняя часть трубы опустошается и не замерзает - ибо нечему замерзнуть. главное чтобы эта дырочка слива была чуть ниже слоя промерзания _________________ Авторский раздел
elper
Добавлено: Пн 21 Апрель 2008, 12:04 Заголовок сообщения: |
Да, всё верно, однако хотелось бы скрыть наличие насоса от лишних глаз и не заморачиваться с его вытаскиванием, т.е. сделать всё стациоанрно, но максимально дёшево и удобно.
Захотел - подключил поливочный шланг, захотел - летний душ. Посоветуйте .... |
Добавлено: Пн 21 Апрель 2008, 18:43 Заголовок сообщения: |
если наличие насоса находящегося в скважине на глубине надцати метров всетаки не скрывается от лишних глаз - дело дрянь....
насос ведь в скважине, а шлангу вывести можно в любое место - можно сделать так что места скважины вообще не было заметно. а труба может быть вообще дома - рядом с включателем насоса. при наличии спускной дырочки труба может быть даже не утеплена. _________________ Авторский раздел
elper
Добавлено: Пн 21 Апрель 2008, 22:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо, всё правильно, идея и заключается в маскировке самого места скважины, а соответственно и насоса.
Однако нужен ли гидрофор при изменении диаметра трубы и какие трубы лучше использовать ? |
Куткин Михаил Михайлович **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 399 Откуда: г. Новосибирск
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 21:13 Заголовок сообщения: |
Трубы нужно применять полиэтиленовые. Дешевле и надежнее. Если соблюдать время работы указанное в инструкции насос не сгорит. _________________ Всегда! Легкий пар! |
Mikedr *=---=*
Добавлено: Пт 13 Июнь 2008, 09:53 Заголовок сообщения: Шведский горшок или сортир в бане |
в "проектах и планировках" было упоминание о шведском горшке. Приблизительно я представляю что это такое. С виду - большой биотуалет с вентиляционнй трубой наружу. Жидкое каким то хитрым образом отделяется от нежидкого. Периодически емкость с дерьмом выносится ( нечасто). Такую конструкцию "испытывали" в коттедже в Финляндии. Понравилось отсутствие химикалий, вентиляция, т.е. отсутствие запахов. Поиск этого устройства у нас окончился ничем. Продавцы про него не знают. Был бы поставил бы в бане и не парился.
Если кто знает как это чудо по настоящему называется. И где взять. Уж в Питере должно быть? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 13 Июнь 2008, 23:05 Заголовок сообщения: |
в Яндексе набираете "торфяной биотуалет" и получаете полную информацию _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Вс 15 Июнь 2008, 23:20 Заголовок сообщения: |
такая весч ?
"Биотуалет компостирующий Separett Villa" |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пн 16 Июнь 2008, 10:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Жидкое каким то хитрым образом отделяется от нежидкого
| Да, способ действительно наихитрейший - одна дырка для "жидкого" другая - для "твердого"
Не зная о сем девайсе, беру свои слова насчет торфяного биотуалета взад. Хотя... Необходимость организации отдельного слива для "жидкого" и необходимость постоянной круглосуточной работы вентилятора, чтобы не воняло высушенное "твердое", делают преимущества сего девайса перед недорогим торфяным биотуалетом при условии пользования раз в неделю весьма сомнительными, особенно если учесть пятикратную разницу в цене. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Mikedr *=---=*
Добавлено: Вт 17 Июнь 2008, 10:17 Заголовок сообщения: |
Если ставить такой сортир, уда отводить мочу (извините за грубость) . В яму с щебнем, куда будет отводиться вода из моечной? СЭС не убъет? |
alabar =--=
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 15:06 Заголовок сообщения: |
Купили мы подобный сортир себе на дачу. Компакт вроде называется.
