Михал
Зарегистрирован: 11.03.2008 Сообщения: 6 Откуда: Гродно, Беларусь
Добавлено: Вт 11 Март 2008, 12:44 Заголовок сообщения: Отопление в бане |
Здорово, любители пара и веника. Имею вопрос. Насколько реально и как можно сделать отопление в бане с масандрой размером 6х4, особенно на втором этаже. И можно ли делать извитую трубу из печки каменки?
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 08:00 Заголовок сообщения: |
Вопрос конкретней задавать необходимо.
Что 6х4, баня аль мансарда?.
И что там на этаже втором?.
И печь какую ты собрался ставить.?
Для бани печь, должна быть только парилке посвящена.
Для дома и на этаж второй другая печь поставлена.
В парилку я б изготовил аль купил буржуйку из метала,
чтоб очень быстро все там прогревала.
А та - классическая,
из кирпича с большою грубой,
А чтоб еще попроще,
так два конвектора на 220 ты повесь,
пришел, часок и все в тепле.
Ушел на минимум поставил 220, и порядок.
А в парилке все свое.
Трубу конечно можно покрутить,
но главный вариант прямой,
всеж должен быть,
чтоб тяга и прогрев активный поддержать,
ну а потом прикрыть задвижку,
и жар с теплом,
по обходном пути послать.
Но думаю что печники специ подскажут поумней.
А ты подумай , что тебе важней.
_________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 08:35 Заголовок сообщения: |
ох как заговорил - стихами!
и что главное - правильно !!!
мое уважение.
а для такой маленькой бани (или банного отделения в доме) хватит самой малой буржуйки. и как правильно было сказанно выше- для жилой части должен быть независимый от бани обогрев
Михал
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 10:11 Заголовок сообщения: |
В парилку планирую поставить заводскую термофоровскую Тунгуску-16 (www.termofor.ru). Парилка 2,5х2. Масандра размером 4х4.
Ксати может кто-нибудь знает что-то хорошее или плохое про Тунгуску.
WIK **=---=**
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 10:42 Заголовок сообщения: |
Михал писал(а): |
Ксати может кто-нибудь знает что-то хорошее или плохое про Тунгуску. |
Может кто и знает, ежели раздел "металлические печи" посмотреть
Наталья
Добавлено: Вс 21 Сентябрь 2008, 20:19 Заголовок сообщения: |
WIK писал(а): | Михал писал(а): |
Может кто и знает, ежели раздел "металлические печи" посмотреть | подскажите пожалуйста, где можно купить не дорогую хорошую печь для бани с дровяным отоплением, с котлом для воды!!!
Наталья
Добавлено: Вс 21 Сентябрь 2008, 20:20 Заголовок сообщения: |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Вс 21 Сентябрь 2008, 20:30 Заголовок сообщения: |
Наталья писал(а): | подскажите пожалуйста, где можно купить не дорогую хорошую печь для бани с дровяным отоплением, с котлом для воды!!! |
А Вы сами то - где живёте? На Камчатке или в Калининграде?
Добавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 10:43 Заголовок сообщения: |
Наталья, самое дешевое - попросить знакомого сварщика чтобы сварил печку, а бак для воды из нержи надо на металоскупке поискать - обойдется в разЫ дешевле чем в магазинах. моя печка так сделана- если не считать 80 кг жада, то она мне обошлась в 2000 рублей (бак с нержей на 100 литров)
Наталья
Добавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 21:57 Заголовок сообщения: |
Сейчас в Москве!А банька строится в Рязанской области,г. Скопин!
Wunder-Baum =--=
Добавлено: Сб 20 Февраль 2010, 03:42 Заголовок сообщения: Отопление в бане |
Доброе время суток!!! Хочу провести от дома к бане (под землей)трубы отопления(16 диаметр металлопласт.),сделать в бане теплый пол и поставить пару радиаторов.От дома до бани 25 метров.Котел(газовый)Viesmann 24квт.,работает в пол мощи(дом 120кв.м)Трубы на это уйдет около 300метров.Гнетут сомнения протолкнет ли насос котла дополнительные трубы .Кто сталкивался отзовитесь.
antey ***=---=***
Добавлено: Сб 20 Февраль 2010, 14:09 Заголовок сообщения: |
у меня та же ситуация, только 15 метров от дома до бани. какой котел не помню, но был задействован на полмощности, как оказалось после расчетов. протянули трубы в гильзе, утеплили. пока запустили 2 батареи только, без теплого пола. всё работает. проблем нет. дополнительный насос не ставили пока. но считали мы долго. каждую секцию батари в доме, теплопроводность стен. вообщем по нашим расчетам должно хватить котла тютелька в тютельку. теплый пол запустим только через месяц. как будет работать отпишусь.
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Сб 20 Февраль 2010, 19:22 Заголовок сообщения: |
Wunder-Baum, поставиш насос на ветку и все буде работать. У меня на Slim стоят 8насосов и каждый выполняет свои функции, только подружи его с котлом и автоматикой, если конечно позволяет сам конструктив котла это зделать. Если не позволяет конструктив то прийдется менять основной насос на более мощнее для разноса тепла на расстояние.
Аурелиано =--=
Добавлено: Вс 21 Февраль 2010, 22:57 Заголовок сообщения: |
300 метров 16 трубы не потянет. Даже если отдельный насос прицепить. 16 трубы не боле 120 метров может быть. .
Нужно так ,20 трубой до бани,затем разводка . На каждую ветку не боле 100 метров16 трубы. И я бы посоветовал не металопластик, а трубу из сшитого полиэтилена. Это и дешевле . В Европе на тёплые полы используют как раз эту трубу. И ни какого китая. А иначе потом пол долбить .Опыт имеется.
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пн 22 Февраль 2010, 13:13 Заголовок сообщения: |
У меня ветка 20 метров в одну сторону, чугунный радиатор 12 секций, насос пришлось ставить на эту ветку отдельно.
Подключите теплый пол в составе куста баня- радиаторы баня- пол, два насоса, если полы не нужны насос отключите.
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 22 Февраль 2010, 14:38 Заголовок сообщения: |
Аурелиано, ты прав. у меня правда 25-я труба для ввода, а не 20я. насос котла толкает только на радиаторы, для теплого пола обязателен насос. он по технологии положен же.
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 22 Февраль 2010, 14:50 Заголовок сообщения: |
вот так реализован ввод в баню. в шкафу разводка воды и отопления. рядом будет такой же шкаф для теплого пола. там ставится насос и всё остальное.
167.1 КБ |
35392 раз(а) |
Аурелиано =--=
Добавлено: Пн 22 Февраль 2010, 20:30 Заголовок сообщения: |
25 это ещё лучше. А нужен ли насос.........не знаю.Всё зависит от конкретной ситуации. У меня дома котёл Дедитрих. Первый этаж отопление только через тёплый пол.Второй радиаторы . Стоит один насос 25-60. Всё работает. Причём на втором режиме,а значит не на полную мощность. Тут главное с длинной веток не переборщить. Лучше побольше веток наделать.
antey я смотрю у тебя разводка полипропиленом выполнина.
А что в пол заливаешь? Эти трубы в пол нельзя. Там коэффициент расширения большой.
