glawar =--=
Добавлено: Пн 10 Март 2008, 11:10 Заголовок сообщения: Помогите с проектиком |
Помогоите пож. подобрать проект бюджетной бани на участок в 6 соток. планирую помещения:
1. парная (250х250)
2. помывочная с душем и купелью (посоветуйте)
3. туалет (130х130)
4. комната отдыха (стол и 4 стула, может диванчик)
5. тамбур с запасом дров (чтоб небыло сквозняка и дрова сохли)
6. Печь будет железная обложенная кирпичём (посоветуйте)
Посещение бани круглогодично по выходным 2-4 человека. Может у кого есть готовый проект, поделитесь пожалуйста! |
pestovo =--=
glawar =--=
Добавлено: Пн 10 Март 2008, 13:42 Заголовок сообщения: Re: проекты |
из всех представленных проектов с туалетом только вот этот. только парная маленькая и эркер здесь лишний, нет предбанника и окон слишком много.
Последний раз редактировалось: glawar (Пн 10 Март 2008, 13:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
pestovo =--=
Добавлено: Пн 10 Март 2008, 13:44 Заголовок сообщения: |
так ведь это же все можно убрать |
pestovo =--=
glawar =--=
Добавлено: Пн 10 Март 2008, 13:50 Заголовок сообщения: |
эта свиду красивая, но без с/у, крыльцо лишнее, парная маленькая, здесь писали надо минимум 2,5х2,5 = 6,25. |
pestovo =--=
Добавлено: Пн 10 Март 2008, 13:54 Заголовок сообщения: |
к этому http://ysad.ucoz.ru/photo/2-0-39 проекту можно добавить и дровенник и туалет нарисуйте примерную планировку того что вы хотите |
glawar =--=
Добавлено: Пн 10 Март 2008, 14:10 Заголовок сообщения: |
не могу понять как планирувку посмотреть. |
pestovo =--=
Добавлено: Пн 10 Март 2008, 14:37 Заголовок сообщения: |
а там нет планировки просто фото попробую примерно нарисовать |
pestovo =--=
Добавлено: Пн 10 Март 2008, 15:03 Заголовок сообщения: |
не могу рисунок вставить. куда вам послать примерный план бани |
glawar =--=
Добавлено: Пн 10 Март 2008, 23:57 Заголовок сообщения: |
вот оцените, навоял проектик баньки 5 на 5 с учётом прочитанного на форуме. посмотрите, подскажите где и что не так. |
Добавлено: Вт 11 Март 2008, 13:10 Заголовок сообщения: |
Тесновато получится в помывочной _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
glawar =--=
Добавлено: Вт 11 Март 2008, 19:52 Заголовок сообщения: |
мне тоже кажется что помывочная маловата, но незнаю куда туалет деть. по задумке он должен быть у входа в баню и рядом с душем (из-за канализации). |
Алекс 2
Добавлено: Вт 11 Март 2008, 21:10 Заголовок сообщения: |
Однозначно!- убрать туалет из помывочной в тамбур. Туалет такой большой не нужно делать для него достаточно 60х 100-120см максимум. Топить от куда планируется из комнаты отдыха или из помывочной? И то и то не совсем хорошо. Имейте в виду чем больше помывочная тем лучше! Туалет убрать! Лучше совсем без него чем так. |
glawar =--=
Добавлено: Вт 11 Март 2008, 21:21 Заголовок сообщения: |
Куда деть туалет буду думать, хотя, поясните зачем большая помывочная? Что там делать кроме как плюхнутся в купель или постоять под душем?Печь планирую топить из комнаты отдыха. Не совсем понятно почему плохо топить из комнаты отдыха. |
glawar =--=
Добавлено: Вт 11 Март 2008, 21:33 Заголовок сообщения: |
glawar писал(а): | Куда деть туалет буду думать, хотя, поясните зачем большая помывочная? Что там делать кроме как плюхнутся в купель или постоять под душем?Печь планирую топить из комнаты отдыха. Не совсем понятно почему плохо топить из комнаты отдыха. |
Алекс 2, Прочитал ваш топик, хорошая мысль про топку печи из тамбура. Это никак не повлияет на температуру в комнате отдыха, не будет там холодно? |
Алекс 2
Добавлено: Вт 11 Март 2008, 22:49 Заголовок сообщения: |
Вот вы и сами поняли почему. А ещё пока топишь грязь, мусор наносишь, потом убирать. У меня есть баня топится из помывочной зимой холод засасывает пока печь топится. Мне не нравится. Планирую другую строить с учётом негативного опыта. Вот с печькой пока не определился |
Алекс 2
Добавлено: Вт 11 Март 2008, 23:14 Заголовок сообщения: |
Топить из комнаты отдыха- хорошо.
В помывочной по представленному чертежу даже тазы для веников и мытья поставить некуда, даже два чела не разойдутся- будут друг о дружку тереться.
Туалет в размерах ужимайте по максимуму. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
glawar =--=
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 11:27 Заголовок сообщения: |
ещё вопросик по поводу сруба, возможно-ли строить для бани четырёхстенок? какие перегородки должны быть отгораживащие парилку от других помещений? |