Принцип работы прост: в бак вставлен другой бак с дырками, На днем бака с дырками насыпан торф, после ка-ка пи-пи, подсыпается торф дерганием ручки, в итоги пи-пи уходит в нижний бак и через шланг выводится на улицу (яму, канаву, к соседу). По мере заполнениы внутренний бак с торфом и говешками выноситься н в компостку, через год-два в компостке только перегной. Плюсы - вообше не пахнет, нет мух, довольно удобно выносить, можно сыпать любой торф (главное сухой)
Минусы - надо выводить вентиляционную трубу (мы ставили 3 метровую), выносить говны надо раз в 2 -3 недели, а не раз в сезон как написано на сайтах (врут гады), моча выливается в канаву, при этом сливное отверстие сделано так тупо, что в баке остается листров 5 мочи, приходится разбавлять водой и наклонять бак чтобы слислось.
Резюме - это лучше чем выгребная вонючая яма, но хуже сортира дома. |
Игорь =--=
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 21:27 Заголовок сообщения: |
можно торфом не посыпать,на полгода хватает,вони не будет если правильно вытяжка установлена, пользуюсь второй год нормально.слив и вправду сделан хреново,пришлось переделывать и замазывать герметиком |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 23:00 Заголовок сообщения: |
Игорь, а куда Вы все это добро сливаете? |
Mikedr *=---=*
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 23:08 Заголовок сообщения: |
Торфяной биотуалет и Биотуалет компостирующий Separett Villa - две большие разницы. Последний, насколько я понял почти не ребует обслуживания. Из этой серии есть варианты, что и жидкое высушивается, т.е. слива вообще не надо. |
alabar =--=
Добавлено: Ср 6 Август 2008, 13:49 Заголовок сообщения: |
У моих друзей на даче стоит такой. Могу сказать, что он хуже обычного торфяного. Моча не фильтруется торфом, а напрямки выводится в яму или канаву. Представьте, если на участке вы будете отливать на клумбу каждый день как будет пахнуть? Так вот и них около сортира пованивает мочой. Говны сушаться вентилитором в трубе который работает 24 часа в сутки. Т.е. сушит говешки, хотя на практике совсем и не сушит. Запаха в сортире нет, т.к. выдувает в трубу. Стоит 17 тыс. такое чудо.
В общем сортир дома лучше. |
Max
Добавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 17:22 Заголовок сообщения: Душ от электронагревателя в бане, есть ли смысл ? |
Здравствуйте уважаемые знатоки. Я впервые на форуме, начал строить баню. Сделал ленту 4*5. Окончательно с проектом не определился, с выбором металической печи тоже (наверное Бренеран), но просмотрев форум есть варианты. На данный момент неясен вопрос водоснабжения. Сейчас на участок подводится водопровод из скважины. Электричество есть. Баня будет использоваться в основном раз в неделю весной, летом, осенью двумя заходами по два, изредка три человека. Хочу в моечной душ. При таком раскладе возникает два вопроса:
1. Есть ли смысл заморачиваться с регистрами, выносом бака на чердак или просто поставить водонагреватель в моечную (давление в скважине вполне позволяет).
2. Если парилка нужна только чтоб попариться, нужен ли бак в печке или даже выносной бак? Может греть нагреватель до кипятка в моечной, приносить большой ковш в парилку, плескать на каменку из него понемногу, а на душ в моечной тогда придется сделать смеситель (кипяток от нагревателя + холодная вода напрямую от водопровода).
Что правильней и проще? Может и водонагреватель и маленький бак сзади печи (у Бренерана 30 литров), но боюсь что он быстро закипит. Извините за наивные вопросы, я пока плохо разбираюсь в банных тонкостях. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 21:13 Заголовок сообщения: |
Может 50 ти литровый накопитель решит проблему? _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Max
Добавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 11:26 Заголовок сообщения: |
Проблемы-то нет, есть вопросы:
- как лучше и проще организовать парилку при наличии водопровода
- так ли уж необходим бак для русской бани (выносной, навесной или встроенный) |
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 14:34 Заголовок сообщения: |
Я знаю- у Банщика накопительный горизонтальный бак, душ, бассейн ( или купель ибо не поплаваешь, разве, что в глубь) . Даволен и ему больше НИЧЕГО не надо. Всего за глаза хватает. |
